  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • mechanikteile
    • K.audio
    • 29. Oktober 2012 um 13:59
    Schau mal bei Befestigungsfuchs .de, 500Stk für 3,57EUR.
  • kohlmayer: Tops und 4 x doppel 15"
    • K.audio
    • 24. Oktober 2012 um 09:54
    verkauft
  • Liste deutscher Lautsprecher-Hersteller
    • K.audio
    • 21. August 2012 um 15:04
    http://www.pairforce.de 73635 Rudersberg
    http://www.hat-heyl.de 70327 Stuttgart
  • Einschaltstrombegrenzer für Ringkerntransformatoren
    • K.audio
    • 3. Juli 2012 um 22:21
    Wie wäre es damit?
    https://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=1474
  • Kaufberatung neue/gebrauchte PA bis 3000,- €
    • K.audio
    • 24. Juni 2012 um 16:40
    Suchst du noch?
  • Wie groß sind 19" ?
    • K.audio
    • 6. April 2012 um 02:00
    http://de.wikipedia.org/wiki/Rack :idea:
  • FOHHN PS-9 21" aktiver Subwoofer
    • K.audio
    • 10. Januar 2012 um 22:05
    Ist das die Geschichte?
    http://www.powersoft-audio.com/en/products/amp-modules/ipal.html
    http://www.powersoft-audio.com/component/opti…k,doc_download/
  • WARNEX 1K - 12x1kg
    • K.audio
    • 8. Oktober 2011 um 23:19
    Bei http://www.Penn-Elcom.de gibts 6kg Gebinde in schwarz.
  • Butterflies für Frontdolly
    • K.audio
    • 23. August 2011 um 00:41
    z.B. adamhall 17292
    sieht dann ungefähr so aus:
    http://www.penn-elcom.com/CatImages/CDim…chPlate-dwg.jpg
  • Werkzeug zur PU-Beschichtung gesucht
    • K.audio
    • 18. August 2011 um 18:30
    Schau mal bei Graco vorbei: http://gww.graco.com/fips/GM
    Polyurethan oder Polyurea? Das unterscheidet sich ganz erheblich...
    http://www.kcn-stuttgart.de/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=27
  • PU / Polyurea ausbessern?
    • K.audio
    • 26. Juli 2011 um 15:10
    Polyurethan und Polyurea sind vielleicht verwand, aber sicher nicht das gleiche. Hier gibt's Input:
    Ich bleibe bei meiner Empfehlung mit dem 2K Bäbb, ist übrigens auch PU :wink:
  • 6 Bäss -> 2 Stereo Amp´s
    • K.audio
    • 23. Juli 2011 um 19:30
    In deinem Fall gehen die Ampkanäle mit 2 Bässen zuerst ins Limit (Strombegrenzung). Daher solltest du den Limiter auf diese Kanäle einstellen.
    Das Problem mit den Limitern gibt es immer dann, wenn die Endstufe bei halber Impedanz nicht die doppelte Leistung bringt. (1kW 8Ohm; 2kW 4Ohm; 4kW 2Ohm) Wenn der Limiter auf einen Bass pro Kanal eingestellt ist, dann kann es passieren, dass bei zwei Bässen pro Kanal, die Endstufe in die Strombegrenzung geht bevor der Limiter greift.
    Deshalb sollte man bei max Anzahl Lautsprecher den Limiter einstellen, oder mehrere Setups erstellen.
    • K.audio
    • 20. Juli 2011 um 13:17
    Mit schwarzem 2k Klebstoff lassen sich Löcher sehr einfach ausbessern. Das Zeug kommt den Eigenschaften von Polyurea wesentlich näher als irgendein Lack.
    z.B. damit: http://www.foerch.de/public/foerch/DownloadDocument.ashx?p=e92f6203-6a4c-488c-90f9-bc805cc1ca4b&f=9042dc3f-6bc0-421e-95f6-30298e76a4f2&d=a
  • Impedanzmessung an Subwoofer
    • K.audio
    • 4. April 2011 um 15:38
    Das sollte kein Problem sein :D
  • d&b Audiotechnik Sense drive Frage NL4 - EP5
    • K.audio
    • 21. April 2010 um 18:15
    djvomght hat völlig Recht, die Brücke muss direkt am Lautsprecher gemacht werden.
    Warum eine zusätzlich Leitung? Über die Messleitung fließt kein Strom, deshalb kann keine Spannung über der Leitung abfallen. Somit wird die tatsächliche Spannung am Lautsprecher gemessen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Vierleiterschaltung
  • Bezugsquelle Standard-Gitter
    • K.audio
    • 10. November 2009 um 14:52
    Vielleicht ist dort etwas dabei:
    http://www.mevaco.de/Produktsuche.658.0.html
  • Neodym-Bestückung für Limmer 302
    • K.audio
    • 17. Juli 2009 um 18:23
    Datenblatt habe ich nicht.
    Der 12.004 ist auch ein nd mit 5,6kg, wo der Unterschied zum ndw liegt weis ich nicht.
    http://www.seeburg.net/12004_dt.pdf
    • K.audio
    • 17. Juli 2009 um 17:28
    Ciare 12.004NDW ? Ist relativ teuer wegen doppeltem nd Magnet, erfüllt jedoch dein Pflichtenheft.
  • Gewindeschrauben fixieren
    • K.audio
    • 11. November 2008 um 09:36
    Am besten nur niederfesten Klebstoff verwenden, sonst könnte sich beim öffnen die Einschlagmutter mitdrehen.
  • Wo kauft man Anschlagmittel in der Schweiz?
    • K.audio
    • 18. August 2008 um 14:01
    hier z.B.:
    http://www.zurrfix.ch
    Viele Grüße in die Schweiz
pro-silentium.de
