  2. matthias bronko
Beiträge von matthias bronko
  • Leistung von KMT N1202?
    • matthias bronko
    • 28. Juni 2009 um 12:46
    Ja einfach bei KMT anrufen, dort wird schnell und informativ geholfen, so meine Erfahrung.
  • Defekt an Reloop Scratch 2
    • matthias bronko
    • 28. Juni 2009 um 12:42
    lohnt vielleicht für den elektroniker, der den eventuellen cent-teueren fehler findet. wenn es die interne DC-versorgung OK ist und der fehler durch ein anderes bautteil verursacht wird, würde ich nicht mehr weiter suchen, sondern tonne.
  • Crown Microtech 1200
    • matthias bronko
    • 24. Juni 2009 um 17:21
    http://crownaudio.com/gen_htm/legacy/legacamp.htm
    schematic zum preamp passt vermutlich auch von den anderen modellen
    macht 50€ :grin:
  • Audio-Zenit | Global Truss | T-Bars uvm...
    • matthias bronko
    • 22. Juni 2009 um 18:59
    neues hinzugefügt
  • PPA Forum auf Sächsisch
    • matthias bronko
    • 16. Juni 2009 um 20:38
    Ich finds klasse!
    Wirklich alles ersetzt, Respekt an den Programmierer.
    Ich mussde mich kuchln vor lachen. :lol:
    • matthias bronko
    • 15. Juni 2009 um 21:50
    7 Tage sind um....
  • RED ROCk oder Peavey für 8 TSE Bässe
    • matthias bronko
    • 10. Juni 2009 um 21:03
    wenn schon red rock, dann gleich die M15. reserve kann nie genug sein, bzw limit über controller.
    ich bin mit meiner recht zufrieden.
    sicherlich mit 2 amps ist auch nicht verkehrt, aber der controller/weiche/mixer kann genauso aussteigen und ruhe ists.
    • matthias bronko
    • 8. Juni 2009 um 21:39
    und hoch damit
  • T.Amp 2400 MkII abgeraucht
    • matthias bronko
    • 3. Juni 2009 um 17:13
    Elko-Tod. Der Schaden ist reparierbar (aber ökonomisch sicher nicht), kommt aber bei tpamp öfters vor. Die Platine der Elkos und Gleichrichter wird Schrott sein.Auf jeden Fall gut, dass du rechtzeitig abgeschalten hast, denn die netzseitige Sicherung ist mit 20A träge gnadenlos überdimensioniert und tödlich für den Trafo!
    Falls du die Kiste entsorgst, würde ich Interesse am Trafo melden, habe hier eine zur Rep. wo der Trafo verschmort ist.
    • matthias bronko
    • 19. Mai 2009 um 19:31
    rote Speakonbuchsen weiter verfügbar!
    und hoch damit
  • T.-Amp TSA 4700 als Monitorendstufe geeignet??
    • matthias bronko
    • 18. Mai 2009 um 18:21
    Die 1200C hat AB-Module.
    @ Jens: Alle LAB´s die MLS haben, können die Railspannung mittels variabler PWM reduzieren/erhöhen, damit auch die 1200c.
    • matthias bronko
    • 16. Mai 2009 um 14:07
    Ja wunderbar wenn du selbst über die fp2400 verfügst. Eine Gegenüberstellung kann nicht schaden, vor allem Klirr der Endstufen würden mich interessieren und die Abschirmung des SMPS der TSA. Leider ist das Stichwort EMV beim Entwurf mancher SMPS nicht beachtet wurden und Geräte in unmittelbarer Nähe freuen sich über satte Störstrahlung.
    • matthias bronko
    • 14. Mai 2009 um 16:23
    Zitat von "rockline"
    Audiostufen sind analog, nur Netzeil ist SMPS. Also genau wie RAM oder LAB. Ich werde in einer der nächsten tools4music ausführlichst über das Gerät berichten.
    Wäre ja vielleicht ganz nett den Chinakracher gegen die "echte 1200c" antreten zu lassen.
  • MS 6000 von Power maxx Problem
    • matthias bronko
    • 13. Mai 2009 um 18:49
    Die Protection für den Kanal wird ihren Sinn haben. Da du hier nach dem Sinn fragst: Es wird ein Fehler auf dem betreffenden Endstufenblock vorhanden sein und du solltest die Kiste in fachkundige Hände geben z.B. MS ( wenn die überhaupt reparieren)
    • matthias bronko
    • 11. Mai 2009 um 19:22
    ich habe hier die LAB 1200C und den Bildern nach der TSA hat das Innenleben nix mit der LAB zu tun. Das Netzteil ist schon wesentlich anders, kleinerer SNT Trafo (wohl höhere Taktung). Die Audiobeschaltung auch wesentlich kompakter. Der Intercooler ist auch nicht drin.
    Ein einfacher Mod für 1200C ist das Netzteil der fP2400Q, damit sind dann auch die Lasten an 4Ohm/Kanal wie bei der 2400Q möglich.
    • matthias bronko
    • 11. Mai 2009 um 19:08
    ja, boden & deckel auch. steht doch auch explizit da was dabei ist, wobei ich hier jeden zutraue, dass er in der lage ist, sich die daraus resultierenden fehlenden teile selbst zu ermitteln
  • LEM DIGITAL 26
    • matthias bronko
    • 10. Mai 2009 um 13:58
    zylindrische Speicherbatterie in liegender Printmontage: 4,8V 280mAh
    Abmessungen: Durchmesser 25,5mm, Zylinderhöhe 35mm
    Anschlüsse (gesehen von der Front): (+) rechts, (-) links
    • matthias bronko
    • 7. Mai 2009 um 18:35
    und hoch
  • LEM DIGITAL 26
    • matthias bronko
    • 4. Mai 2009 um 18:52
    Wenn du bis zum Wochenende warten kannst, werde ich da mal nachschauen.
    • matthias bronko
    • 23. April 2009 um 19:47
    nur ein system
    2 systeme für den preis und dem zustand wäre ja das geschenk des monats.
