  2. thomas otterbach
Beiträge von thomas otterbach
  • ta 2400 clippt obwohl sie das nicht dürfte
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 22:47
    Zitat von "LJbigFISH"
    Abend,
    hänge einfach mal testweise einen 500W Bauscheinwerfer dran. Das Aggi kann sicher nicht schnell genug mit den Bassschlägen die Leistung hochschrauben (und rechtzeitig wieder runter)
    Gruß Simon
    Sorry hab ich beim Tippen nicht gesehen, dass du schneller warst
    Du siehst alle wollen 500w Strahler sehen :P :idea:
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 22:44
    4,4 kw zum Vergleich ein normaler Hausstrom hat bei 16A Absicherung nur 3,6kw
    Ich sehe das bei mir immer schön wenn die Kapelle auf Zimmerlautstärke ist, hängt mein Amperemeter auf einem Ampere, also 230watt, da hägen 3 Amp´s dran und ein kompletter Pc.
    Das ist die Grundlast!
    Wenn jetzt richtig Bass gefordert wird, knallt mein A-Meter auf fast 20A also 4600Watt. In disem Bruchteil einer Sekunde hat ein Generator keine Chance nachzuregeln. Wenn er aber schon am Arbeiten ist, zb. 500W Strahler, ist die Leistungsspanne nicht so groß.
    Wenn du beim Bund Nachts um 3:00h angebrüllt und aus deinem Bett geworfen wirst, fällt dir das auch schwerer als wenn den das nach dem Frühstück duchmachen must.
    Zitat: Häng mal nen 500w Hallogenstrahler dran. Können auch 1000w sein den Generator juckt des nicht
    Bei 4,4kw geht ALLES was zu Hause auch geht.Eher noch mehr.Nur die Lastspitzen sind für das Aggi Mist
    Gruß Thomas
  • Bässe GEFLOGEN Warum kein Clippig im Bridge Mode
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 22:07
    Erst Flackern sie! Ich hab sie auch schon mal ausgeknipst mit dem Monster :?
    Ich habe in meinem Powerpanel nicht nur nen A-Meter sondern auch nen Volt-Meter (beides Analog). Das sink aber nicht besonders ca. von 230V auf 220V-210V es ist auch eigendlich nicht träge.
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 21:45
    dann müßte es auch ohne gehen.
    wenn es ne Marke ist zb. Endress ehemals Bosch.
    wobei ich ne Grundlast immer bevorzugen würde.
    Muss man bei den Großen auch immer machen. Aber erst ab 25kva aufwärts :?
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 20:48
    Auf keinen Fall! Als Grundlast würde ich so zwischen 5%-10% wählen.
    Das sollte ne ohmische Last sein, Glühbirnen usw. Schön sind auch PAR Kannen oder die fetten Lichterketten mit echten Birnen mache ich auch immer so.
    Gerade bei alten Generatoren, wichtig lieber mehr daran hängen. Die stecken sowieso noch was mehr weg wie die Neuen. Da kannste dann auch kurz 6kw rann hängen.(Bass-spitzen)
    Gruß Thomas,
    • thomas otterbach
    • 29. Januar 2008 um 20:18
    Hi Leute
    Wer kennt die Endstufe Mac Mah VZX Pro 3.8?
    (leider kein link zum hersteller gefunden. sorry ihr müsst googeln)
    Ich kann ohne Probleme vier Basse (a8ohm 2x kappa 15" und 2x Kappa 18") an einen Kanal hängen, also 1900-2000Watt an 2 Ohm.
    Wenn sie dann in den Clip-bereich kommt, regelt der Limiter sehr sauber und gut ab.
    Wenn ich sie allerdings brücke und hänge dann 2x 8ohm daran (1000w 4ohm) freut sich nur mein Händler. :( Die Endstufe macht keinerlei anstalten mir mal nen Clip zu geben. Auch bei geringer Lautstärke nur qualmende Bässe und einen gereitzten Bediener :x
    Meine Vermutung ist, dass sie soviel aus dem Netz zieht, dass die Spannung unter ein erträgliches Maß (zb. 200Volt) fällt und sie kein sauberes Signal mehr raus bringen kann.
    Mein Amperemeter schlägt dann auch schon mal bis auf 20A aus.
    Ps.: an der Phase hängt nur das eine Untier alles andere macht das Netz nicht mit.
    Ich habe sie jetzt wieder im Stereo stehen.
    An der Höllen-leistung (3,8Kw 45kg) kann das eigendlich auch nicht liegen. Ich habe bei den letsten Mai-touren (aus Platzmangel) immer sp-60/8 von Monacor an meine sta-1100 (60W Tops an 1100W Amp) gehangen. Wenn das Signal sauber ist, passiert da garnichts mit.
    Wer hat denn noch Ideen :roll: woran das liegt
    Ps.: my name is (der in der Klammer stand)
    Grüße Thomas
  • Kleine PA-Anlage
    • thomas otterbach
    • 28. Januar 2008 um 21:25
    Hi, ich bin auch neu hier. Hallo zusammen. Probiren wirs mal :P
    Ich kann dir auch nur das Selberbauen nahelegen. habe damit die besten Erfahrungen gemacht. wenn dann was mit den Boxen ist, kann man sich wenigstens selber an die Nase fassen :D und man hackt nicht auf dem Hersteller rum :twisted:
    Ne mal ernst, gute Kisten aus 19mm-22mm MDF. Zuschnitt im Baumarkt, dann hatt man keine Wellenschnitte durch die Stichsäge. Klar Kreisaussnitt mit der Stichsäge ist im Endefeckt egal wie das aussieht die Pappen und Hörner decken alles ab.
    Ich hab auch erst mit 2x18" und 2x10" angefangen und jezt habe ich 2x18"
    2x15" unb 6 Tops. Sie wächst immer weiter.
    Ich bin jetzt von "mon-cor" auf "emmis" (ich hoffe das geht so) umgestigen, die sind vom Preis-Leistugsverhältniss einfach nur klasse und machen richtig Druck
    Empfehlung:
    1x-2x 15" Kappa
    2x 10"-12" + Mittel-Hochtöner
    Endstufe kannst du aktiv oder passiv machen. Würde nur darauf achten, dass du eine mit extra Sub-Ausgang bekommst, halt ne 3Kanal.
    Gruß Otti
    Ps.: Wer nen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten :wink:
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
