  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Topteil mit Koaxial-Chassie
    • K.audio
    • 22. Oktober 2004 um 00:37
    Beide Anordnungen haben ihre Vorzüge!
    Der Coax Speaker hat eben kein Horn vor dem HT. Als Monitor auf kurze Entfernung ist das in Ordnung, für ein reines Topteil würde ich davon abraten.
    • K.audio
  • kleiner sub mit hohem spl
    • K.audio
    • 22. Oktober 2004 um 00:21
    Ich werf mal den 18Sound 15W700 /4 Ohm ins Rennen. Ist günstig, begnügt sich mit wenig Leistung und produziert, für einen 3" VC, sehr viel Bass. In einer 50x50x50 Kiste fühlt er sich bestimmt wohl....
    • K.audio
  • Acoustic Line(-Array) Seeburg
    • K.audio
    • 22. Oktober 2004 um 00:01
    Gibt's schon eine Info zum Preis?
  • Ist das möglich?Durch Druck wegschieben?
    • K.audio
    • 20. Oktober 2004 um 19:42
    Wie kommst du nur auf so etwas???
    Derjenige würde wohl eher wackeln, also vor und zurück. Eine Longitudinalwelle "bewegt" einen in beide Richtungen.
  • BR-Zuhause für LW1400
    • K.audio
    • 14. Oktober 2004 um 18:10
    Versuch mal etwas zwischen den beiden Versionen, dann wird das schon. Perfekt simulieren kannst du das nicht, testen ist angesagt!
    • K.audio
  • Von wo bekommt man den Boxen-Filz?
    • K.audio
    • 11. Oktober 2004 um 16:58
    http://www.Adam-Hall.de
    http://www.penn-elcom.de
    • K.audio
  • d&b audio Systeme
    • K.audio
    • 5. Oktober 2004 um 17:07
    https://www.rockshop.de/shop
  • Lautsprecher und seine Geheimnisse!
    • K.audio
    • 1. Oktober 2004 um 10:35
    Zitat von "wg"
    Hallo K audio,
    dadurch bei Nachkauf große Toleranzen bei solchen Stückzahlen ist das doch ein Musterbau mit viel Handarbeit.
    Die Speaker-Hersteller richten sich eben nach der Nachfrage.... Heutzutage ist die Fertigungsqualität auch bei kleineren Stückzahlen hervorragend!
    Zitat von "wg"
    Die Ersparnis, von Material und Lagerkosten wird durch den viel kostspieligen Einkauf der kleinen Stückzahlen bei weitem ausgeglichen.
    Grußwg
    Die insgesamt verkaufte Stückzahl ist jeweils die gleiche, ob große Lagerhaltung oder nicht. Also ist auch die eingekaufte Menge die selbe (Gusskörbe, Magnete, Anschlüsse,...). Nur die Pappe wird erst dann in den Korb geklebt, wenn der Kunde bestellt. Die Ware nimmt eben nicht den "Umweg" über das Lager, sondern geht direkt zum Kunden.
    • K.audio
    Zitat von "wg"
    Hallo K audio,
    Grußwg
    • K.audio
    • 30. September 2004 um 18:31
    Die meisten ital. Hersteller produzieren nicht mal eben ein paar tausend Speaker von jedem Typ, und legen sie dann auf Lager zum Abverkauf. Im Normalfall wird auf Bestellung produziert, so ab 100 Stück. Das spart Material- und Lagerkosten. Ein Großteil der Speaker geht wohl direkt an die großen Hersteller. Oft gibt es Sonderwünsche, z.B. eine Beschichtung, andere Membran....
    Eine so flexible Fertigung in China aufzubauen ist kaum möglich....
    Die Fertigung in Asien macht erst im 5-stelligen Stückzahlbereich Sinn....also billige Massenware.
    • K.audio
  • Boxenschaumstoff verursacht nebengeräusch
    • K.audio
    • 11. September 2004 um 21:02
    Ich verwende teilweise das Klettband von penn elcom. Hat den Vorteil, dass der Schaum leicht austauschbar ist. Mehrere Streifen davon reichen meistens aus.
    Ansonsten --> SRAM's Klebeanleitung....
    Die besten Erfahrungen habe ich mit Pattex aus der Tube gemacht. Auf jeden 2ten Steg des Lochbleches eine "Wurst" auftragen. Dann das Blech auf den Schaum legen.
    • K.audio
  • Verlustleistung bei Lautsprecherkablen
    • K.audio
    • 11. September 2004 um 01:21
    http://www.musik-service.de/PA/paKabelQuerschnitt.htm
  • Die Lügen ...
    • K.audio
    • 10. September 2004 um 01:31
    15. ...nein, das Verzerren kommt nicht von meinen MP3's.....
    16. ...ja, ich hab eine prof. Discoanlage....
  • c4 sub
    • K.audio
    • 10. September 2004 um 01:02
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    die flugmechanik bekommt man problemlos direkt über MAN, d&b liefert die dann halt mit aufpreis (nehme ich mal an... 8) )
    MANfly gibt es doch gar nicht mehr! oder?
