  2. andreas herrmann
Beiträge von andreas herrmann
  • EMINENCE / HK / Powersoft
    • andreas herrmann
    • 27. März 2017 um 21:43
    up
  • Powersoft Digimod
    • andreas herrmann
    • 27. März 2017 um 21:41
    bin auf der Suche nach einem Powersoft Digimod Modul.
    Typ erstmal egal, bitte alles anbieten.
    Andl
  • DJM600 totalausfall
    • andreas herrmann
    • 25. März 2017 um 09:10
    Das Wissen über die Funktion von "VCA-Fadern" wäre zu Fehlersuche hilfreich dann stochert man nicht ganz im Dunkeln.
    • andreas herrmann
    • 23. März 2017 um 21:55
    Naja, kommt drauf an was du Kurzgeschlossen hast...
    Viel Spass beim Fehlersuchen...
    • andreas herrmann
    • 23. März 2017 um 21:40
    Wo gehobelt wird fallen Späne...
    Ich hab mal kurz "gegoogelt". "Service Manual" (74 Seiten) mit Schaltplan gibts im Netz.
    Ich würde mal mit einem Messgerät am Netzteil anfangen und schauen ob da alle Spannungen vorhanden sind.
    Andl
    • andreas herrmann
    • 28. Februar 2017 um 12:26
  • Trafo-Audio-Übertrager
    • andreas herrmann
    • 24. Februar 2017 um 18:59
    Ich habe mir mal zwei "Monacor LTR-110" bestellt.
    Die Übertragerausgangsspannung muss auf eine Gleichspannung aufmoduliert werden.
    Stichwort: "Wechselspannung überlagerte Gleichspannung" :D
    • andreas herrmann
    • 22. Februar 2017 um 17:28
    ich bin auf der Suche nach Trafo-Audio-Übertragern.
    Sinn der Sache ist es ein Endstufenausgangssignal (150Volt peak) im Verhältnis 100:1 bzw 10:1 galvanisch getrennt runter zu transformieren um es dann über ein A/D-Wander (0-5 Volt) weiter verarbeiten zu können.
    Die Eingangspannung könnte per Spannungsteiler verringert werden.
    Hat jemand eine Idee wo es sowas gibt ?
    Danke schonmal für die Hilfe.
    • andreas herrmann
    • 18. Februar 2017 um 12:35
    • andreas herrmann
    • 5. Februar 2017 um 21:22
    Zum Verkauf stehen ein "Eminence Kappa 15LF 8 Ohm / 600Watt" die Chassis waren in einer sehr sehr selten benutzen Bassbox im Partykeller verbaut.
    Über das Alter kann ich nichts sagen. 100 € vb.
    Bilder:
    http://www.audiofotos.eu/images-i5067b7cx0w.jpg
    http://www.audiofotos.eu/images-i5068bm784f.jpg
    http://www.audiofotos.eu/images-i5069b5ti8n.jpg
    2x HK-Audio LP12M als Bastelware, ziemlich abgerockt. (Wollte sie neu aufbauen, komm aber nicht dazu) 150.- € Paar vb.
    2x Powersoft "DSP-C" Board Stückpreis: 150.- € vb.
    Bei Interesse Mail an "Andl77@web.de"
  • Verstärker für 4* JBL MP255s
    • andreas herrmann
    • 19. Dezember 2016 um 12:54
    2 Ohm Last ist immer kritisch...
    Im Bieterbrett gibt es 2x "QSC PL4.0" macht 2x2000 Watt @ 2 Ohm die schön limitiert das sollte ewig laufen.
  • Powersoft
    • andreas herrmann
    • 4. September 2016 um 21:33
    up
  • BPH-118
    • andreas herrmann
    • 19. Mai 2016 um 22:27
    Hi Lars,
    habe noch zwei davon, bestückt mit 18Sound 18W1300.
    Bei Interesse -> PN
  • PSE SM 900 / 1220 auf 2 Ohm mono Brücke?
    • andreas herrmann
    • 10. Mai 2016 um 13:14
    Kann dir nicht ganz folgen...
    "2-weg aktiv System im high-mid Bereich mit je einer pse im bridge betrieb zu treiben"
    D.h.: Da sollte eigendlich ein Verstärker drin sein !?
    Zur Gesamtlast:
    3x 6,5 Ohm parallel => ~2,2 Ohm Gesamtwiderstand
    Wenn der Amp gebrückt ist "sieht" jeder Kanal nur die Hälfte der angeschlossenen Last entspricht ~1,1 Ohm... :evil:
    Das würde ich keinem Amp zumuten...
  • Kleiner Preis, hohe Klangqualität, wenig Schnick Schnack
    • andreas herrmann
    • 9. Mai 2016 um 13:24
    Hi jaan2204,
    die Bedienungsanleitung hilft...
    Unter der "Master" Pegelanzeige ist ein Drehregler der "PAN" heisst, stell diesen mal auf Master also rechts Anschlag. Dann sollte es gehen...
  • Subwoofer scheppert
    • andreas herrmann
    • 31. März 2016 um 13:37
    ...es darf nach Herzenslust der Spieltrieb ausgelebt werden... :grin:
    "Versuch macht Kluch"
    Offtopic:
    Die Anlage ist dann richtig ausgelegt wenn der Mann am "Pult" fragt wie weit darf ich aufziehen...
    ...du sagst mach mal...
    ...und er bei 3/4 fragt ob du noch zu retten bist... :grin:
  • Laufzeitunterschied Butterworth 2. und 3. Ordnung
    • andreas herrmann
    • 31. März 2016 um 01:00
    Danke, Djheini :wink:
    • andreas herrmann
    • 31. März 2016 um 00:57
    Tja, ist halt alles nicht so einfach... mit ein bisschen Grundwissen würde das Teil schon die Nachbarn ärgern... :grin:
    Die beiden oberen XLR sind je ein Eingang für links und rechts... daraus wird vermutlich die Summe gebildet und die Endstufe befeuert...
    Die beiden unteren XLR sind je ein Ausgang für links und rechts... die entweder das rohe Eingangssignal oder die Trennfrequenz als Hoch- oder Tiefpass führen... (Versuch macht klug)
    Ich schaue mal in meine Glaskugen... und die zeigt mir das auch dieses "Gerät von RCF" in Rauch aufgehen wird wenn du dein Wissen nicht etwas erweiterst... :lol:
    Cover als Ladungssicherung im Anhänger ??? Joa kann man machen ist halt "Schei**e" :roll:
    Aber ihr glaubt doch nicht wirklich ich hätte nach all dem nicht das Handbuch (die 3 Seiten) gelesen :wink:
    Ich habe da nichts über Stereo/Mono Betrieb und Summenbildung gelesen ...
    http://www.rcf.it/de_DE/c/document_library/get_file?p_l_id=15174790&folderId=3513515&name=DLFE-27501.pdf
    Jepp glaube ich.
    Es sind 6 Seiten mit wichtigen Info´s...
    Sorry, aber...wer lesen kann und will ist klar im Vorteil... :D
    • andreas herrmann
    • 21. März 2016 um 10:59
    Offtopic
    Hi Locke,
    ich lese hier schon von Anfang an mit... :lol:
    Es ist nicht schwierig etwas zu finden...
    ... man muss sich halt hinsetzen und sein Wissen erweitern...
    ... keiner hier hat sein Wissen mit der Schöpfkelle "gefressen".
    Du sagt das die DSP Einstellung ein Hinderniss für dich ist.
    Warum ? Hast du das schonmal versucht ?
    Du würdest dich wundern wie "einfach" doch ein DSP einzustellen ist, wenn man sich die Hintergründe mal ansieht und sich einliest.
    Der Spieltrieb darf voll ausgelebt werden... :grin:
    Also Ich habe mit einer Behringer Frequenzweiche angefangen heute bin ich bei einem frei programmierbaren DSP. Man muss nur wollen. :wink:
    Auch wenn du ein aktiven System findest das dir zusagt, wirst du die Bedienungsanleitung studieren müssen um dein Mischpult richtig einpegeln zu können um dasSystem nicht zu überfahren :!:
    Anlagen die im Limiter laufen klingen "beschissen"
    • andreas herrmann
    • 12. März 2016 um 23:20
    Hallo zusammen, irgendwie steh ich auf dem Schlauch... :roll:
    Ich habe hier vor mir eine 2. Wege passive Frequenzweiche liegen:
    Tiefpass: 2. Ordnung Butterworth
    Hochpass: 3. Ordnung Butterworth
    Zwischen den beiden Zweigen sollte es doch eine Phasenverschiebung um ...° geben.
    Ich suche schon eine ganze Weile finde aber nichts dazu... :?
    Irgenwie habe ich ...° bei 6db/okt im Kopf... nur die Zahl fällt mir nicht ein. :roll:
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen bzw. mich vom Schlauch stossen... :lol:
    Danke Andl
