  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Top of the Pops/ RTL
    • K.audio
    • 3. September 2004 um 00:49
    Zitat von "SuperSpeedy"
    Da sieht man mal, was es heute braucht um "Popstar" zu werden.
    Was da zur Zeit so läuft, ist schon irgentwie arm.
    Und dann ist die Musikindustrie noch so dreist und beschwert sich, dass keiner CD' kauft! :shock:
  • 18Sound Nd 1460 und dazu passendes Horn?
    • K.audio
    • 2. September 2004 um 04:04
    @AlphaC.....hast natürlich recht :oops: hab mich verlesen
    @all
    1. aber dabei bleibts:....ist ein sehr guter Treiber!
    2. alternativ: ND3030T3 von RCF
    3. z.B. XT1464; 60° x 50°
    • K.audio
    @all
    • K.audio
    • 2. September 2004 um 01:03
    alternativ ND1070, kann etwas tiefer getrennt werden.
    Horn: Trennfrequenz?
    • K.audio
  • Schraubenfragen
    • K.audio
    • 1. September 2004 um 13:27
    1. Holzschrauben: Adam Hall; Metrische Schrauben: Otto Roth, Würth
    2. M3, am besten mit einer selbstsichernden Mutti: Otto Roth
  • Schraubenfragen
    • K.audio
  • renkus heinz qube boxen
    • K.audio
    • 1. September 2004 um 08:07
    Frag doch mal beim Vertrieb an:
    http://www.atlanticaudio.de/
  • Wie schliesst ihr eure 4 Poligen Speakon Buchsen an?
    • K.audio
    • 29. August 2004 um 18:56
    Das ist Geschacksache/Philosophie. Ich belege alle Bässe mit 2+2-. Und die Tops mit 1+1-. Dann kann ich einfach ein 4-adriges Kabel durchschleifen.
    Die Bässe dürfen nicht verpolt werden!!!
    • K.audio
  • 18. Sound 1080ND
    • K.audio
    • 29. August 2004 um 18:04
    Zitat von "MasterMatze"
    ..verstehe... nur ist eine 12db weiche eigentlich nicht sehr schonend bei einer angenommenden elektrischen auskopplung bei in etwa 1,8 - 2Khz werden die 12db erst bei 1Khz erreich laut datenblatt soll der treiber das können ok... dennoch sind 2 10er für den 1080 schon ne aufgabe...
    ausserdem geht der ht zweig dann sehr weit in den Ü-Bereich der MTs rein: Stichwort Phasenverschiebungen
    Ich denke da eher an 2,5-3 kHz elektrisch, ein entsprechend großes Horn bringt unterhalb genügend "Schub". Wobei hauptsächlich der C klein gehalten werden sollte, mit dem Wert der Spule musst du ein bisschen spielen.
    Steilflankige Filter, um den Bereich der Phasenprobleme klein zu halten, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg. Besser ist es, die Filter an einander anzupassen, sodass zumindest im Bereich der Trennfrequenz die gleiche Phasenlage herrscht.
    Hast du eigentlich ein Messsystem?
  • 18. Sound 1080ND
    • K.audio
  • 18. Sound 1080ND
    • K.audio
    • 29. August 2004 um 17:21
    Wenn du akustisch bei ca. 1,5 kHz trennen willst, kannst du einen 12db Filter setzen, (bei einer wesentlich höheren Frequenz), um somit das ganze Horn etwas leiser zu machen. Somit sparst du dir zumindest einen Teil der Pegelabsenkung durch Widerstände.
    Das ganze hat noch einen weiteren positiven Effekt: Der ND1080 braucht wohl eine Anhebung oberhalb von ca. 5kHz (je nach Horn), diese erhälst du automatisch, weil der 12db Filter bei hohen Frequenzen nicht mehr so stark "bremst".
    Gibt es denn ein Datenblatt für das H110? EAS kann das Horn zwar liefern, aber Datenblätter rücken sie nicht raus!
  • 18. Sound 1080ND
    • K.audio
  • Treiber für Limmer Doppel-Banane
    • K.audio
    • 28. August 2004 um 04:04
    Zitat von "Fossi123"
    Wenn ich die Kurve noch richtig im Kopf habe hat der DE750 an diesem Horn ne dicken Bauch bis über 3k, fällt dann fast 5 dB ab und klingelt obenrum wieder mächtig los.
    Das haben die B&C so an sich.
    Den ND2080 kenne ich nicht, aber den ND1480 dafür um so besser. Die beiden Treiber sind ja doch recht ähnlich. Der Pegelabfall obenrum kann je nach Horn schon mal 10 db betragen. Dafür keine Resonanz obenraus und insgesamt ein sehr kurzes Ausschwingen. Klanglich sehr gut.
    • K.audio
  • Crest 9001 auf 4x18" TBX46
    • K.audio
    • 28. August 2004 um 03:02
    Welches Zuhause bekommen die TBX?
    Ja, die 9001 reicht! (hatten wir das nicht schon mal?)
    Was möchtest du für die Tops ausgeben?
    Die Trennfrequenz zwischen Bass und MT sollte möglichst tief liegen 80-100Hz. 15" darüber, und ein schöner 2" mit großem Horn um möglichst tief trennen zu können.
    Wenn das 2" Horn einen schmalen Abstrahlwinkel hat, kannst du auch mehrere pro Seite hinstellen. Die Interferenzen halten sich dann in Grenzen.
    Mögliche Bestückung: 15ND930 und ND1480 auf XT1464. (Am besten aktiv trennen, da das Horn sehr tief ist.) Passende Amps: Preisfrage!
  • ACL Infra: Ciare 18.009 durch Oberton XB700 ersetzen?
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 22:06
    Zitat von "Inspiron"
    Von 18 sound war ich bis jetzt eigentlich immer sehr begeistert.
    Und die Leistungsangaben sind doch auch total korrekt.
    Nicht nur AES Standart sondern auch noch 2 andere realitätsbezogene
    Hätte ich nicht erwartet! verdammte Mogelpackungen :twisted:
    Das war mal, 18Sound gibt in den neuen pdfs nur noch eine Leistung an. Den "echten" xmax kann man sich auch nicht ausrechnen, weil Luftspalthöhe und Wickelhöhe ein Geheimnis bleiben.
    • K.audio
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 19:15
    SRAM
    Beyma schummelt auch ein bisschen, z.B. beim 112ND, 605ND....
