  2. scottsilva
Beiträge von scottsilva
  • Hat jemand die Daten von dem RCF L12/M1275W
    • scottsilva
    • 30. Juni 2005 um 22:59
    @ Thomas
    das war kein Einwand gegen den Speaker, nur eine Feststellung..... das der Speaker super billig beim T gibt und daher wohl jetzt schnell vergriffen ist.... und danach wohl kein Ersatz erhältlich ist....
    also viel spass mikt dem Teil!!!! Für den Preis wohl unschlagbar
    • scottsilva
    • 30. Juni 2005 um 17:53
    ich sag doch ich bemüh mich....
    Falls Ihr etwas schönes daraus baut lasst es uns alle wissen... aber was will man daraus bauen... ersatz gibt es nach dieser Mail wohl dann nicht mehr.....
    MODEL L12MackieP
    Nominal Diameter 300 mm
    Rated Impedance 8 W
    Power handling capacity (1) 300 Watts
    Program Power (2) 600 Watts
    Sensitivity 1W, 1m (3) 97,5 dB
    Frequency Range 50 - 3000 Hz
    Effective Piston Diameter 260 mm
    Maximum Excursion (peak to peak) 46 mm
    Minimum Impedence 5,9 W
    Voice Coil Diameter 76 mm
    Voice Coil Material Flat Al
    Kind of layer Outside
    Voice Coil Winding Depth 16 mm
    Thickness Top Plate Depth 10 mm
    Thiele - Small Parameters (4)
    Resonance frequency Fs 52 Hz
    DC resistance Re 4,8 W
    Mechanical factor Qms 6,3
    Electrical factor Qes 0,34
    Total factor Qts 0,32
    BL Factor BL 14 T x m
    Effective Moving Mass Mms 44 gr
    Equivalent Cas air load Vas 90 liters
    Effettive piston area Sd 0,053 m2
    Max. linear excursion Xmax 5,5 mm
    Voice - coil inductance @ 1KHz Le 1,3 mH
    Half-space efficiency Eff 3,59 %
    Mounting Information
    Overall Diameter 320 mm
    Bolt Circle Diameter 293-304 mm
    Bolt Hole Diameter 6,5 mm
    Baffle Cutout Diameter
    Front Mount 280 mm
    Rear Mount 284 mm
    Depth 138 mm
    Volume occupied by the Driver 2,60 liters
    Net Weight 7,50 Kg
    Shipping Weight 8,30 Kg
    1 AES standard (50 - 500) Hz.
    2 Program power is defined as 3dB greater than the nominal rating
    3 Sensitivity measurement is based on a 100-500Hz pink noise signal with input power of 2.83V @ 8 Ohms.
    4 Thiele-Small parameters are measured after a 2 hour warm up period running the loudspeaker at full power handling capacity.
    • scottsilva
    • 24. Juni 2005 um 16:50
    ich werde mich bemühen.....!!!
    • scottsilva
    • 24. Juni 2005 um 12:16
    Hallo @ all,
    Hat jemand die Daten von dem RCF L12/M1275W.
    Wäre nett Falls er mir diese zukommen lassen könnte....
    Danke
    MFG
    Scotty
    Der Thomann verramscht da was....
  • PS 8
    • scottsilva
    • 17. Juni 2005 um 12:00
    mal ne Frage was ist das den für Hochtontreiber in einer Nexo PS8.
    Ähnlich einem B&C DE 12... nur etwas höher...
    MFG
    Scott
    Bass Treiber ist der B&C 8NDL51...schön leicht!!!! Denk ich
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • scottsilva
    • 8. Juni 2005 um 23:55
    6 LABS im centercluster....
    • scottsilva
    • scottsilva
    • 8. Juni 2005 um 23:54
    An alle neugierigen..
    MP-Music aus brühl und das war eine Abifete im Leverkusener Forum!!!
    http://www.mp-music.de/
    • scottsilva
    • scottsilva
    • 8. Juni 2005 um 09:56
    Ach ja und basslastig war es....
    Aber die Kids fanden es geil.
    • scottsilva
    • scottsilva
    • 8. Juni 2005 um 09:54
    sorry die PS 15 waren natürlich zu je 2 Stück in vier Ecken der Tanzfläche verteilt... alles auf einen Haufen ist auch wirklich Schwachsinn...
    Und ja es waren Labhörner.... ich wollte die ganze Zeit wissen ob die Metallplatten(Abdeckungen) warm werden.... wurden sie aber nicht. Trotz richtig Alarm. Daher ist meine Meinung... wer die Dinger heiß bekommt fährt extrem am Limit bzw. schon mit 110%.
    Amping für die Subs standen 2 Vortex 6 zur Verfügung.... und dann eine Kreuzknobelschaltung um die Speaker an die Amps zu bekommen ;) 12 einzelne Speaker!!!
    Es fehlten einfach noch zwei Labs.... aber anscheinend war das Holz aus.
    • scottsilva
    • scottsilva
    • 7. Juni 2005 um 17:01
    Hallo @ all,
    war am WE bei einer Veranstaltung bei denen man für eine ca. 15m x 15 m Tänzfläche 8 PS15 und 6 Labhörner im Centercluster standen... vor den Speakern (Sub).... standen die üblichen Prolls nur ca. 2 min davor danach ein respektvoller abstand von ca 2 Metern.... Allerdings war mir das da immer noch zu laut. Aber die Jungend von heute....
    Anzumerken bleibt:
    Meine Fresse....war das laut!!!!
    Klanglich sauber.... und Druck ohne Ende....
    So nur den direkten Vergleich zu WSXen hatte man natürlich nicht.
    Aber wer Platz hat .... Lab ist zu empfehlen.
    • scottsilva
    Hallo @ all,
    Anzumerken bleibt:
  • frequenzweiche?
    • scottsilva
    • 11. Mai 2005 um 15:54
    wer solche Fragen stellt kann das machen....
    dem ist auch das Ergebnis egal.
    laufen wir es wahrscheinlich.... vieleicht sogar besser.
    aber Watt angaben und DB sind hier nicht gefragt sondern Übernahme-Frequenz der Weiche und den Einsatzbereich der Speaker....
  • frequenzweiche?
    • scottsilva
  • 12" SW (neo-sub/ciare 12.00SW?) zu turbosound tcs-56?!
    • scottsilva
    • 11. Mai 2005 um 09:21
    ich hab dieses TSmini Sat System allerdings aktiv...mit Limiter.... und bin begeistert. Klein und für die Größe laut, und klingen tut sie auch noch ganz schön.
    Das Ding hat irgendwie den Bose-Effekt... so klein und da kommt sooooviel raus????
    Man ist halt von der Größe geblendet und stellt sich größere Boxen vor.
    aber wie gesagt ich find sie Süß und für parties bis 50 Mann geht sogar Discothekenpegel....
    MFG
    SCottsilva
    • scottsilva
    MFG
    SCottsilva
  • Selenium RingstrahlerNachbau
    • scottsilva
    • 6. Mai 2005 um 13:54
    weil die chinesen kopieren was das zeug hält...
    ich hab mir das ding auch mal zugelegt.... für 5,10 netto
    spielen tut er.... und kling auch ok.... aber ob er hält weis ich erst am samstag....
    Cya
    Scotty
