  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • neues top unter verwendung des d3672
    • K.audio
    • 20. Dezember 2005 um 12:54
    Mein Tip wäre 12MB1000 von 18s. Wenns billiger sein soll 12MB700.
  • 18 sound bauvorschlag fr 101
    • K.audio
    • 25. Oktober 2005 um 20:50
    Hast du keinen Fehler auf der Platine gefunden?
    Die Impedanzmessung sah auch seltsam aus. :?
  • sub-selbst bau 4x15" x2
    • K.audio
    • 22. Oktober 2005 um 20:29
    Bau lieber zwei Boxen mit je zwei hochwertigen Speakern, anstatt 8 Billigspeaker zu verwenden.
    Wie sieht die gesamte Anlage aus? Tops? Endstufen? Für welchen Zweck das Ganze? Disco oder Konzert? Musikrichtung?
  • BPH118 von 18 Sound
    • K.audio
    • 19. Oktober 2005 um 02:23
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Eine andere Möglichkeit wäre die Ergänzung mit einem 15 Zoll Fillerdriver, der die Aufgabe ab 80 Hz übernimmt und den akustischen Anschluss an ihre Limmer 312 12" Hörner bis 300 Hz übernimmt. Denn das Limmer verliert unterhalb 300 Hz schon deutlich an Pegel. Ein guter 15 Zoll schafft es in diesem Spezialeinsatz auf locker über 130 db Peak.
    Welcher 18Sound 15" wäre geeignet? Ferrit oder Nd?
  • Kennt jemand Boxen von Erik?
    • K.audio
    • 18. Oktober 2005 um 03:07
    Sind hauptsächlich mit B&C und 18sound bestückt. Die klangliche Abstimmung gefällt mir gut.
    Die Gehäuse sind nicht so toll: alles mit Spaxschrauben zusammengeklatscht, kaum Flugmöglichkeiten, keine Rollen, "unförmige" Proportionen.
    Wer vertreibt erjk? Musiccenter in Stgt gibt es leider nicht mehr.
  • DigiController; ZERO88 Bullfrog; 07.10.05 in Stgt.
    • K.audio
    • 6. Oktober 2005 um 03:57
    Danke an alle! Hat sich erledigt.
    • K.audio
    • 5. Oktober 2005 um 13:53
    - DigitalController/Lautsprechermanagement; z.B. BSS, oder ähnliches. Min 4 Kanal. Sollte am Gerät programmierbar sein.
    - Zero88 Bullfrog
    Abholung in Stuttgart oder Anlieferung in Stuttgart Wangen am Donnerstag Abend oder Freitag Morgen.
  • Speaker im Max Monitor
    • K.audio
    • 22. September 2005 um 14:29
    Der 15CX40 kommt dem Original relativ nahe. Entscheidend ist die Frequenzweiche! Am besten einen direkten Vergleich mit dem Vorbild machen.
  • Flyware - woher beziehen?
    • K.audio
    • 22. Juli 2005 um 10:33
    http://www.case-concept.de/index2.htm ist sehr fähig, gute Beratung und schnelle Lieferung.
  • Suche ...
    • K.audio
    • 7. Juli 2005 um 14:02
    Eine Gewerbeanmeldung bringt viele Vorteile, kann ich euch nur empfehlen. Nicht nur, dass es dann legal ist, sondern auch einkaufen mit Zauberschein ist wesentlich entspannter.
    Ich will auch klugscheissen:
    Entweder es sind Kosten, oder es sind keine Kosten. Aber Unkosten gibt es nicht. 8):D
  • Adam Hall
    • K.audio
    • 29. Juni 2005 um 00:38
    a)Es ist nicht alles für Endkunden erhältlich. Ist im normalen Online-Katalog ersichtlich.
    b)Im Prinzip ist alles verhandelbar und ein gutes Argument ist eine große Stückzahl!
    c)Das Casematerial ist gut, bei Stativen würde ich K&M vorziehen.
    d)Wie meinst du das? Die Marke Adam Hall ist im Casebereich sehr namhaft... K&M, BMS, Guitel, usw. ist das nichts?
    auch sehr interessant: http://www.penn-elcom.de/index2.htm
  • Anlage für Schule
    • K.audio
    • 25. Juni 2005 um 10:33
    Zitat von "bloodyhawk"
    Aso, bei solchen aktiv systemen, muss ich da an jeder Box einzeln die lautstärke regeln wenn ich den gesamten pegel ändern will?
    Oder ist es nich schlimm, wenn ich gleich beim aufbau auf (fast) anschlag drehe und das dann mit dem mixer regele#?MfG
    Endstufen solltest du immer voll aufdrehen, egal ob eingebaut oder extern. Die Lautstärke regelst du am Mischpult.
  • Was haltet Ihr vom Shop. Anregungen wären nett. Danke euch.
    • K.audio
    • 24. Juni 2005 um 15:24
    soundworks
    Oberton Nd3671? Ist der neu, oder ist das ein Tippfehler? Ich kenne nur den Nd3672.
  • Tops gesucht
    • K.audio
    • 22. Juni 2005 um 18:59
    Zitat von "Kloma"
    Monitor eher in der Richtung DJ(also muss verdammt laut gehn)
    Muss die Box einen Monitorwinkel haben? Oder stellst du dem DJ die Kiste per Stativ direkt ans Ohr?
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
    • 2. Juni 2005 um 17:45
    Thomas
    Oberton 1,4" an Adam Hall hört sich sehr interessant an...
    HF64 und HF94 jeweils 1" und 1,4" stehen zur Auswahl. Hab allerdings im Moment nur den ND1480 hier. Einzöller DE25 und ND1070. Was darfs sein? Jaaa, schon klar, jeder mit jedem. :D
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
    Thomas
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
    • 2. Juni 2005 um 16:04
    Wenn du unter 1kHz trennen möchtest, brauchst du ein so großes HT-Horn, dass es coaxial sehr eng wird.
    Wie wärs mit HF64 von RCF? Bei Interesse kann ich gerne Messungen machen, z.B. im Vergleich zum XT1464.
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
    • 31. Mai 2005 um 15:40
    Der BMS 1,4" ist doch "nur" ein aufgebohrter 1" mit 44mm Membran. Zu einem heftigen MT-Horn sollte auch ein leistungsstarker HT verwendet werden. 4592ND, ND3672, ND1480, DE900,...wenns billig sein muss: D3672
    10M600 (sehr guter Horntreiber, 7,35kg)
    10ND610 (teuer, dafür nur 3,2kg und 90mm Tiefe)
    10MD26
    10.64NDMR ("saulaut", evtl. zu hohe untere Grenzfrequenz)
    RCF MR10N301 (inkl. Rückkammer)
  • Die Horntop Frage
    • K.audio
    10MD26
