  2. Benny
Beiträge von Benny
  • Endstufe
    • Benny
    • 23. Mai 2002 um 13:45
    Hi, wie du selbst bestimmt schon gemerkt lassen die CE sich mit 2 Ohm sicher betreiben( 8-10 Stunden bei 10° aussentemp, Konserven mucke... alles schon gemacht) nur clippen solltest du sie nicht lassen. hab ich ja hier schon öfters bemängelt, das die knallhart clippen und dann im Halbstundentakt abschalten, wenn sie absolut in den dunkelroten bereich gefahren werden. das ist aber ohnehin eine fehlbedienung.
    Gruß Benny
  • Endstufe
    • Benny
    • 23. Mai 2002 um 07:45
    hi, wenn du schon eine CE 2000 hast, kann ich dir meine für (VHB) 600,-€ verchecken. dann kannst du die bässe mit jeweils einer CE in der Brücke fahren. oder ist die nur für die Tops gedacht?
    Gruß Benny
  • Partnerschaften
    • Benny
    • 22. Mai 2002 um 23:06
    Kein problem, gute idee...
    aber, ich denke wir sollten erst mal klein anfangen. das mit dem testermin steht noch nicht 100% und die T-Shirt geschichte ist auch nicht so einfach ins rollen gekommen. wenn wir uns erst mal gegenseitig richtig kennen ist das wahrscheinlich eher ein Thema. die Idee ist aber wirklich gediegen, da ich bei irgendwelchen verleihern irgendwie unsicher über die kenntnisse der Techis bin. hier im forum kennt man die läute und ihre Ahnungen (nicht negativ zu verstehen!) und kann somit sicherer sein.
    Gruß benny
  • Kombination Horn und BR
    • Benny
    • 19. Mai 2002 um 23:45
    Na, das auf dem Bild ist ja kein Eli. ich dachte an einen halb so hochen, aber etwa ein drittel breiteren Sub.
    Ich glaube, wenn du die kohle für einen digi-contr. nicht hast, aber du das richtige delay gefunden hast, dann könntest du die füße des BR auf dem Horn einfräsen. Kein Contr., aber optimales Abrstrahlen!
    Gruß Benny
    • Benny
    • 19. Mai 2002 um 09:59
    Hi, ich glaube du meinst nicht BR+Horn in einem neu gebauten gehäuse zu kombinieren, sondern einfach nur stacken, oder? dann würde ich einfach verschiedene frequenzen zuweisen. quasi Hi/Mid/LOW/Sub-LOW. das horn ist doch stylisch dem alten Eliminator ähnlich? der Hatte doch auch einfach nur ein dreieck als kammer und strahlte gegen die rückwand. aber halt ein 18".
    Gruß Benny
  • TESTTERMIN
    • Benny
    • 17. Mai 2002 um 23:17
    Na los männer: termin, platz,??... würstchen bringe ich mit. postet halt, wenn ihr an dem zuletzt vorgeschlagenen termin nicht könnt! Stuttgart, ist das jetzt auch für die Nordies in Ordnung(hi Mike :smile: )
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 2002-05-17 23:17 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 2002-05-17 23:18 ]</font>
  • Dieses ganze Markengekotzte geht mir auf den Senkel...
    • Benny
    • 17. Mai 2002 um 23:12
    Ich glaube, man hört das wirklich nur im A/B vergleich. sobald das signal nicht mehr clean durch den Kanal läuft hört man das nicht mehr. Effekte, Dynamics, Mikros, Boxen selbst Kabel... Macht alles sound(oder auch nicht!!!)
  • Zündmaschine aus dem Buch Lichttechnik für Bühne und...
    • Benny
    • 17. Mai 2002 um 23:09
    He, anonymous, wenn der Addy was schreibt, dann kann er das meistens Begründen! oder glaubst du der schreibt seine Bücher für die Leute, die nur halb soviel wissen wollen wie du???
    Bei AudioMulticores wäre ich aber auch skeptisch. sind denn XLR stecker wirklich so doll? natürlich kann man sie einfach verlängern, aber das mit miniBulgin hatte doch den sinn, das nicht einfach jedes erst beste Kabel verwendet wurde. es gibt gerade bei fremd equipment immer wieder Phasen gedrehte kabel, oder welche, die abschirmung und cold gebrückt haben. beides zusammen(zufall!) wäre doch dann gefährlich, oder?
    Gruß Bni
  • Test CD
    • Benny
    • 17. Mai 2002 um 22:58
    Zum Thema Bau klau:
    natürlich nur so gesagt. ich will sicher niemanden anstiften. ich wollte eher nur ein wenig stochern, weil bestimmt der ein oder andere in seinen anfangsjahren das ein oder andere Schuko kabel mitgenommen hat. der beitrag war aber in sich eigentlich eher als erheiterung und nicht als Bauverteilerbezugsquellenalternative gesehen!
    zum thema wollt ihr das euch einer was weg klaut:
    soll ich mal eine Bilanz aufstellen wieviele Schuko, NF- Kabel oder ganze Mikrostative nicht mehr aufzufinden war?!? Aber das muss man halt mit einkalkulieren!
    Gruß vom BauBenny
  • 50-80v auf dem Gehäuse
    • Benny
    • 15. Mai 2002 um 23:37
    ich hab heute mein equipment erstmal über eine lange kabeltrommel angeschloßen und da war dann nichts mehr. das mit der null und der erde könnte aber der grund dafür gewesen sein, da die garage aus der ich den strom hole ziemlich alt ist und ich aus dem bau geschäft kenne das gebäude dieser altersklasse einfach nur zweiadrig verkabelt sind: also erde und null auf einer und Phase auf der zweiten leitung. danke für die antwort.
    elektriker kommt nicht in frage, da die sache so benefiz ist, und bei denen jede mark zählt( und ich sowieso 60 Baterien auserplanmäßig für die funken kaufen musste)
    Gruß großes B
  • HK Schutzhüllen
    • Benny
    • 15. Mai 2002 um 23:30
    ei,ei,ei,...
    das ihr euch immer streiten müsst. hk hasser. das klingt wie ein hundename haka- hasso oder was? hört doch mal auf mit euren persönlichen beschimpfungen oder braucht ihr noch ein brett wo sich jeder einen spitznamen geben darf (wie hk hasser oder Behringerterminator oder ....) und dann jeder jeden persönklich als unqualifiziert bezeichnen darf.
    habe übrigens grad ein low budget theater laufen mit 4 VT 110 ,4 PR 112 und 2 Aktiv Eons und nicht zu vergessen sennheiser Evolution funken und leute es funktioniert, und die anlage rauscht nicht und fällt nicht aus und ist von jedem fremdtechi zu bedienen. kein Behringer aber auch kein Meyer! (hab da sau oft UND geschrieben, gell?)
    gruß Benny
    • Benny
    • 15. Mai 2002 um 13:02
    servus, ich betreue diese woche ein open air theater. ich hab alle geräte auf einen 16A Schuko hausanschluß, da ich nicht viel saft benötige. zwischen gehäuse/schutzleiter und zelt kann ich eine spannung von 50- 80 Volt(je nach gerät) messen. ich habe alle geräte abgezogen und auf der leitung am Schutzleiter besteht die Spannung immernoch. am anschluss selbst(ohne kabel also) konnte ich nicht messen, da das zelt zuweit entfernt steht und ich deshalb keinen bezugspunkt hatte. das zelt an sich dürfte aber nicht die ursache sein, da ich an einem laternenmast in der nähe die selbe spannung zum schutzleiter feststellen konnte.
    woher kommt das und muss ich etwas dagegen tun(die geräte funzen ja trotzdem)? an den endstufen hab ioch schwach eine gebruzelt bekommen, am mischpult in 30m entfernung aber nicht. komisch!?!
  • Test CD
    • Benny
    • 15. Mai 2002 um 10:31
    Hey, das ist echt ungerecht, wenn ich hier was zu Bau-K*** schreibe dann canceld das der Admin immer gleich aber die dürfen hier ihre CD´s kopieren! aber sicher hat er nur noch nicht nachgesehen und gleich werden eure einträge gelöscht und recht und ordnung kehrt wieder ein und danach wird er die Weltherrschaft an sich reißen, wie jeden abend :wink: :wink: :wink:
    gruß
  • Test CD
    • Benny
    • 14. Mai 2002 um 14:43
    ...und ich kann schlagzeug und Keys :wink:
    gruß Benny
  • Rackmount Mixer
    • Benny
    • 11. Mai 2002 um 16:39
    hi, kann mir jemand die wesentlichen unterschiede zwischen dem 01V und dem Promix 01 gegenüberstellen? ich lege wert auf onboard dynamics, szenenspeicher und routbare outputs.
    Danke
  • Wer kennt boxen von behringer???
    • Benny
    • 9. Mai 2002 um 10:13
    Sicher hab ich das, sonst würde ich wohl kaum hier posten. Die Behringer Boxen haben einen schlechten wirkungsgrad, sind auf keinen fall solide und sind klanglich nicht druckvoll, sondern eher höhenlastig.
    Das war ja aber vorauszusehen, da eben eine firma nicht einfach sagen kann: wir haben 20 Jahre erfahrung mit elektronic und deshalb bauen wir jetzt boxen, die super klingen und allen klein aufgaben gerecht sind. gerade bei klein hobby party boxen muss doch stabilität und Headroom vorhanden sein. Hinterher wird sich immer gewundert warum alles so schnell kaputt ist. Um wieder auf die TR zurückzukommen: sicher klingen die nicht so super wie eine PS15, die kostet ja nämlich nicht soviel, aber für hobbydjs ist sie halt geeignet, da sie Stabil aufgebaut ist, 900W Peak(hersteller angabe, sagen wir also 750W) hat und immer noch akzeptabel klingt.
    gegenfrage: habt ihr die TR schon mal ein halbes jahr benutzt?(also nicht einfah nur probehören)
    Gruß benny
  • Nur Bass oder was?
    • Benny
    • 7. Mai 2002 um 20:49
    Mir ist öfters schon aufgefallen, dass so chart tracks oft mit abnehmender membran fläche immer besseren bass machen. auf kopfhörern klingt der bass voll druckvoll, auf der HiFi anlage immernoch fett aber auf der PA ziemlich schwammig. ich habe aber nicht das gefühl das dass an der anlage liegt. Bon Jovi Songs oder auch andere Rock oder Life sachen haben den Absoluten kick auf der PA aber klingen in den Headphones nicht so richtig fett. Kann das mit psychoakustik zusammen hängen? An der Anlage glaube ich jedenfalls liegt es nicht,n das ist auch auf BOSE boxen der Fall.
    übrigens, dreht man am DJ mixer die Bässe auf, wird´s nur noch schwammiger, wenn man aber am Graph. etwa die 63 Hz aufzieht, wirds schon eher fett!
    komisch!?!
    Gruß Benny
  • Subwoofer der Advantage PA / Monacor !!!!!
    • Benny
    • 7. Mai 2002 um 20:39
    hi, der besagte Visaton speaker BGS 40
    (oder so) hat doch 200 Watt. ist das der? den hab ich auch mal in ein Horn gezimmert. für die Leistung nicht schlecht! aber sicher sollte da lieber was von B&C oder RCF rein, das sind so meine Speakerfavoriten. die Hörner die Ich hab sind etwa 90cm(10er Bluewheels)auf 50 auf 80 oder so. zu groß für die Leistung.
    Wenn ihr die Advantage subs mal gebaut habt erzählt mal die erfahrungen damit. ich will mir für kleine party VA´s vielleicht auch welche bauen. vielleicht auch mitbringen zum Forumstreff?!?
    kennt hier jemand ein Boxen selbstbau Forum?
    Gruß Benny
  • TESTTERMIN
    • Benny
    • 7. Mai 2002 um 20:26
    Hi tthrosten, hab dir eine private mail geschickt!
    gruß Benny
  • TESTTERMIN
    • Benny
    • 6. Mai 2002 um 12:54
    Hi, hat jemand ein EV X-Array? hier im forum hat mal jemand echt schlechtes davon berichtet. würde mich mal intressieren.
    Gruß BNI
