  2. markus weng
Beiträge von markus weng
  • Ich habe mal eine frage an euch??????
    • markus weng
    • 18. August 2009 um 20:16
    Ist sie deswegen so schnell am Limit weil sie ausgelastet ist?
    Ums anders zu formulieren, clipt eine Endstufe schneller wenn man an die Wattleistungsgrenze der Endstufe kommt ?
    • markus weng
    • 18. August 2009 um 19:47
    Kann mir keiner meine Frage beantworten??? :(
    • markus weng
    • 18. August 2009 um 17:59
    Ich weiß gehen wir jetzt mal von 4 ohm aus.
    Die Endstufe ist Bell SCA6MR.
    • markus weng
    • 18. August 2009 um 17:53
    Ich habe mal eine Frage?
    Und zwar: ich habe eine Endstufe die 1500W pro Kanal hat, an 4 ohm und betreibe pro Kanal zwei Bässe mit je 700W, macht zusammen 1400W= 100W Reserve.
    Ich habe das Gefühl daß sie sehr schnell an Limit ist,liegt daß daran das ich zwei Bässe pro Kanal betreibe mit je 700W? Wäre es anders wenn ich nur einen Bass betreibe? Dann habe ich ja 800W Reserve, ist die Endstufe dann nicht so schnell am Limit oder ist das egal?
    Gruß.
  • Kann man ein aktives PA-System abschießen?
    • markus weng
    • 30. Juli 2009 um 20:27
    wir haben 3 Jahre mit pa gearbeitet und sie ist bei uns nicht mit samthandschuhe angefasst vorden und hatten keine Probleme.
    Gruß.
    • markus weng
    • 29. Juli 2009 um 16:49
    reden wir von der Neuen Soundmate 3 oder die alte :?:
  • Bell's zu verkaufen
    • markus weng
    • 13. Mai 2009 um 21:11
    Wie fiel willst du da für :?:
  • BELL VSA8 bzw. die neue Q8
    • markus weng
    • 9. Mai 2009 um 20:45
    So wir waren bei BELL und haben uns uns die ext. angehört das heißt,
    2x Top VPS200T
    2x Bass VPS200L
    2x Infra VPS500L
    1x Amp.SCA2MR
    1x Amp.SCA6MR
    Und die ist super kann ich nicht anders sagen, die nehmen wir jetzt auch :D .
    Gruß.
  • TW Audio im Zelt
    • markus weng
    • 5. Mai 2009 um 19:58
    Zitat von "DJ Manni"
    Hatte vor die 2 tops zu fliegen. meint ihr es wäre sinnvoll in das hintere drittel des zelts noch was zu hängen oder was schlagt ihr vor? bekomm die tw audio anlage halt recht günstig. wie würdet ihr den aufbau vorschlagen is für dj...
    möchte eben das problem mit vorne viel zu laut und hinten zu leise einigermaßen in den griff bekommen...
    Ich gehe mal davon aus daß das ganze Zelt nicht die Tanzfläche ist, in sofern würde ich mich auf die Tanzfläche konzentrieren.
    Hinten kommt schon genug an so das man sich gut unterhalten kann.
  • TW Audio im Zelt
    • markus weng
    • 5. Mai 2009 um 16:59
    ich kenne das System wenn du die Tops schön hoch aufbaust dann klappt es auch noch hinten im Zelt.
    Und Power hat das System satt.
    Aber Nearfills wehren schon nicht schlecht.
    Gruß.
    • markus weng
    • 2. Mai 2009 um 19:16
    So, Tanz in den Mai ist vorbei, wir hatten uns da die Bell geliehen.
    Wir hatten leider nicht die System Amp. aber es ging trotzdem.
    Klanglich ist sie echt schön, die Top`s lösen schön auf auch bei hohen Lautstärken.
    Die Bässe da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet aber es war o.k., ich muß wohl sagen das der Raum akustisch sehr schlecht ist da da viel Holz ist und den Bass schluckt.
    Fazit:
    Es ist eine schöne Anlage sie hat Power und ist klanglich echt gut,
    mal schauen was wir machen.
  • 6 Kanal Dimmer Bar seltsamer Defekt
    • markus weng
    • 1. Mai 2009 um 22:21
    wir hatten das Problem auch, bei uns war es die Batterie die den Speicher aufrecht hält. Sie ist über die platine ausgelaufen und das war es dann, da kannst du auch nichts mehr machen. Man kriegt ein Bedienfeld leider nicht einzeln. :wink: .
    • markus weng
    • 25. April 2009 um 19:36
    wir mieten uns jetzt eine BELL für eine Veranstaltung. ich werde dann mal berichten.
    Bestückung:
    2xVPS200T
    4xVPS200L
    1xSCA-6MR Amp.
    1xSCA-2MR Amp.
    Bis da hin :wink: .
  • Dimmerbar (Botex T4) Dauerleuchten auf einem Kanal - was tun
    • markus weng
    • 7. April 2009 um 19:38
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Bei meiner Botox T4 Bar ist mal wieder ein Kanal defekt.
    Nachdem ein Leuchtmittel durchgebrannt ist, ist dort immer Strom drauf.
    Ich vermute mal dass ein Triac im Arsch ist.
    Hatte das nun schon zweimal. Habe aber keine Lust das Teil schon wieder einzuschicken. (Habe noch Ganrantie)
    Ist es schwer die zu tauschen?
    Kann man da gleich "bessere" einbauen die nicht so leicht fliegen?
    Wenn ja, auf welche Bezeichnung muss ich achten?
    Würde mir dann gleich ein paar mehr kaufen und die auf Lager legen.
    wir haben öfter das Problem mit den Triac, was deine Frage angeht sie sind leicht zu tauschen in ca.4-5Min ganz easy.
    Die Bezeichnung steht drauf im normalfall, du brauchst da nichts messen, du mußt einfach nur dem Kabel folgen dann siehst du für welche Steckdose er ist :wink: .
    • markus weng
    • 5. April 2009 um 21:21
    Hat jemand das System BELL VSA8 bzw. die neue Q8 oder kennt es?
    Frage: wie ist das System, wie viele Personen schaffe ich damit und wie ist der Sound usw?
    Und noch was, ist BELL amtlich?
    Danke erstmal Gruß.
  • Licht effekte LED , Traversen set !
    • markus weng
    • 22. März 2009 um 21:17
    Wir verkaufen unsere Movingheads Orbit 2 18x1W LED Wash von Showtec 2 Stück.
    Einwandfreier Zustand.
    Helligkeit vergleichbar mit ca.150-200W Entladungslampe
    Preis 300€ pro Stück.
    Neuwertig, ca.20-25h gelaufen
    Gruß.
  • Wir suchen noch DJ`s für alle Arten von Veranstaltungen
    • markus weng
    • 22. März 2009 um 12:28
    Hallo ihr,
    wir suchen noch DJ`s die für uns Musik machen können auf unseren Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage und Großveranstaltungen usw. natürlich nicht umsonst :wink: .
    Wir kommen aus dem Kreis Viersen.
    Bitte nur DJ`s die aus dem Kreis kommen es geht auch noch D-Dorf, Duisburg.
    Wer Interesse hat bitte melden.
  • 2 DAP Soundmate 2 oder 1JBL 718S als Subwoofer
    • markus weng
    • 24. Februar 2009 um 21:17
    jede Anlage ist nur so gut wie der, der die sie einstellt :wink: .
    Ich arbeite auch mit DAP und bin zufrieden, hier im Forum braucht man nicht nach DAP zu fragen es wird direkt schlecht gemacht ob wohl wir hier im Party-pa sind was wohl manche vergessen.(Traurig Traurig)
    Gruß.
  • Eurolite TS-255 Frage
    • markus weng
    • 15. Februar 2009 um 19:14
    wir hatten sie auch mal ich meine es sind die 27/23mm bin mir aber nicht 100% sicher am besten schaust du mal in die Dinger rein wenn sie da sind und misst sie nach.
    Gruß.
  • Dap X-15 brauchbar?
    • markus weng
    • 12. Februar 2009 um 21:07
    Hallöle,
    endlich mal welche mit den man vernünftig über DAP reden kann.
    Wir arbeiten auch mit DAP und zwar mit der Soundmate 3 die alte, und mit der Consert Serie
    und sind super zufrieden :wink:
    Gruß.
    Ach so ich habe die X Serie auf der Ruhr in Love gehört ( 4x X15 und 6x X15HL) als 4 Punkt Beschallung der absolute Wahnsinn.
pro-silentium.de
