  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Coax Horntop Frequenzweiche gesucht
    • K.audio
    • 30. Juli 2004 um 02:26
    -eine passive Weiche mit Phasenkorrektur (Allpass) ist nicht gerade einfach zu machen. Da könntest du höchstens den Sound-Klinik fragen ob er an so einem Entwicklungsauftrag Interesse hat.
    -Kommt eine aktive Variante nicht in Frage?
    oder
    -Such dir doch ein horngeladenes Top aus, bei dem die Speaker übereinander angeordnet sind, und auf der gleichen akustischen Achse liegen.
    P.S. Ich hätte da noch zwei neue DE700 günstig abzugeben. :D
  • ARLS Neubau oder lieber 18" Rutschen behalten???
    • K.audio
    • 30. Juli 2004 um 01:31
    ich würde mit 18" aufrüsten. Dann kannst du auch mal alle 6 zu einem Job mitnehmen ohne verschiedene Bässe mischen zu müssen.
  • Seltsames Bauteil
    • K.audio
    • 24. Juli 2004 um 20:18
    Sind die Dinger abgeraucht? Frag doch den Hersteller.
  • Seltsames Bauteil
    • K.audio
  • Selbstbau Line Array
    • K.audio
    • 24. Juli 2004 um 03:39
    Habt ihr euch schon über das Hochtonhorn Gedanken gemacht?
    Soll das eins von der Stange sein, so ala BMS ? Oder entwickelt ihr das selbst? Wieviele 1" pro 10"? Abstrahlwinkel?
    Was meinst du mit horngeladen? Ähnlich dem Q1 oder ein "richtiges" Horn für die 10"?
    • K.audio
  • TOP mit Beyma CP800TI
    • K.audio
    • 23. Juli 2004 um 10:03
    Zitat von "Wulfson"
    werden evt 2 stck. frei.
    Na das wär doch was für Michi?
    Gibt's da nicht nen Nachbau? Ich dachte ich hätte da was gesehen? :roll:
    • K.audio
    • K.audio
    • 23. Juli 2004 um 02:35
    Wenn das Horn über den beiden 12" angeordnet ist, hast du einen großen Abstand zwischen dem unteren 12" und dem Hochton. Das führt zu Problemen in der Übergangsfrequenz.
    Manche Hersteller setzen einen Tiefpassfilter vor den unteren 12" der ihn ab ca. 500 Hz langsam "auslaufen lässt". Wenn es ganz perfekt sein soll, muss vor den oberen 12" ein Allpassfilter, der die Phase in gleicher Weise dreht wie der Tiefpassfilter des unteren 12".
    Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, soviel ich weiß hat Kling und Freitag ein Patent auf diese Schaltungsart. :wink:
    Jedenfalls sind beide Anordnungen nicht perfekt. :?
    Schau doch mal nach so einem 2" Horn in doppel-Banane Ausführung, dann ist der Abstand der 12" in d'appolito-Anordnung relativ klein. Und das Problem, das Wulfson angesprochen hat, würde sich in Grenzen halten.
    Der 12MB700 ist bestimmt gut geeignet. Evtl. auch der 12ND830; müsste lieferbar sein.
    Fährst du das ganze aktiv, oder entwickelst du eine passive Weiche :?:
    • K.audio
  • welche anlage bis 5000eurotalerchen?
    • K.audio
    • 22. Juli 2004 um 16:56
    Sorry, war nicht eingeloggt! :oops: Das eben ist von mir!
    • K.audio
    • 21. Juli 2004 um 18:48
    ich hätte da noch einige gebrauchte Top's, Endstufen, Weiche, Bässe, CD-Player, Mischpulte, Plattenspieler, usw. Auf die Lautsprecher gebe ich noch Garantie (obwohl gebraucht), alles mit Rechnung....
    Mit 5k kann man da schon was machen.
    Bei Interesse Email.
    Gruß Marc
  • TSE Infra von Seedorf
    • K.audio
    • 21. Juli 2004 um 17:26
    Seeburg verbaut den 18.009. Pläne gibt es im Netz, aber bisher habe ich noch keinen gesehen, der mit dem Orginal übereinstimmt.
    • K.audio
  • Allpassfilter Simulation
    • K.audio
    • 21. Juli 2004 um 01:24
    Matlab Simulink oder PSpice ist mir zu aufwendig um eine ganze Box zu simulieren. Aber wenn ich sonst nicht's finde, muss ich mich wohl damit rumschlagen.
    • K.audio
  • Meinungen und Erfahrungen zur Seeburg A6
    • K.audio
    • 20. Juli 2004 um 23:16
    Die Tke 112 ist mit B&C bestückt: DE750 und PE32; beides laut, aber viel klirr.
    Der 1,4" in der TSM12 ist von einem anderen Italiener, für meine Ohren der beste unter den noch bezahlbaren Hochtönern. Der 12" ist von Ciare.
    • K.audio
    • 20. Juli 2004 um 22:29
    Agressiv ---> damit meine ich wohl das gleiche, was du mit giftig und kreischig beschreibst :?
    Will damit aber nicht sagen, dass die Tke 112 ne schlechte Box ist. Die TSM 12 klingt halt wesentlich angenehmer. Ist eben Geschmacksache. Ist auch von der Anwendung abhängig, wie es der Jack schon beschrieben hat.
    P:S: Das Angebot, meine Top's zu testen, steht noch! :)
    • K.audio
    • 20. Juli 2004 um 19:29
    Die Tke112 ist ein sehr lautes Topteil, klingt für meinen Geschmack zu aggressiv. Besser gefällt mir die TSM12, ist etwas teurer, klingt aber wesentlich schöner.
    Mit zwei Arls können beide mithalten.
    • K.audio
    • 20. Juli 2004 um 18:09
    Ein Alpassfilter kann dazu eingesetzt werden einen Speaker akustisch ein Stück "nach hinten zu setzen".
    Richtig dimensioniert ändert er die Signalhöhe nicht, dreht jedoch die Phase. Damit kann eine größere Signal-Durchlaufzeit erreicht werden.
    Z.B. Kling und Freitag setzt solche Filter ein.
