  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • ACL Infra: Ciare 18.009 durch Oberton XB700 ersetzen?
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 19:15
    SRAM
    Beyma schummelt auch ein bisschen, z.B. beim 112ND, 605ND....
  • Der Peizo-Scheiss mus weg! Welches Horn?
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 17:03
    Also ich befürchte: Bei dem kleinen Budget wird die Box nicht besser, höchstens ein bisschen anders.
    Da fällt mir spontan 18Sound XT120 ein.
    • K.audio
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 16:55
    18.009:
    BL 24,3
    Mms 158
    VAS 275
    fs 33,25
    Qes 0,36
    Qms 19,55
    Rdc 6,47
    Sd 1158
    xmax 8,5
    flyingbeats
    Welchen Vorteil erhoffst du dir von dem Oberton?
    • K.audio
    18.009:
    BL 24,3
    Mms 158
    VAS 275
    fs 33,25
    Qes 0,36
    Qms 19,55
    Rdc 6,47
    Sd 1158
    xmax 8,5
    flyingbeats
  • Treiber für Limmer Doppel-Banane
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 14:31
    Was gefällt dir am DE750 nicht? Für so etwas ist der doch ganz gut geeignet.
    Ansonsten wird dir nichts anderes übrig bleiben als verschiedene Treiber zu testen. Der Treiber soll schließlich zusammen mit den 10" klingen.
    • K.audio
    • K.audio
    • 27. August 2004 um 13:53
    Welche Eigenschaften soll der Treiber haben? Untere Grenzfrequenz? Was ist im Mittelton verbaut?
    • K.audio
  • boxen parallel schalten....
    • K.audio
    • 25. August 2004 um 14:35
    Ist schon richtig was du sagst!
    Die jeweilige Ausgangsleistung bei verschiedenen Impedanzen hängt von der Schaltungsart der Endstufe ab. (Dazu können "unsere" Endstufengurus bestimmt genaueres sagen)
    Zitat von "nobody1984"
    wenn ich jetzt eine endstufe habe die an 8ohm 2x300watt liefert und an 4ohm 2x500watt dann würd es doch mehr sinn machen lieber nur eine box pro kanal zu betreiben, richtig?
    Dann brauchst du eben 2 Endstufen.
    Besser ist es die Endstufe auf den "Größten" Betriebsfall auszulegen, also 2 x 600/4Ohm. Dann reicht die Leistung auch für single-Betrieb. Wobei es fraglich ist, ob dieser geringe Leistungsunterschied (500-600) überhaupt hörbar ist. Im Zweifelsfall: testen
  • b&c de 25 + Beyma 12lx60
    • K.audio
    • 25. August 2004 um 00:25
    Teste gerade den 12ND830. Der erste Eindruck ist sehr gut, das Teil ist wirklich gelungen.
    Der MB12G300 ist auch sehr zu empfehlen.
    Wenns günstiger sein soll Ciare 12.75W1
    Falls du auf 15" umsteigst: 15MB700, oder: siehe MasterMatze
    Der 1" sollte, wie schon gesagt, möglichst tief trennbar sein. z.B. BMS, 18 Sound ND1090 (1,6kHz), B&C DE500 (1,5kHz)
    Oder besser gleich 1,5" (ich hätte noch zwei DE700 günstig abzugeben!)
    • K.audio
  • Crest P9001 für B&C TBX46?
    • K.audio
    • 21. August 2004 um 13:28
    Glaub nicht alles was die "Leute" sagen!
    Eine Crest pro 9001 bringt 4 TBX zu locker tanzen. Teste das doch mal!!
    Wenn du noch mehr Leistung reinschiebst, senden die Speaker SOS per Rauchzeichen!
    • K.audio
  • Seeburg CB215
    • K.audio
    • 21. August 2004 um 02:11
    Doch, ich kenne sie :D
    Sind mit 15.00W2-dc bestückt. Sehr ordentliche 15"!
    Bei dem Preis: sofort zuschlagen!!
  • Coax Horntop Frequenzweiche gesucht
    • K.audio
    • 20. August 2004 um 13:35
    Bin mal gespannt, was du berichtest.....
    Hast du dich schon für ein Top entschieden?
    • K.audio
  • 8" midbass/bass gesucht
    • K.audio
    • 19. August 2004 um 20:56
    Den 8.50W mit einem Sperrkreis zu behandeln geht schon, klanglich hat das zunächst keine großen Auswirkungen; liegt ja eigentlich außerhalb des genutzten Bereichs. Diese Maßnahme verbiegt eben die Phase im Bereich der Trennfrequenz, das könnte evtl zu Komplikationen führen.
    Ich hab dann mal etwas tiefer getrennt, ohne Sperrkreis. Dann musste allerdings das Hochtonhorn größer sein....
    Der Vorteil dieses Speakers ist , dass die Box wesentlich "erwachsener" klingt, als sie aussieht.
    • K.audio
    • K.audio
    • 19. August 2004 um 16:52
    Der Ciare 8.50W macht nen schönen Bass und klingt angenehm. Hat allerdings bei 3kHz eine ordentliche Resonanzspitze. Hab noch welche auf Lager, kann dir auch mal einen zum Test schicken, wenn dir das etwas bringt.
