  2. Benny
Beiträge von Benny
  • Bass
    • Benny
    • 23. Januar 2002 um 13:53
    [quote]
    Du brauchst eine Bass-extension für PS15?!?
    [quote]
    Ja, die Aufgabe ist es mit zwei 3er Clustern PS15 und dazu eben guten Bässen größere Sachen zu bewerkstelligen.
    Mit Einzelchassis kann ich leider nichts anfangen,aber danke für die Info über 18Sound.
    wo kann ich denn Infos über die B2 ziehen?
    Danke schon mal,
    mfG Benny
  • Bass
    • Benny
    • 22. Januar 2002 um 19:39
    Hi Forum,
    was benutzt ihr eigentlich für Bässe?
    ich hab hier schon öfters was von eightteensound gelesen. sind die gut und wo kann man genaueres über die erfahren( Bilder, Specs..)?
    Anwendung wäre mit 2-6 Ps15. Sind die LS1200 auch so gut und verbreitet wie die PS15? Und wie sieht es mit den C4 von D&B aus?
    Danke für eure Antworten
    MfG Benny
  • Bass
    • Benny
    Hi Forum,
    MfG Benny
  • QSC Amps und Eure Erfahrungen
    • Benny
    • 11. Januar 2002 um 13:47
    ich kenne den Geschäftsführer unseres Kinopolises(?) und war deshalb öfters schon Backstage. Die THX elektronic wurde anscheinend nicht richtig abgestimmt, auf jeden Fall zerrt das Signal, das in die Amps reinkommt schon. Die Tonabtastung setzt öfters aus, und teilweise läuft der Ton bei sourround Szenen auf dem gegenüberliegenden Speaker mit und das irgendwie auch noch mit Hi+ low freq. Boost! Sehr komisch!?!
    Die Boxen (KCS) laufen in Mannheimer KInos(konkurenz) aber immernoch ziemlich sauber. Die werden nicht so aufge- ->sorry<-
    "-wichst"
    Die Endstufen halten all das durch. Mit Zer-signal 10 stunden am tag nahe der Vollast und mit komischen Wiederständen an den Ausgängen.
    Chevin sagt mir nix, aber ich glaube ich versuche es zunächst erst mal mit QSC. Dann kann ich ja immer noch umsteigen!
    MfG Benny
    • Benny
    • 10. Januar 2002 um 14:13
    Ich nutze zwar keine QSC Amps, werde aber bald meine Crownies gegen QSC tauschen, weil die Teile zu oft in der Werkstatt stehen( ich habe leider nur die kleinen CE, da haben sich die Ingenieure keine mühe gegeben).
    Ich kenne QSC aber von vielen leuten, die absolut zufrieden damit sind. Hier in unserer Stadt im Kinopolis sind massenweise USA Enstufen, und obwohl schon seit fast 5 Jahren defekte THX elektronic schlechtes signal reinschickt und auf der anderen seite die Endstufe von verschruppten Boxen belastet wird , funktionieren sie noch echt sauber.
    Die PLX finde ich sehr interessant! mini Maße, maxi Leistung! Leider auch maxi Mäuse dafür hinblättern!
    MfG Benny
  • Himmelsprojektion
    • Benny
    • 10. Januar 2002 um 13:58
    Ja, genau das hab ich als notlösung gemacht. Der Kunde fand´s nicht so berauschend, aber ich hab ihm erzählt, besser ginge das nur mit nem Laser und der kostet ab 1k Euro am Tag, schon war er zufrieden!
    Danke aber für den Tip
    Benny
  • MLAudio Lautsprecher
    • Benny
    • 8. Januar 2002 um 18:47
    Was kostet so ein Topteil ohne Connections nackt den etwa?
    ist das schon fünfstellig?
    Und was würden die obenbeschrieben stacks mit amp und contr. ca. Kosten?
    ich finde das ding sieht schon assi aus!
    mfg Benny
    • Benny
    • 8. Januar 2002 um 13:06
    Ich denke der Transport ist zu diskutieren. Es sieht so aus als ob man es nur für wirklich fette events nutzen kann, oder habt Ihr immer vier hands rumstehen zum topteil schleppen? Andererseits ist es bei größeren Events wieder praktisch, da man weniger boxen zu schleppen hat!
    Wäre wirklich mal interessant das ding Live zu testen! Von Aeroquips oder so stand da aber nichts dabei, oder? das wäre bei der größenordnung aber dringend nachzurüsten.
    vieleicht postet ja noch jemand der mit dem Objekt erfahrung hat *neugierig bin*
    MfG Benny
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benny am 2002-01-08 13:06 ]</font>
  • Bühnenmikros wie hoch abhängen???
    • Benny
    • 6. Januar 2002 um 14:26
    Also wenn du ein Allen&Heath Pult hast, dazu noch das große, dann glaub ich kannst du den Behringer abhaken! der Ist nur als einfacher para. EQ zu gebrauchen´und ich glaube dein pult gibt dir in dieser hinsicht genug möglichkeiten! Sabine kann ich dir aber empfehlen( weils vor allem von selbst wirkliche Feedbacks findet, im vergleich zu Behr.!!!) wenn du den raum eingepfiffen hast und deine mikros sowieso statisch sind, wirst du dich wundern.
    Für die K6 von sennheiser gibt es verschiedene Aufsätze. Das ganz lange richtrohr macht keulencharakter und ist für deine anwendung( leider in stückzahlen zwischen 6 und :cool: genau richtig. Aber klappt halt nicht. Da musst du einfach checken!
    MfG Benny
  • Lichtanlage 0-4,8V
    • Benny
    • 5. Januar 2002 um 15:00
    Servus,
    es gibt diverse Demultiplexer mit regelbarem Ausgang. Die sind aber sauteuer im vergleich zu so einfachen geräten von Botex oder so. Wenn du auch nur ein wenig löten kannst, solltest du die Wiederstände reinlöten! die bekommst du fast geschenkt.
    Wenn du das Geld für so nen tollen demux bezahlen willst/kannst frag mal beim fachhändler nach so nem gerät, mir fällt grad keines ein!(gibt´s aber trotzdem)
    Mfg Benny
  • OLDIE-Site?
    • Benny
    • 31. Dezember 2001 um 10:47
    Hi, kennt jemand von euch eine Page, auf der älteres Equipment abgebildet und beschrieben ist? Leider haben die meisten Hersteller Ihre alten Produkte nicht mehr auf Ihren Sites. Mir geht es Hauptsächlich um Mischpulte Boxen und Mikros, die "früher" so gebräuchlich waren. Das wäre ganz nützlich wegen den Kleinanzeigen und so...
    Danke schon mal
    Benny
  • Was kann man von den Sachen gebrauchen?
    • Benny
    • 30. Dezember 2001 um 22:50
    Servus,
    ein Horn , das mit dem selben Chassis wie eine BR box bestückt ist, sollte eigentlich wesentlich lauter sein. Im Horn werden normalerweise Langhubchassis eingésetzt, deren wellen dann am Ende des Horns so richtig druck machen. Vom sound her klingen sie in etwas mehr entfernung schon bässer.Den Bums den du spürst hast du aber überall. Hörner sind ja eben eigentlich fürs freie, oder größere sachen, weil du damit ziemlich weit strahlst. Wenn die dinger korrekt berechnet sind wichsen die wie die sau. Im vergleich zu den Direktabstrahlern benötigen sie wesentlich wenniger Power machen aber genausoviel oder sogar mehr bums! Nachteil: Platz. Die teile sind pervers groß!!! wenn du zwei hast, dann stell sie lieber übereinander, mit den hornöffnungen zusammen( eine falsch herum)
    In der Ecke könntest du bei direktstrahlern noch das ein oder andere db rausholen, aber beim Horn bin ich mir nicht sicher. Schau dir auf jeden fall mal die Page mit den Hörnern und bauplänen etwas weiter oben an. Die zu bauen ist nicht einfach, aber es lohnt, weil Holz ja net sooo teuer ist im Vergleich zu Endstufen-Leistung, und Mehreren teuereren(?) Chassis!
    Ich würde die Hörner einfach mal anchecken!
    Mfg Benny
  • Himmelsprojektion
    • Benny
    • 27. Dezember 2001 um 18:56
    Hi leute,
    ich hab ne dringende frage. Ein Kunde von mir will in einem raum 4x 10 meter einen Himmel in die Luft projezieren. Er möchte ihn aber nicht einfach an die Decke strahlen, sondern mittels nebelmaschiene über die Leute in die Luft. Er sagt das hätte er schonmal wo gesehen aber er weis nicht wie das gemacht wurde( Beamer oder Laser oder so...)
    Natürlich soll der spass wieder nichts kosten!
    wenn Ihr mir weiter helfen könnt, eine Firma im Raum Mannheim seid/kennt wäre ich sehr dankbar!
    MFG °°Benny°°
  • HK-Audio L.U.C.A.S-1000 oder......??? BITTE HELFT MIR!!!!!!
    • Benny
    • 27. Dezember 2001 um 17:03
    Ich glaube du solltest von diesem HK zeug wegkommen. Ich hab die ACTOR auf ´ner Party gehört, wo nur schlager liefen, und sie hat für die 150 Leute grade noch gut ausgereicht. Und das für 9000,- Eier??? Also für Techno brauchst du generell eine Bassstarke Anlage, die kann man eben nicht so leicht Transportieren bzw.kaufen! Am einfachsten leihst du dir dein Zeug irgendwo. da kannst du es dir aufbauen lassen und brauchst dich nicht damit rumärgern! nicht jeder der DJ ist braucht auch eine eigene Anlage(aus diesem bedarf entstanden so tolle Marken wie Reloop, Jaytech, CPA...) du kannst dir für deine Kohle zwei Tops holen und bässe halt immer dazuleihen( je nach anforderung mal größer, mal kleiner!).
    An silvester hab ich zB. ne Party mit 50 Leuten. Da stelle ich 2 Expo.-Hörner für den Bass und zwei 15/2 er Tops, und es wird vorwiegend Charts und Hip/kopp laufen!
    Die Anlage kann ich nur mit einem Kleinbus dort hin karren.
    Tschö Benny
    • Benny
    • 26. Dezember 2001 um 14:07
    Hi nochmal,
    ich glaube die sollte es bei Thomann geben, wenn ja sind sie dort sicher am günstigsten. Musik Produktiv hat sie auf jeden Fall, das ist aber voll die Apotheke! also http://www.thomann.de oder http://www.musik-produktiv.de
    Endstufen sind sicherlich von QSC, Bell, Camco, Carver oder so gut, aber alles High Quality für Sauviel Mäuse
    (wiederverkaufswert: Sehr gut!) also irgendwie Yamaha oder Mackie, EV,...
    Wenn du dir auch subs holen willst: RCF ESW 1018, die bumsen ganzschön! Alternativ könntest du dir Subs aber auch dazuleihen, das ist für den Anfang sicherlich günstiger und du brauchst dich mit reparatur, lager... nicht rum ärgern!
    Tschö Benny
    • Benny
    • 26. Dezember 2001 um 12:01
    Hi leute,
    hier ist ja ne richtige disskussion am laufen(ungewohnt!!!)! Also damit du endlich eine antwort auf deine Frage zu Yamaha kriegst: Die Boxen sind für Ihr Geld zu leise und zu schlecht verarbeitet. Die Endstufe kenn ich nicht, aber die P 4500 ist sehr gut. Die läuft und läuft und läuft. Ich hatte mal ne CROWN Endstufe in der Budget-Klasse, aber die war irgendwie ne Werkstatt Endstufe!
    Die ART von RCF sind wirklich gut, die kann ich dir sehr Empfehlen. Leider sind sie für Plastikboxen verdammt schwer(vgl. EON) sind aber wesentlich solider als JBL und vorallem klingen sie nicht so nach Plastik!!!
    HK baut leider nur gute Großbeschallungs- Anlagen. So LP oder PR sowie die aktiven sind absolut nicht das gelbe vom ei und vorallem nicht zu dem Preis! KME ist ja etwas günstiger, die Platinen und Bauteile der Freq.Weiche sind aber leider viel zu billig!
    Die OPERA von DB Tech. kann ich dir auch empfehlen, günstiger als RCF, aber man hört das Plastik mehr.
    Übrigens hab ich die Tr noch, aber die sind ja eh scheiße!
    Gruß Benny
  • Frohe Weihnachten
    • Benny
    • 24. Dezember 2001 um 14:21
    Ich wünsch´euch mal frihe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr !!!
    Ich hoffe das ist hier nicht off-topic!
    Gruß Benny
  • Stage Line?
    • Benny
    • 14. Dezember 2001 um 07:56
    Meine Erfahrung ist, zu kleine Magnete, schlecht abgestimmt und recht leise. Von Stage Line kannst du eigentlich nur die DI-Boxen verwenden. Mixer : Brumm und Rauschgeneratoren, Boxen wie beim Conrad, Mikros erzählen von einer anderen Welt,...
    Aber es gilt natürlich: Auschecken, es gibt immer Ausnahmen.
    MfG Benny
  • Electro Voice SH-1502 oder Eminence?
    • Benny
    • 11. Dezember 2001 um 14:03
    Vieleicht sollte man in einem öffentlichen Forum nicht mit Einkaufspreisen umherwerfen. Aber geht mich ja eigentlich nix an. Was stellt euer Jugendclub eigentlich für Ansprüche an Boxen? Bei uns müssen Boxen nur laut und nicht unbedingt so scheiße das es auffällt klingen. Besorgt euch doch am einfachsten einen 15/3er Bauplan, setzt eure Chassis und einen gebr. 8"er rein holt euch ne 0/8/15 Weiche, gleicht den kram mit eurem EQ aus und gut ist. Das ist sicher die günstigste alternative und für einen Jugendclub ausreichend.
    MfG Benny
    ADMIN: Der Beitrag, auf den sich die ersten beiden Sätze beziehen, wurde auf Wunsch des betreffenden Kollegen gelöscht. Nicht wundern.....
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ADMIN am 2001-12-11 18:04 ]</font>
    • Benny
    MfG Benny
