  2. florian steixner
Beiträge von florian steixner
  • Theatergong
    • florian steixner
    • 26. Mai 2011 um 00:38
    ich wollts ja direkt in den amp jagen, aber da mach ich mir das schöne stereo und symmetrische signal vom ausgang des mischpults kaputt. also werd ichs so machen, wie jürgen vorgeschlagen hat - durch die 2TR das ganze durchs pult schleifen.
    das mit der DI box ist eine gute idee...leider schon zu spät für mich - aber das nächste mal! ich werd am wochenende alles fertig machen (hab heute die spannungsversorgung realisiert von 230V AC auf 5V DC, eine kaltgerätebuchse ins gehäuse reingeschraubt und ein bissl drin herumgelötet) fotos gibts bald!
    florian
  • Theatergong
    • florian steixner
    • 23. Mai 2011 um 22:28
    Zitat von "Dirk Prokein"
    hallo Florian!
    einfach den gewünschten Ufa Gong runterladen,
    von der wav.datei umwandeln in mp3
    auf einem MP3 Player draufspielen
    und diesen dann am yamaha mixer anschliessen.
    http://www.ufa-gong.de.vu/
    mfg,Dirk Prokein :wink:
    Hi Dirk,
    nein, das geht leider nicht so einfach. Der Kunde will das ein bisschen anders :wink:
    Zitat von "KiKi"
    und diesen dann auf ne SD karte und auf diese schaltung.... btw: ich liebe AVRs ;)
    http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
    dann hast du wirklich deine winzige Blackbox...
    Ich hasse AVRs :wink: Die Schaltung schaut aber relativ einfach aus - eine Überlegung ist es auf alle Fälle wert!
    Hab mir mal [url=http://www.elv.de/Mini-USB-Sound…0/detail2_17773]dieses[/url] Soundmodul geholt - bis jetzt funzt alles einwandfrei. Werde in den nächsten Tagen, sobald die Lieferung der restlichen Bauteile kommt, das Ganze mal fertig basteln und hier berichten, wenn Interesse besteht.
    Gruß und vielen Dank für die Ideen,
    Florian
  • Theatergong
    • florian steixner
    • 16. Mai 2011 um 19:30
    MRspeaker: nein, das ist zu digital. Einschaltzeiten (Bootzeiten) sind suboptimal
    @Waldschrad: ja, an so eine Blackbox habe ich auch schon gedacht ;)
    Bin heute mal im Baumarkt gewesen, die hatten aber keinen Türgong mit Kabel...nur Funk.
    bassfaceb: Ich weiß nicht, ob das mit dem Relais so gescheit ist - der Verstärker ist ja voll aufgedreht und wenn dann das Relais schaltet, machts einen mords Schnaller.
    Jetziger Stand:
    - [url=http://www.elv.de/Mini-USB-Sound…0/detail2_17773]USB Soundmodul[/url]
    - Trafo
    Poti dran und fertig. Bleibt nur mehr die Frage, wie ich das am besten durchs Mischpult schleife. Es handelt sich um ein Yamaha MG 166C.
    Gruß,
    Florian
  • Theatergong
    • florian steixner
    • 11. Mai 2011 um 11:33
    stehe vor folgender Herausforderung:
    ein Kunde will einen Theatergong, der mit einem einfachen Taster einen Dreiklang abspielt.
    Meine Überlegung:
    Ein einfacher Türgong aus dem Baumarkt nehmen, den Mini-Lautsprecher herausnehmen und mit einem Spannungsteiler + Poti das Ausgangssignal (und somit die Lautstärke) herunterregeln (Ausgang bei so einem Türgong = ca. 4-5V, sofern ich mich richtig erinnere).
    Taster anschließen ist auch nicht das Problem.
    ABER:
    Signalführung der eingebauten Anlage (die Anlage wurde von mir eingebaut):
    Mischpult --> Aktive Frequenzweiche --> Verstärker --> Boxen
    Jetzt hab ich mir gedacht, den Gong eben zwischen Mischpult und Frequenzweiche reinzuschalten, damit die Lautstärke unabhängig vom Mastersignal des Mischpults ist.
    NUR: wenn ich einfach das Ausgangssignal des Gongs mit dem Masterout des Mischpults verbinde, ist das Stereo futsch (das muss aber erhalten bleiben, da nämlich Kinoabende angeboten werden und da sollte zumindest Stereo laufen) und außerdem bin ich mir nicht sicher, wie ich das mit dem symmetrischen Signal des Mixerouts mischen soll. Ich denke da an so Sachen wie Phaseninverter, damit ich die Symmetrie wieder herbekomme.
    Kann man das ganze Projekt noch irgendwie anders realisieren?
    Die Taster sind im Saal schon fix verbaut.
    Weiteres "Problem": Ja, der Verstärker muss immer eingeschaltet sein, damit der Gong funktioniert. Da der Raum ca. 15x10m groß ist, muss das ganze über die PA laufen.
    Tips, Tricks, Hinweise, Vorschläge sind erbeten :wink:
    Vielen Dank,
    Florian
    P.s.: Es wird nach einer kostengünstigen Lösung gesucht!
    • florian steixner
    • 6. Mai 2011 um 22:46
    QSC PL340, dbx Driverack PX, dbx 166XL und dbx 2231 gekommen...alles heute :wink:
    Bilder vom fertigen Rack gibt's morgen!
  • >> KABELABVERKAUF u. STECKER - jetzt zuschlagen!! <<
    • florian steixner
    • 25. März 2011 um 17:11
    up
    • florian steixner
    • 18. März 2011 um 15:45
    up
    • florian steixner
    • 11. März 2011 um 21:06
    nein, kann ich nicht bestätigen...bei uns kosten die neu viel mehr. naja, hab sie rausgenommen, da neuware.
    aber ein paar kabel sind noch verfügbar!
    • florian steixner
    • 2. März 2011 um 14:18
    hoch damit!
    • florian steixner
    • 23. Februar 2011 um 19:47
    Danke Heini, habe ich geändert.
    Hab da etwas falsch gedacht mit dem UID Zeugs...
    • florian steixner
    • 23. Februar 2011 um 09:53
    hoch damit
    • florian steixner
    • 16. Februar 2011 um 17:43
    Sachen zum Teil verkauft, neue hinzugefügt!
  • Kabelklett
    • florian steixner
    • 4. Februar 2011 um 22:15
    --> Welche Arten bevorzugt ihr?
    Die mit dem Metallring, oder die ohne?
    Mit:
    Ohne:
    --> Welche Längen und Breiten verwendet ihr so bei welchen Kabeln (Mikrokabel, Stromkabel)?
    Vielen Dank,
    Florian
  • Suche 2 Subwoofer im Großraum Stuttgart bzw. mit Versandmögl
    • florian steixner
    • 4. Februar 2011 um 18:01
    kann dir 2 LMB115 anbieten
    wie der name schon sagt: 15 zoll.
    zur zeit für den top preis: 200€/stk.
    beide sind fast neu. ein treiber hat noch thomann garantie!
    versand möglich!
  • [SUCHE] 2x LMB115N Gehäuse (Eckport)
    • florian steixner
    • 4. Februar 2011 um 18:00
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=66688&start=0
    genau das, was du suchst ;)
    von mir aus, auch nur das gehäuse.
    • florian steixner
    • 4. Februar 2011 um 17:55
    zuschlagen! schon alleine der treiber kostet bei thomann neu 150€!!
    • florian steixner
    • 15. Dezember 2010 um 14:33
    hoch damit
    • florian steixner
    • 8. Dezember 2010 um 11:15
    hoch damit!
    Schon allein der Treiber kostet beim T. 150€. Hier mit neuwertigem Gehäuse 200€!!!
    Subwoofer auch Stückweise erhältlich!
    • florian steixner
    • 21. November 2010 um 15:59
    Zitat von &quot;Eraser&quot;
    http://img577.imageshack.us/img577/1723/1111101947.jpg
    Herkules DEEJAY TRIM 4&6
    ein Rack wär was gfieriges^^
    • florian steixner
    • 21. November 2010 um 15:57
    Hoch damit! Preisupdate!
