  2. bruno maul
Beiträge von bruno maul
  • 15" Subwoofer selbstbau
    • bruno maul
    • 19. März 2009 um 07:53
    Moing!
    So, jetzt habt Ihr lange fachgesimpelt und schlau daher geschrieben, wofür ich Euch auch dankbar bin! Aber nun zurück zu meiner eigentlichen Frage. Hat mir jemand einen Bauplan für einen Subwoofer, bevorzugt aktiv, bestückt mit zwei 15" Monarch SP-400PA 600W max. 8 Ohm Treibern.
    Alternativ dazu wäre auch denkbar: passiv, bestückt mit nur einem 15" Treiber
    Mir würde Horngeladen besser gefallen.
    Salve!
    • bruno maul
    • 14. März 2009 um 11:47
    Hier ein Datenblatt der Treiber als PDF aus dem Netz:
    http://www.hifilab.de/hifilab/schnae…_tt-anzeige.pdf
    • bruno maul
    • 14. März 2009 um 11:25
    Also, ich versuch's mal:
    • bruno maul
    • 14. März 2009 um 09:06
    Moin, ihr Fachleut'!
    Hier wollt ich mal ein paar Bilder hochladen.
    Irgendwie funzt das nicht, wer weiß wie das geht. Hab die Bilder auf keinem Server liegen nur auf eigenem PC.
    • bruno maul
    • 13. März 2009 um 13:10
    150 Liter wenn ich nur einen Treiber einbaue, oder wenn beide eingebaut werden?
    • bruno maul
    • 12. März 2009 um 13:25
    So nun hab ich die genaue Bezeichniung der Treiber!
    Es handelt sich um zwei 15" Monarch SP-400PA 600W max. 8 Ohm
    Hatt dafür jemand 'nen guten Bauplan für einen Aktiv SUB!!??
    Danke!
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 15:11
    Sorry, hab's nicht geblickt!
    Hast'de recht, ich will den amp ins Gehäuse einbauen.
    weiß noch nicht was ich da nimm.
    evtl. Stereo Amp gebrückt.
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 14:31
    Falls Du das wissen willst!?
    Techn. Daten des NOVA VS12 SUB A:
    - System: Self powered Subbass, 4 Ch. / 1xSub / 2xSat / 1xMonitor
    - Nom. Impedance: 8 Ohm
    - Leistung RMS: 600 Watt
    - Leistung Programm: 800 Watt
    - Schalldruck SPL max.: 125dB
    - Frequenzbereich: 40Hz - 300Hz
    - Sub-Speaker: 12" NOVA
    - 2x Speakon IN
    - 24 Monate Garantie
    - Überlastschutz PTC
    - Boxenflansch für Stativeinsatz
    - Gewicht: 38 Kg
    - Abmessungen: 410 x 480 x 460 mm
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 13:57
    Der NOVA VS 12 SUB A kostet gebraucht ca. 500 Eus. Ein selbstgebauter Sub kostet mich nur das Holz+Anschlüsse.
    Die Treiber hab ich übrig.
    Da sollte ich also unter 500 Eus wegkommen, oder?
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 12:03
    Ah,...Danke!
    Also langes Kabel und die Subs an den Raumecken possitionieren!?
    Werd's mir merken.
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 10:23
    Und wenn ich darauf achte, dass die "neuen" Subs wirklich nur den nicht ortbaren Frequenzbereich spielen?
    Oder meinst Du auch in einem großen Saal klingt ein einzelner 12" Sub immer noch besser als eine Mischung aus 12" und 15" mit versch. Tunings und Gehäusevolumen?
    • bruno maul
    • 3. März 2009 um 09:03
    Zitat von "Jonnytrance"
    Verschiedene Bässe zu mischen ist aber keine so gute Idee.
    Was meinst Du mit verschiedene Bässe?
    Den Nova Sub mit den Monacors zu mischen???
    Ich brauch etwas mehr Schalldruck untenrum und das müssten die Monacors doch bringen, oder? Der Nova sorgt dann eben eher für 'nen Kick-Bass!?
    Ich werde die 15" Subs nur in großen Räumen einsetzen, wenn der 12" zu schwach ist.
    • bruno maul
    • 2. März 2009 um 20:42
    Werd die Daten der Treiber noch nachreichen!
    Welche aktive Endstufe ich nehme weiß ich noch nicht.
    Was ist den gut und günstig?
    Was ich brauche,...???
    Einen aktiven Subwoofer der mir in größeren Räumen den etwas schwachen Bass der Nova Scorpion unterstützt.
    Multiplex ist mir allein schon von der Verarbeitung her lieber.
    Und Roadtauglichkeit ist auch ein Argument.
    Haferflockenplatten verbau ich nicht mal in Möbeln!
    Weiteres folgt!
    • bruno maul
    • 2. März 2009 um 17:43
    Ich bin gelernter Schreiner und möchte mir aus zwei bei mir herumliegenden 15" Treibern (Monacor 400W)
    einen Subwoofer bauen.
    Am liebsten wäre mir, ich könnte damit einen einzigen möglichst kleinen, aktiven Subwoofer bauen.
    Weis jemand woher ich einen Bauplan für einen aktiv-Subwoofer mit zwei 15" Treibern bekomme???
    Oder evtl. auch nur mit einem Treiber???
    Ist es eher ratsam auf Horngeladen zu gehen, oder eher auf Bassreflex???
    Muss es unbedingt Birke Multiplex sein, oder geht auch Buche Multiplex???
    Ich möchte mit dem Teil eine NOVA Scorpion Anlage (12" aktiv Sub) unterstützen.
    Danke schon mal.
  • Was haltet Ihr davon??? Nova Scorpion Active Sat System
    • bruno maul
    • 31. Oktober 2008 um 18:19
    Nochmal zu einem zweiten SUB:
    Ist der 12"er des VS 12 SUB A aufgrund seiner kleinen Abmessung klanglich eher mager, im Vergleich zu einem 15"er, wie z.B. der des Dave 15 Systems, oder macht das die Bauart und die Amps wieder gut?
    Einen zweiten 12" Sub möchte ich nämlich nicht unbedingt mitschleppen, da ich ja um weniger zu schleppen umsteige auf dieses kleine System.
    Ich bin mit meinen Dia-Shows manchmal in größeren Sählen (Bis zu 300 Pers.) und auch dort sollte der Bass einigermaßen zur Geltung kommen.
    • bruno maul
    • 31. Oktober 2008 um 10:14
    Und ein anderer aktiver Sub der nicht soviel Schnick Schnack hat wie der Vs 12, aber dafür weniger kostet?
    • bruno maul
    • 31. Oktober 2008 um 08:47
    Soooo,...
    Jetzt habe ich Euren Rat befolgt und mir folgendes gekauft.
    1xNOVA VS 12 SUB An für 500.- Euro
    2x NOVA Visio VS10 für 250,- Euro
    Also eine gebrauchte Scorpion Anlage mit 10" Tops für 750.- Euro.
    Ist der Preis in Ordnung?
    Müsste ein zweiter Sub auch aktiv sein,oder kann ich da auch irgend einen passiven Sub anschließen.
    Was ist ein Mufu (Multifunktion?) Gehäuse, bzw. was ist so besonders daran???
    • bruno maul
    • 30. Oktober 2008 um 11:10
    Zitat:
    "Wenn Scorpion für Live, dann dringend mit den 10Zoll-Tops vergleichen. Soll deutlich besser gehen."
    Gibt es die Scorpion mit den 10" Tops?
    Und wie taugt denn nun die Dave 15 Anlage?
    • bruno maul
    • 29. Oktober 2008 um 08:29
    Moin, Moin!
    Habe heute ein Angebot für eine neue "LD Systems Dave 15" Anlage bekommen.
    Was ist denn vorzuziehen,
    die Nova Scorpion
    oder
    die Dave 15 ???
    Bitte beachten: Einen Monitor Amp benötige ich nicht!
    Grüße!
    • bruno maul
    • 28. Oktober 2008 um 15:53
    Wenn ich das richtig lese, hat der Nova Scoprpion Sub 600Watt RMS, während der Lukas 600 Sub nur 300Watt RMS bringt. Oder sind das nur aufgeblasene Herstellerangaben?
    Schick mir doch mal nen Link zu Deinem Angebot!
    Nen Monitor brauche ich nämlich nicht unbedingt.
    Danke!
