  2. skyrace
Beiträge von skyrace
  • Beleuchtung Brunnen
    • skyrace
    • 29. Juli 2004 um 17:23
    wie realisiere ich am besten die Beleuchtung von solch einem Brunnen:
    Ich habe mir vorgestellt mit mehreren Unterwasserscheinwerfern
    das untere Becken einzufärben.
    Das mittlere Becken mit 2 oder 4 weiteren
    Schweinwerfern.
    Evtl. auch noch Licht im obersten Becken.
    Der Brunnen hat einen Druchmesser von 4,50 bis 5,00m
    Wassertiefe unten etwa 30cm durchbesser mittleres Becken 1,50m
    Freue mich sehr auf eure Vorschläge
    mfg.
    Alex
  • LC24/6 Speicherkarte/Grundeinstellungen
    • skyrace
    • 14. Juli 2004 um 19:35
    wir haben folgendes Problem:
    unser MA-Lightcommander 24/6 ist in unserer Stadthalle fest für die Bedienung des Saallichtes eingebaut.
    Da aber auch Veranstaltungen ohne hauseigenen Tech gemacht werden, sind die ursprünglichen Einstellungen
    und die Belegungen der einzelnen Scheinwerfer auf die Fader oftmals verstellt.
    Lohnt es sich, eine ext. MA-Speicherkarte zu kaufen, auf der die Ursprungseinstellungen gespeichert sind
    und diese dann nurnoch eingelesen werden müssen, wenn mal wieder was verstellt wurde.
    Funktioniert dies so, wie ich es angedacht habe, oder gibt es vielleicht andere, möglicherweise einfachere Lösungen?
    Freue mich auf eure Antworten...
    Alex
  • Seeburg K2 + B1801 an Ultradrive
    • skyrace
    • 1. April 2004 um 22:10
    Hab mir jetzt die Seeburg Presets auf meinen UD übertragen.
    Damit nicht jeder sich Stress machen muss und diese auszulesen
    hier die Original-Seeburg Einstellungen:
    B1801:
    Filter 1 : Type: Parametric , freq: 68 Hz, Gain: -3 dB, Q: 8
    K2:
    Filter 1 : Type: Parametric , freq: 250 Hz, Gain: -2 dB, Q: 3.2
    Filter 2 : Type: High Shelving 6 dB , freq: 350 Hz, Gain: -6 dB
    Filter 3 : Type: Parametric , freq: 360 Hz, Gain: 2 dB, Q: 2
    Filter 4 : Type: Parametric , freq: 1000 Hz, Gain: -5 dB, Q: 0.9
    Filter 5 : Type: Parametric , freq: 13000 Hz, Gain: -5 dB, Q: 13
    Filter 6 : Type: Parametric , freq: 14000 Hz, Gain: 2 dB, Q: 2.5
    Allerdings meldet mir der UD nun mit insgesamt 14 EQ-Punkten, dass er nichtmehr kann.
    Habt ihr Verbesserungsvorschläge, wenn ja welche.
    Macht der UD bei einer Prozessorüberlastung vom 4% schon dauerhaft Probleme
    oder kann man damit leben, mit den Reserven der Kiste?
    • skyrace
    • 30. März 2004 um 18:44
    Danke flyingbeats,
    die Einstellungen vom HDSC zu übertragen wäre die eine Möglichkeit.
    Ich glaube aber nicht, dass die Einstellungen fürs K2 und den B1801
    den HDSC auch so verlassen.
    Daher meine Frage, ob jemand schon was ordentliches am UD realisiert hat.
    Alex
    wolf@mac-vt.de
    • skyrace
    • 29. März 2004 um 14:50
    Hallo Forum,
    Hab seit kurzem K2 Tops zu meinen B1801 Bässen.
    Meine Frage, ob schon jemand ein Preset für den Ultradrive
    für og. System gemacht hat.
    Bitte per email an mich...
    wolf@mac-vt.de
    Vielen Dank
    Alex
  • Butterfly-Hacken an Lautsprechergehäuse
    • skyrace
    • 4. März 2004 um 15:07
    Ich bin immernoch auf der Suche nach diesen Teilen...
    Leider kann mir mein Casebauer diese Teile nicht besorgen,
    daher muss ich mich wohl oder übel doch an Seeburg direkt wenden, da das sonst ned klappt.
    Wer aber noch etwas weiß, wo man diese Teile herbekommt bitte sagen...
    noch ein Bild, damit auch klar ist was was ich red:
    Danke
    skyrace
    • skyrace
    Danke
    skyrace
  • B1801/T.Amp
    • skyrace
    • 25. Januar 2004 um 13:37
    ich kann nur zustimmen, 4 B1801 laufen an einer 3200 ohne Probleme.
    Ich hab die Kombi auch so am laufen.
    skyrace
    • skyrace
    • 6. Januar 2004 um 16:53
    Vielen Dank
    tthorsten, du hast post
    • skyrace
    Vielen Dank
    • skyrace
    • 6. Januar 2004 um 16:19
    hallo,
    ich will mir jetzt ähnlich den Seeburg Boxen solche Rollbretter zum auf die Front
    spannen bauen.
    Wo bekomm ich diese Aufnahmen her, in die ich später die Butterflies einhänge?
    Direkt bei Seeburg das zu kaufen erscheint mir etwas ungeschickt.
    Brauche auch nur 8stück davon...
    Thanx
    skyrace
    • skyrace
    hallo,
    spannen bauen.
    Thanx
    skyrace
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • skyrace
    • 16. November 2003 um 15:16
    vielen Dank mal für die Antworten.
    ich hab auch an den Stecklader vom Fischer und 2x 270mAh Akkus gedacht.
    Kann mir jemand ein Angebot machen für solch ein Set
    1x Stecklader ALC29 oder ähnlich
    2x 270mAh NiMh 9V
    Ich habe irgendwie auch noch im Kopf, dass es auch Spezial-9V-Akkus gibt, die eine Zelle mehr haben als die normalen 9V Akkus...
    weiß da jemand was darüber?
    grüße
    Alex
    • skyrace
    • 15. November 2003 um 19:11
    hallo,
    brauche 9V Akkus für evo165 Funkstrecken.
    Sie sollen in einer Schule zum Einsatz kommen.
    Normale Batterien kommen aufgrund der entstehenden Kosten nichtmehr in Frage.
    Daher suche ich passende Akkus und ein Steckladegerät, bin mir aber nicht sicher welche Akkus diesen Anforderungen entsprechen.
    Die Funken müssen "nur 2 bis 3h" halten und ein Akkutausch sollte kein Problem darstellen.
    Was würde in Frage kommen?
    Grüße Alex
  • Batterien Mega günstig !!
    • skyrace
    • 5. November 2003 um 21:33
    @ mischpultschorch
    Bitte sag mir doch, wo du die blauen Varta HIGH Engery einkaufst und für wieviel, würde mich echt interessieren.
    Schick kurz ne PN
    Danke
    skyrace
  • Unterschiede Sennheiser ew100 - 300 - 500
    • skyrace
    • 30. Oktober 2003 um 19:17
    ich habe vor längerer Zeit schein einmal nach den Unterschieden o.g. Funkstrecken gefragt und leider keine Antwort bekommen.
    Nehmen wir als Beispiel das ew x65 das es ja bekanntlich bei allen 3 'Größen' gibt.
    ew 165 für 555e
    ew 365 für 890e
    ew 565 für 1235e (alle Preise vom T.)
    Wie kommt dieser wahnsinnige Preisunterschiede zustande?
    Eine einfache Erklärung mit ein paar kleinen Features mehr wie XLR Buchse
    oder mehrerer Speicher scheint mir etwas unglaubwürdig.
    Mich würde interessiern, was wirklich dahinter steckt. An was auch immer...
    skyrace
    • skyrace
    • 29. Oktober 2003 um 12:12
    für Funken nehm ich prinzipiell nurnoch die
    Varta High Energy (die blauen)
    sind nicht viel teurer als alle anderen und manchmal um Welten überlegen.
    Kosten pro stk: 2,55Euro netto
    Alex
  • Klein+Hummel ProX SubL
    • skyrace
    • 26. Oktober 2003 um 14:33
    von Klein und Hummel gibts seit kurzem einen neuen Sub, nennt sich
    Pro X SubL
    http://www.kleinhummel.de/produkte/proxs…oxsubl_pa_g.htm
    Mich würde interessieren, wie sich der Sub im Alltag schlägt.
    Das passende Top ProX 15 kenn ich und bin sehr begeistert.
    Eure Eindrücke sind gefragt...
    Alex
  • Trennfrequenz B1801 / Ct212
    • skyrace
    • 23. August 2003 um 10:50
    welche Trennfrequenz empfiehlt sich bei folgender Kombonation:
    Speaker: ACL B1801 zu ACL CT212
    Amp: Ta3200 (Bass) und Dynacord S1200 (Top)
    Weiche: Behringer CX2310
    Desweiteren würde mich der Stromverbrauch der TA3200 interessieren. Wie das mit dem Crest-Faktor ist und wie dieser ermittelt wird.
    Vielen Dank
    skyrace
  • Seeburg B1801 + Amp
    • skyrace
    • 9. Juni 2003 um 03:15
    hallo,
    wollt einfach mal fragen, was ihr von folgender Kombination haltet...
    2x Seeburg Acoustic-Line B 1801
    an T.Amp 3200
    Einsatzzweck:
    Schulveranstaltungen (Disko 300 Personen)
    BigBand (kleinere Konzerte/Schulaula etc.)
    Bin auch für andere BassSysteme offen, sollte allerdings die 2200? Marke nicht überschreiten. Tops sind die KMT CS15 (15"/1,5" 500W).
    lasst mal hören
