  2. Steff
Beiträge von Steff
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • Steff
    • 24. März 2007 um 20:36
    Spector:
    Dem kann ich mich nicht ganz anschließen. In der Dreiecksschaltung ist überall das gleiche Potential als kein Stromfluß. Nur die Sternschaltung
    wenn der N wie üblicherweise mit dem Sternpunkt verbunden ist kommt
    kein Drehfeld zustande aber über die Spulen fließt Strom. Ist der N nicht
    mit dem Sternpunkt verbunden hast du recht.
    • Steff
    • 24. März 2007 um 16:23
    Bitte beachten CAGE CLAMP®S einfaches Stecken von eindrähtigen Leitern, feindrähtigen Leitern mit aufgecrimpter Aderendhülse oder mit ultraschallverdichteten Leiterenden von 0,5 mm2 bis 4mm2. (Länge des litzenverdichteten Kabelendes min. 7mm). Laut Wago.
    Die Klemmen die Bastler gefunden hat gehen ohne Aderendhülsen.
    • Steff
    • 24. März 2007 um 14:21
    Zitat von "TomyN"
    Wichtig bei solchen Adaptern ist, dass sie wirklich nur für Dimmer eingesetzt werden. Ich würde halt noch eine Beschriftung drauf machen 'Nur für Dimmer verwenden'.
    Dieser Adapter kann wenn es leistungsmäßig hinkommt nicht nur für Dimmer sondern auch für Verstärker Scheinwerfer usw eingesetzt werden.
    Außer die nachfolgenden Geräte müssen zwei oder drei Phasig angeschlossen werden.
    Hallo Bastler die Klemmen können das. Aber ob man die im Baumarkt bekommt bezweifle ich.
    Auch ob Elektriker bzw Istallateure die vorrätig haben. So eine Packung bei Conrad, bei Reichelt oder im Grosshandel bestellen und
    im Tourwerkzeug mitführen ist da sicher die bessere Lösung.
    Feindrähtig geht die bis 4mm² bei der Verdrahtung im Rack für 32 A
    ist das gerade noch ausreichend.
    • Steff
    • 24. März 2007 um 11:39
    Hallo Micromann, Du benutzt doch wohl keine Wago´s für Flexible Leitungen und doch auch keine stare Leitung im Rack oder am Anschluß ?
    • Steff
    • 23. März 2007 um 18:44
    Das ist zwar keine günstige Lösung aber wie ich finde eine sehr gute. Blöde ist nur wenn so ein Adapter mal kaput geht. Bei CEE kriegt man fast überall auch kurzfristig Ersatz oder man hat das sowieso dabei. Was bei dem Harting oder Stecker anderer Hersteller schwierig ist.
    Also mehere kauufen, wird aber noch teurer.
    Wenn man das ganze auch noch mit 32A haben möchte für das Dimmerrack
    das geht alles in allem richtig ins Geld.
  • Mediensteuerung
    • Steff
    • 6. März 2007 um 14:38
    Hast Du mal das Mediacenter von http://www.digital-enlightenment.de
    getestet? Was ich so gelesen habe sieht vielversprechend aus.
    Vielleicht ist das ja was für Dich.
  • Softwareprotokoll für IMG STAGELINE DMX 60??
    • Steff
    • 21. Februar 2007 um 13:45
    Hallo DJ Sawtooth ich frage mich wozu du das Protokoll brauchst ?
    Bei http://www.monacor.de unter support kannst Du dir die dll´s runterladen um eigene Programme zu schreiben.
    Unter anderem gibt es da auch ein Update für das Programm vom DMX-60. Das Update funktioniert nur auf
    vorhandene DMX-60 bzw. DMX-120 Installationen.
  • kosten von analog auf DMX? (dimmer)
    • Steff
    • 21. Februar 2007 um 13:10
    Bei http://www.dmx4all.de gibt es noch was relativ günstiges als fertige Platine.
    Du findest bei http://www.digital-enlightenment.de einen Demultiplexer zum
    selberbauen. Es sind dort auch Materiallisten mit Preisen hinterlegt.
    Dort findet Ihr auch eine Bauanleitung um DMX-gesteuerte Dimmer
    zu bauen (ist aber nur was für Profis).
  • LIchtmischpult selbstbau
    • Steff
    • 20. Februar 2007 um 18:00
    Schon klar aber vielleicht kriegt man ja doch ne Antwort. Das der 3 Jahre alt ist hatte ich schon gesehen. Ich arbeite aber auch schon mehere Jahre an sowas.
    • Steff
    • 20. Februar 2007 um 14:00
    Hallo Sven ich kann das von Dir angegebene Dokument leider nicht sehen.
    wäre aber interessant das mal zu sehen.
    • Steff
    • 17. Februar 2007 um 09:45
    Der Berührungsschutz bei E27-Fassungen ist bei jeder Nachtischlampe oder Leuchten mit Schuko- oder Euro- Stecker nicht gegeben.
    Doch fast jeder Laie hat sowas zu Hause.
    djobi schrieb:
    wenn jemand für sich verantworten kann solche Sonderkonstrukte einzusetzten soll er dies tun - schliesslich muss er im Zweifelsfall seinen Kopf dafür hinhalten!
    Die Sache ist nur. wenn er dabei andere gefährdet. Solange nichts passiert interessiert das keinen, aber wenn, dann zieht das einen riesigen Rattenschwanz nach sich. Man muß sich wirklich im klaren sein was man da tut und für folgen sowas haben kann.
    Es gibt viele die meinen Sie können das mit der Elektrik und das ist so einfach. Aber wenn man sieht was dabei rauskommt streuben sich mir die Haare. Letztens erst PE und N bei einer Drehstrom Zuleitung nicht fest angedreht. Die konnte ich durch antippen aus der Klemme ziehen. Durch sowas kann ein Brand geschehen, es können Geräte durch Überspannung kaputt gehen und am Gehäuse können Lebensgefährliche Spannungen auftreten.
    Ein Glück das sowenig passiert.
    Ich habe auch zwei von diesen Adaptern der ist richtig eingesetzt sehr sinnvoll. Für unser Amprack in dem sich eine Steckdosenleiste befindet die mit einem CEE 16A 3Ph 6h Stecker angeschlossen ist (CEE Heißt ja nicht gleich Drehstrom) Wenn der Adapter davor ist hat man eigendlich nur eine Schukosteckdosenleiste. Das gleiche ist bei unserem Dimmerrack. Bei kleineren Sachen bei den kein Drehstrom möglich ist sind diese Adapter Sinnvoll. Man muß nur wissen das man nicht mehr wie ca 3,6 KW ziehen darf und Drehstrom-Motoren oder Heizungen mit deenen es Probleme gibt habe ich nicht in unserem Bühnenequipment.
    Was man aber leider auch bedenken muß ist: Das die Fehlerströme der Filter der einzelnen Geräte nicht mehr durch die Phasenverschiebung ausgeglichen werden sondern sich summieren. Deshalb könnte eher der FI ausgelöst werden.
    • Steff
    • 15. Februar 2007 um 22:08
    Es ist ja ganz schön sich die Ordner zu kaufen und hinzustellen.
    Bloß im Anwendungsfall unterwegs nützt einem das ganze wenig.
    Man muß auch durch seine Ausbildung in der Lage sein den
    vorliegende Anwendugsfall richtig zu interpretieren. Ich habe
    schon genug Installateure kennengelernt die das nicht konnten.
    Nur Vorschriften ohne Hintergrundwissen ist eine
    Lebendsgefährliche Mischung und das nicht nur für den
    Anwender sondern auch für die Gäste.
  • Monacor UHF Mikrofone
    • Steff
    • 14. April 2004 um 00:31
    Die Kondensatormikrofonkapsel für das TXS-870 und TXS-890 kostet
    aber zusätzlich ca 100€.
    Es gibt bei Monacor jetzt auch das TXS-880 System und
    die günstigere Variante des TXS 870 Systems
    nähmlich das TXS 890
    TXS-870 ca 192 Kanäle
    TXS-880 und TXS-890 16 Kanäle
    Wer hat diese in gebrauch und Erfahrungen damit gemacht ?
  • Bauplan Case
    • Steff
    • 22. Februar 2004 um 18:44
    Hallo nochmal
    Das mit dem ein und ausbauen ist schon
    ein Problem. Aber der Lattenrahmen bringt
    wirklich viel Stabilität.
  • Bauplan Case
    • Steff
    Hallo nochmal
  • Bauplan Case
    • Steff
    • 21. Februar 2004 um 22:55
    Ich baue alle unsere Racks aus 9 - 12 mm
    Siebdruckplatte je nach der geforderten Größe,
    mit gehobelten Latten als Innenrahmen.
    Als DJ-Rack oder als Verstärker- oder Licht-
    Rack. Das sieht gut aus und ist stabil.
    Für die Anschlüsse nach außen kann man die
    19" Rackblenden mit entsprechenden Stanzungen
    für XLR, Klinke, Kaltgeräte usw von Monacor
    benutzen. Wenn man was besonderes braucht
    ne Leerblende nehmen und die entsprechenden
    Aussparungen selber reinmachen. Wir haben da
    mitlerweile ein Standartmaß, unsere Racks sind
    53cm Breit. Außen Siebdruckplatte dann die gehobelte
    Latte an der die Geräte befestigt werden. Die restlichen
    Maße werden angepasst an die vorhandenen Geräte.
    Ich hoffe ich konnte Dir helfen
  • Bauplan Case
    • Steff
    • Steff
    • 21. Februar 2004 um 22:26
    Gibt es für das TXS-870 HT
    nicht eine Kondensatormikrofon-Kapsel.
    Nach Katalog angaben mit noch
    Brillanterem Klangbild.
    Wer hat das den schon getestet ?
  • Frage Alesis MIDIVERB 2
    • Steff
    • 1. Januar 2004 um 15:31
    Ich werde mir jetzt im neuen Jahr unseren MITEC-Mixer mal aus dem
    Lager zum testen holen. Den ALESIS MIDIVERB 2 daran Anschließen
    und dann an den Anschluß DEFEAT mal mit einem Schalter anschließen.
    Mal sehen was da passiert.
    Ich berichte hier dann darüber.
    Gruß Steff und Prost Neujahr
    • Steff
    • 31. Dezember 2003 um 11:25
    Hallo Ihr
    Wir haben ein Alesis MIDIVERB 2. Das Teil funktioniert echt gut.
    Als Stereo-Effektgerät wird es bei uns eingesetzt. Hinten sind ja
    viele Anschlüsse bei den meisten wissen wir ja was es ist
    MIDI THRU und IN, OUTPUT L und R, INPUT L und R, POWER 9VAC.
    Nun ist da noch ein Anschluß DEFEAT wer kann uns sagen
    wozu dieser Anschluß gebraucht wird und wie er beschaltet werden
    muß. Wir haben leider keine Gebrauchsanweisung wo das beschrieben
    ist und im Englischen-Wörtenbuch steht nur niederschlagen als Erklärung.
    Wer als hat auch so ein Gerät und kann uns weiterhelfen.
    Gruß Stefan
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
