  2. K.audio
Beiträge von K.audio
  • Was ist im GAE "System 15" verbaut ?
    • K.audio
    • 2. März 2005 um 10:30
    Zitat von "Stefan B."
    Jetzt hab ich´s raus, glaube ich zumindestens......???
    Im GAE System 15 ist als 15er ein Ciare CIA-15.00NdW.1 verbaut.
    Mfg Stefan B.
    Das glaube ich nicht, der 15.00NDW1 ist ein Basslautsprecher... :idea:
    Der Speaker im pdf sieht allerdings sehr nach Ciare aus! Ist bestimmt eine Sondergurke.
    Lustiges Ratespielchen hier! :D
    • K.audio
    Mfg Stefan B.
  • Ciare 6.38 MR3 6" MT Erfahrungen
    • K.audio
    • 28. Februar 2005 um 20:22
    Thomas
    Die Trennfrequenz würde ich bei so ca. 3kHz setzen. Mit einem entsprechenden Tiefpass sollte der "Buckel" zwischen 1 und 2 kHz ein wenig gedrückt werden können.
    Eine eher flache, weiche Trennung zwischen 15" und 6,5" kann eine leichte Erhöhung in der Summe ergeben.
    Diese Vermutungen bringen aber leider nicht viel, im eingebauten Zustand ist die Kurve evlt. völlig anders....
    pa 1000
    ohne Kenntnisse und Erfahrung wird es sicherlich nicht einfach so eine Weiche zu machen, leider :?
    Hast du ein Messsystem?
    • K.audio
    Thomas
    pa 1000
    • K.audio
    • 28. Februar 2005 um 03:59
    Den 6.38 MR3 kannst du schon ab ca. 500 Hz einsetzen! Auch eine passive Trennung sollte kein größeres Problem darstellen.
    Der Speaker klingt sehr schön HiFimäßig.
    • K.audio
  • Kohlmayer-Audio
    • K.audio
    • 24. Februar 2005 um 09:07
    Bisher nicht! Wenn Interesse besteht kann ich das gerne in Angriff nehmen. :idea: Meinst du so in der Größenordnung von Seeburg K2? Bin für Anregungen offen :)
  • Lichttechniker-Forum?!
    • K.audio
    • 23. Februar 2005 um 22:12
    http://www.lichtler-forum.de/
    • K.audio
  • Dämmaterial ,dumme frage???
    • K.audio
    • 23. Februar 2005 um 22:05
    Tacker
    • K.audio
    Tacker
  • Kohlmayer-Audio
    • K.audio
    • 23. Februar 2005 um 22:01
    msc
    Du kannst gerne vorbei kommen....bis dahin sollte auch die neue 12"/1" fertig sein.
    Gruß Marc
  • Kohlmayer-Audio
    • K.audio
    • 22. Februar 2005 um 20:07
    Huch, hier geht's ja um mich! :)
    Die Infos auf unserer Webseite sind im Moment sehr dürftig, wird gerade umgebaut....hier ein paar Daten zum NEO-SUB:
    2x15" NeodymSpeaker mit 100mm VC
    BxHxT 46x95x62
    Gewicht 46kg
    15mm Multiplex, Warnex Strukturlack
    inkl. Rollenbrett mit bluewheels
    Alle Lautsprecher können gerne zum Test ausgeliehen werden :idea:
    Gruß Marc
  • Welche LS Chassis werden den in HK oder KME oder db verbaut
    • K.audio
    • 22. Februar 2005 um 17:28
    HK verbaut diverse Marken: Eminence, B&C, PD, Fostex,...
    KME hauptsächlich Ciare
    Wenn db d&b heißen soll, dann fast ausschließlich B&C.
    Meistens lassen sich die Hersteller eine Kleinigkeit ändern, damit der Speaker eine "Sonderanfertigung" ist. Dadurch wird Nachbau eingeschränkt und die Preise für Ersatzspeaker hochgehalten.
  • Was ist der Unterschied zw. Neutrik Speakon NL4FX und NL4FC
    • K.audio
    • 16. Februar 2005 um 14:15
    Zitat von "MatzeRockt"
    den NL4FC mit Kabelbuchse zu bezeichen ist einfach nur ein Fehler seitens Neutrik. Es sind natürlich beides Kabelstecker.
    Auf der Neutrik-Seite wird das genau andersrum beschrieben!?
    • K.audio
    • 16. Februar 2005 um 14:07
    Der FX ist der Nachfolger vom FC. Warum beide manchmal als Stecker und dann wieder als Buchsen bezeichnet werden ist unlogisch. Jedenfalls sind beide vom gleichen Geschlecht :wink:
    Wenn ich das richtig deute, sind beide weiblich.
  • Addresse Digam
    • K.audio
    • 15. Februar 2005 um 19:27
    http://www.ast-audio.de
    http://www.powersoft.it
  • Addresse Digam
    • K.audio
  • hd1040 von18s??
    • K.audio
    • 10. Februar 2005 um 01:09
    Ist der HD1040 lieferbar?
    Die Treiber haben unterschiedliche Membranen, Polyester/Titan. Daraus ergibt sich bestimmt ein klanglicher Unterschied....
    Bei Hochtönern kann man sich nicht nur auf die Angaben in einem Datenblatt verlassen, hier ist Testen angesagt! Das Horn spielt auch ne wichtige Rolle.
    Ansonsten hast du natürlich Recht: Warum für Neodym mehr bezahlen, wenn es keinen Vorteil gibt?
  • hd1040 von18s??
    • K.audio
