  2. marcel.brouwers
Beiträge von marcel.brouwers
  • Messe Highlights 2010
    • marcel.brouwers
    • 30. März 2010 um 09:10
    [quoteDer Mixer hat eine Vierband-Klangregelung. Damit sollte es direkt möglich sein, die Lowmids zurückzunehmen. Auch am Bass wurde immer mal gedreht][/quote]
    Hi Jens,
    stimmt natuerlich was 4 Band angeht.
    Was ich meinte war eher Richtung Set Up.
    Vor allem ES / VHD Serie ist ein Plug & Play System also im Prinzip wurde alles bereits in den Amps Werkseingestellt (X-over, delay, Phase usw). Deshalb kann man im Prinzip, in der Hinsicht, recht wenig falsch machen (X-over, delay, Phase usw).
    Ob diese "fixed" Werkseinstellungen am Ende jeden dann gefallen werden ?
    • marcel.brouwers
    • 29. März 2010 um 20:26
    War leider nicht auf der Messe, dieses Jahr, aber KV2 benutzt immer Ihr eigenes Zeug also einfacher 1HE Mixer, 3HE amps (ES, VHD)und meistens SACD player. Also den Sound bekommt man dann auch absolut zuhause hin ! Schummeln machen die Jungs nicht :!:
    Uebrigens war dieser KV2 Mixer nicht immer mein Freund.
    Soundmaessig absolut super aber bei Stromausfall ist immer sofort die interne Sicherung im KV2 Mixer kaputt gegangen und glaube mir das nervt und irritiert sehr ! Auch wenn ohne das Teil vorher auszuschalten den Stecker gezogen wurde war die Sicherung immer direkt kaputt. Man hat danach dann immer 10 Sicherungen im Handschuhfach zur Sicherheit.........
    Habe damals das Problem deutlich gemacht, also vielleicht in 2010 ist dies auch nicht mehr das Problem. (hoffentlich). Es war ein Standardproblem beim Mixer !
    KV2 hat eigentlich recht gut gefallen:
    -kompakt
    -easy set-up, plug in & play
    -spielt laut
    Etwas was mich damals nicht so froh gemacht hat:
    -internes limiting. Fuer mich wurde das Limiting (vor allem EX top und Bass) immer zu spaet aktiviert.
    Kann auf die dauer wirklich speaker kosten ! Im Verleih also ohne Aufsicht wuerde ich mir in die Hose scheissen..........(vielleicht aber das dieses Problem in 2010 auch korrigiert wurde ??)
    -KV2 Baesse, mhh gut aber kann BAESSER :? Kein Weltwunder.
    -Pre Set Systeme, viel korrigieren kann man nicht.
    -vor allem ES Serie Baesse waren recht unflexibel um zu kombinieren mit Zeug von A bis Z.
    Die Baesse sollten, meiner Meinung nach, auch standard speakon anschluesse haben um zu kombinieren mit tops anderer Hersteller....
    (vielleicht auch nachgeruestet in 2010 ??)
    -ES Tops waren damals nur ohne interne Weiche zu bekommen (unflexibel)
    Sound ist so eine Sache, es gefaellt oder es gefaellt nicht.
    Deshalb vergleichen und ausprobieren :D
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • marcel.brouwers
    • 1. Dezember 2009 um 15:00
    bin absolut kein Bose Fan, muss aber sagen das dieses Zeug besser spielt als erwartet und auch noch recht Laut geht.
    So viel ich vernommen habe wurde dieses Zeug entwickelt von EX- QSC / Community Engineers. Ob dies aber wirklich stimmt ??? Ask Amar :D
    Sieht Trendy und Bling Bling aus, wird sicherlich verkaufen !
    Fuer kleine Entertainer usw kein schlechtes Zeug, meiner Meinung nach.
    Kenne Firmen die Adamson Spektrix usw im Verleih haben die auch diese Bose Sachen im Verleih haben (Entertainer, Presentationen usw) und recht positiv berichten.
    Nur wenn Entertainer unterwegs sind mit 3 bis 4 solche Baesse pro Seite na dann hat man meiner Meinung nach das falsche System sich gekauft :idea: :?:
  • Adamson MH / B118
    • marcel.brouwers
    • 1. Dezember 2009 um 13:55
    du hast ne PN
  • Adamson MH / B118
    • marcel.brouwers
    • 1. Dezember 2009 um 13:21
    biete:
    Adamson MH series (top)
    Adamson B118 (1x18" Kevlar bass)
    799 euro / stuck
  • Audience Delight AD 32 System
    • marcel.brouwers
    • 21. November 2009 um 15:27
    solltest du die 2x21" AD32 subs suchen dann einfach melden.
    • marcel.brouwers
    • 15. November 2009 um 14:01
    vielleicht fehlt es ja ein wenig an Subbass ?
    AD32 System kann man auch 4 Way Aktiv spielen lassen nur brauchst du dann halt die AD 32 SB (2x21") Subs.
    Die AD32 (2x15") Baesse machen dann den Bassbereich und die AD32 Subs dann den Subsonic Bereich.
    Bei nicht gefallen na dann schicke mir ne Email, kann so ein System fuer Budget Sachen vielleicht irgendwie benutzen.
    Ciao,
    Marcel
  • Fußballplatz-Beschallung
    • marcel.brouwers
    • 6. November 2009 um 10:13
    "Beste" Produkt fuer solche Sachen, meiner Meinung nach -> Community R series
    Perfekt fuer Sprache, tragen weit, gehen laut, absolut Wetterfest, 25 Jahre Garantie (Gehause), bezahlbar
    http://www.communitypro.com/index.php/product-list/108-rseries
  • G-sub 2x18" 2kw, Mackie SA1532z, Mackie Fussion set
    • marcel.brouwers
    • 29. Oktober 2009 um 12:06
    biete:
    1 Paar Speakerplans G-Sub
    pro gehause 2x RCF 18P300 (also 2kw/4ohm pro Cabinet)
    Fragpreis 599 euro / Stuck
    1 Paar Mackie SA1532Z (wie neu)
    http://www.mackie.com/products/sa1532z/
    Fragpreis 1199 / stuck
  • Subanlage für 2 x RS-880
    • marcel.brouwers
    • 27. Oktober 2009 um 19:07
    Hi Kurt,
    im Pa Forum hat Rockline deutlich gemacht das die amps laufen und das Design stimmt.
    Rockline seine 4 amps laufen schon fast 1 Jahr ohne Problem und ohne Ausfall !
    Habe hier ne 8000 / 3000 und die laufen auch ohne Macken.
    Wenn deine APS8000 lauft dann bleibt die auch am laufen.
    Eventuell mal aufschrauben und alle Schrauben, Ringkern, und Stecker kontrollieren ob alles auch wirklich fest sitzt !
    Staubfilter montieren ist auch ne gute Idee :!: weil Staub macht wirklich alles kaputt.
    • marcel.brouwers
    • 25. Oktober 2009 um 16:39
    Kurt,
    uebrigens kann sein das ich bald Basshoerner hier habe.
    Kopie von EAW mit 18".
    So viel ich weiss bestuckt mit Beyma ????
    Kann damit nichts anfangen, wenn du Interesse hast.
    Werde mal informieren, glaube 8 Stuck fuer 3250 euro :?:
    • marcel.brouwers
    • 25. Oktober 2009 um 16:30
    wenn schon LA400 dann besser ---> http://www.jtrspeakers.com/growler.html
  • JAMO Box
    • marcel.brouwers
    • 24. Oktober 2009 um 16:29
  • Community
    • marcel.brouwers
    • 24. Oktober 2009 um 13:52
    Hallo Zegi,
    welche Lautsprecher von Commy bei Thomann meinst du ?
    Thomann will die Dinger wirklich los denke ich, Thomann macht Commy nicht mehr !
    Angebote von Thomann die wirklich Interessant sind, meiner Meinung nach.
    -M12, stage/floor monitor, (B&C DE85 wird benutzt)
    Kosten normal um die 1700 euro / Stuck, nun fuer 598 euro
    Spielen wirklich top und sehen wirklich geil aus !!
    -Sonus: Portable fuer DJ Sachen.
    Angebot ist wirklich okay, im Moment stimmt Preis / Leistung absolut.
    Schutzschaltung funktioniert wirklich sehr gut.
    -Ibox (installation), ohne Griffe usw. (einfach einbauen)
    Normal kosten die tops und baesse >1500 euro
    Tragen weit und gehen absolut laut. Zu diesem Preis ein No Brainer...........
  • Solution² NULL SERVICE
    • marcel.brouwers
    • 23. Oktober 2009 um 08:54
    Quote Rockline:
    Natürlich ist es ärgerlich wenn ein Gerät ausfällt - aber man muss auch bedenken das speziell die APS8000 nicht grundsätzlich kaputt geht. Ich nutze selber 4 Stück, und bis jetzt kein Ausfall!
    Die mir selber bekannten Ausfälle, die in meinem Servicebetrieb repariert wurden, hatten alle nachvollziehbare Fehlerursachen. Leider liegen die Fehler in nachlässiger Lötqualität, schlecht tolerierter Dioden, und nicht ganz otimalen Bohrungen bei einer Elkoplatinenserie. Die elektronische Auslegung der Schaltung mit entsprechender Dimensionierung ist ohne Tadel! Das Konzept ist ja ein bekanntes Design, was die Chinesen einfach in eine übersichtliche Form gebracht haben
    @Sparbroetchen.
    Sorry, verstehe aber wirklich nicht weshalb ne standard Reparatur 3 Monaten dauern muss ??
    China ist ganz weit weg und die koennen und werden sowieso nicht helfen was Holger seine Endstufe angeht.
    Die Endstufe ist hier in Europa und muss nur ueberprueft und repariert werden ! That is it.
    Die APS8000 ist keine Rocket Science und ist auch nicht instabil.
    Firmen wie Rockline und Co. koennen so ein Teil also ohne weiteres ueberpruefen und reparieren und dann brummt das Teil wirklich verdammt gut.
    Denke die Frage ist eher "wie ernst nehme ich Reparaturen und ist Customer Service fuer mich wichtig!".
    • marcel.brouwers
    • 22. Oktober 2009 um 16:26
    Holger,
    kann kaum verstehen wie das so ablauft mit deiner Endstufe.
    Einfach anrufen da, schluss mit lustig und wirklich alarm machen !!!!
    Wenn dies auch nichts bringt dann eventuell die Endstufe nicht repariert zuruck schicken lassen, dann am besten direkt zu Rockline aber vorher dann noch kurz abklaeren. Ich lasse keine Forum Freunde haengen, werde dann mein bestes geben !!
    Meine Mail: marcel.brouwers@t-online.de
    Marcel
    • marcel.brouwers
    • 22. Oktober 2009 um 15:21
    Holger,
    wirklich nicht toll fuer dich.
    Versteh absolut nicht weshalb die in Belgien so lange brauchen ????
    Einfach am pushen bleiben und mal weniger freundlich werden :idea:
  • Alternative zu 18" BR für Live Band
    • marcel.brouwers
    • 18. Oktober 2009 um 09:33
    JTR Growler
    19,5 MM X-max
    Schau mal auf Foren in Amerika !
  • 3x Solution2 APS8000
    • marcel.brouwers
    • 14. Oktober 2009 um 22:19
    alle 3 verkauft.
    Topic kann geschlossen werden !
    • marcel.brouwers
    • 14. Oktober 2009 um 16:24
    autsch, absolut nicht akzeptabel.
    Hoffe das nach Reparatur nun endlich alles funktioniert so wie es sein sollte.
    Helfen kann ich dir nicht, sorry.
    Viel Erfolg !
