  2. oliver horn
Beiträge von oliver horn
  • Erfahrung Stairville HZ-200 Hazer oder fazer?
    • oliver horn
    • 20. April 2015 um 18:13
    Bei dem Produkt handelt es sich um einen Fazer !
    Ein richtiger Hazer ist ein Oilcracker und erzeugt den Haze mithilfe von Druck, meist erzeugt durch einen Kompressor oder CO2
    Wie etwa der MDG Atmosphere , die günstigsten richtigen Hazer bietet Antari an, davon habe ich auch zwei am Lager welche sehr gut funktionieren und wirklich klasse Haze liefern. Das Licht bricht sich in richtigem Haze nochmal deutlich besser als in Wasserbasierendem Dunst.
    Nachdem ich den ersten Antari Hazer hier habe war ich so positiv überrascht das ich beide Tourhazer ( was auch nur Fazer sind ) abgestoßen habe und einen weiteren richtigen Haher gekauft habe.
    LG Olli
  • SUCHE: Defekte Scanner/MHs
    • oliver horn
    • 21. Februar 2015 um 13:23
    Hab nen kleinen Beam LED Movinghead rumliegen, ist ausm regal gefallen, Gehäuse vom Kopf gebrochen, Linse Lose.... Funktioniert aber eigentlich noch so wie er soll :shock:
    Willsten haben ?
    MfG
  • JEM ZR22 kein Nebelaustoß
    • oliver horn
    • 21. Februar 2015 um 13:15
    Ich hatte vor zwei Jahren selber mal zwei ZR22 , wirklich noch klasse Maschinen!
    Bei einer wurde dann irgendwann selbiges Problem wie deines festgestellt, wie der Kollege schon schreibt, der Heizblock ist einfach irgendwann durch. Da es damals schon nicht mehr möglich gewesen ist ersatzteile für das Gerät zu bekommen sind die Geräte damals ausgesondert worden. Ersatzteile wirst du wohl keine neuen mehr finden.
    Schau mal nach einer guten Alternative. Leider sind die Heutigen Martin China Nebelmaschinen nicht mehr das wahre. Ich war immer großer Martin Fan , bin aber aus Beruflichen gründen nun in einer anderen Liga gelandet. MDG & Safex sowie die Ottec Maschinen die von diversen Firmen unter eigenlable angeboten werden. Ich rate dir, schau mal nach einer Ottec Maschine, damit machst du nichts falsch und hast sehr sehr lange wirklich guten Kundensupport, zudem für Party-Pa noch bezahlbar.
    Sollte Geld allerdings zweitrangig sein, ganz klar MDG oder Safex!
    Grüße Olli
  • *Update* Clay Paky Movingheads 4stk für 550€
    • oliver horn
    • 21. Februar 2015 um 13:08
    Alle vier zusammen für 900€
    MfG
  • Welcher MH-Beam hat saubere 0° außer Sharpy
    • oliver horn
    • 8. Februar 2015 um 20:36
    Schau dir mal die Martin Rush Beams an. Ich habe letztens auf einer Veranstaltung gearbeitet auf der 12 Martin Rush Beams gehangen haben. Das ganze war eine große Schützenhalle & ich fand die Beams schon zu hell mit ganz offenem Shutter.
    Für deine Anwendungen sollte der Showtec Beam 20 eigentlich ausreichen. Schau dir Den mal an.
    MfG Olli
  • Der Party PA Dry Hire Fred
    • oliver horn
    • 8. Februar 2015 um 16:49
    Im Bestand :
    4x FX Shot für Confetti Shooter m. Zubehör
    2x Pressluft Konfetti Kanonen m. Zubehör
    4x DMX Seifenblasenmaschine
    Konfetti / Confetti Shooter Handheld und Elektrisch können ganz nach euren Wünschen befüllt werden. Farblich ist alles möglich. Material Technisch Confetti Papier, Flitter Metallic, Streamer Metallic und Papier in diversen Größen
    1x ADJ Haze Generator ( Oil Cracker )
    Bei Bedarf :
    CO2 Jets, MFX Fan Swirl, CO2 Booster , TBF Spraymaster
    Bei Interesse meldet euch einfach.
    HornSFX
    Email: HornSFX@gmx.net
    MfG Olli
    • oliver horn
    • 8. Februar 2015 um 16:41
    Moinmoin,
    Ich biete hier vier Clay Paky Stage Light 300 Wackellampen an. Die Lampen stammen aus einer Festinstallation. Ich habe sie durchgeschaut , gereinigt & getestet.
    Hier eine kleine Broschüre : http://www.claypaky.it/media/document…Brochure_DE.pdf
    Zwei Lampen spielen einwandfrei & haben von mir ein neues Leichtmittel bekommen.
    Die anderen Zwei Lampen sind Service bedürftig. Und haben nach meinen erkäntnissen folgende Fehler:
    Lampe 3:
    -Kabel zum Motorfocus muss neu, Stecker Zerbröselt aufgrund der Jahre langen UV Strahlung des Leuchtmittels. Ersatzteil Preis 13€
    Lampe 4 :
    -Zahnriemen Tilt muss erneuert werden
    -Ein Farbfilter fehlt
    Wie ihr sehr lassen sich auch die anderen beiden Lampen ohne Probleme und große Kosten wieder in Stand setzen. Die beiden Lampen haben gebrauchte Leuchtmittel.
    Alles in allem sind die Lampen ihrem alter entsprechend noch in einem wirklich guten Zustand! Optisch wie auch technisch denn soweit funktioniert alles bis auf das beschriebenen. Die Geräte können gern besichtigt und ausprobiert werden.
    Bei Interesse Machenschaften euch gern Bilder, Preislich bin ich recht offen und höre mir gerne Faire Angebote an.
    ggf. Kann ich die beiden anderen Köpfe auch noch reparieren, dann muss ich allerdings meine Arbeitszeit in Rechnung stellen.
    Verkauf nur an Gewerbetreibende da ich aufgrund des Alters unter Ausschluss von Gewährleistung verkaufe.
    Grund des Verkauf's ist das ich im Bereich Pyrotechnik / SFX Beruflich Zuhause bin & Licht nur so nebenbei mal hier und da ansteht.
    MfG Olli
    HornSFX
  • MAC250 als Ersatzteilspender
    • oliver horn
    • 6. Oktober 2013 um 22:59
    Hätte nen mac600 in befriedigenden Zustand läuft wie er soll ne LM ist noch Frisch. Kannst du für Schlappe 200€ haben. Schau mal ins biete Brett ;) da gibt's Bilder.
    MfG
  • Warum Scanner verkehrt herum aufhängen
    • oliver horn
    • 6. Oktober 2013 um 22:52
    Schlichtweg weil die Gehäuse dann nicht so weit runterhängen...bspw. Bei Goldenscans ..
    MfG
  • Jb Lighting 1612 Scancontroller 50€
    • oliver horn
    • 6. Oktober 2013 um 17:57
    Nabend,
    Habe hier seit nem Jahr ein 1612 liegen den ich aus einer Disco Insolvenz gekauft habe. Der Zustand ist leider nicht mehr der beste, das Gerät hat starke gebrauchsspuren es fehlt ein faderabdeckungsdingens und die kunststoffsbdeckung des Displays hat ein Riss.
    Ich kann das Gerät leider mangels eines 5 Pol Steckers nicht testen aber es leuchten alle Lampen man kann im Menü hin und her scrollen, Dinge eingeben usw. Scheint als zu funktionieren. Ich wollte die Frontplatte wieder aufarbeiten, sprich neu beschriften , finde aber keine zeit mehr dazu....
    Bilder kommen morgen. Aber wenn jemand Interesse an dem Gerät hat würde ich es für 50€ hergeben aufgrund des optischen Zustandes. Ich selber hätte es für 100€ erworben.
    MfG Olli
  • Martin Mac 600 für 200€ !
    • oliver horn
    • 6. Oktober 2013 um 17:52
    200€ für den Mac , er sucht ein neues Zuhause und nimmt hier leider nur Platz weg :cry:
  • Frage zu Alu Truss
    • oliver horn
    • 29. Juli 2013 um 20:22
    Es heißt Brace und ja das sind die "Verstrebungen"
    MfG
  • bitte löschen
    • oliver horn
    • 25. Juli 2013 um 18:53
    Das sind China OEM Produkte, bekommst du in jeder Fabrik mit deinem Label bedruckt.
    Sollten die gleichen wie Eurolite & Co. sein.
    MfG
  • Welche Nebelmaschine
    • oliver horn
    • 9. Juli 2013 um 21:45
    Zitat von "Oliver Horn"
    Habe auch eine an meiner Spaceball , ist echt praktisch :grin:
    Den kauf wirst du nicht bereuen.
    MfG
    • oliver horn
    • 9. Juli 2013 um 21:44
    Zitat von "Mario.Kock"
    Oliver: Hab die Captain D heute bestellt. Ein weiterer Grund ist das es für die Captain D eine Funkfernbedienung gibt die auch an den Tourhazer passt .. :wink:
    Danke für die Infos
    Mario
    Habe auch eine an meienr Spaceball , ist echt praktisch :grin:
    MfG
    • oliver horn
    • 5. Juli 2013 um 20:07
    Nein sicher bin ich mir da nicht aber der Aufpreis der Spaceball zur Captain D ist ja nicht groß und ein Case für die Captain D hätte ich anders hab ich ja die Möglichkeit die Maschine "zu dimmen" das kann die Spaceball auch aber bei der Captain sind doch mehr Reserven vorhanden.
    Beim Verleih ist alles dabei: Karnevalsverein in/outdoor, Disco & Party, Feuerwehr und der 18'te Geburtstag 8)
    Gruß Mario
    Dann nimm die Captain D ! Die Firma OTTEC baut mM nach einfach die besten Nebelmaschinen am Markt. Ich bin zwar großer JEM Fan aber die neuen Geräte aus China sind nicht mehr das gelbe vom Ei. An neuen Maschinen würde ich nurnoch welche aus dem Hause OTTEC kaufen, der Output ist einfach nicht vergleichbar mit anderen Geräten der "Leistungsklasse".
    MfG Olli
    • oliver horn
    • 4. Juli 2013 um 15:57
    MoinMoin Mario,
    Ich nutze ebenfalls Hazer und Nebelmaschinen aus dem Hause SmokeFactory & LookSolution sowie JEM
    Kurz in meinem Park befinden sich :
    -Unique
    -Unique 2.1
    -Spaceball
    -Technofog / Magnum 800
    - Magnum550
    -ZR33
    Die Captain D hatte ich mal testweise hier. Also ich würde sie mir wenn ich nicht schon so viele Maschinen hätte definitiv aufs Lager legen. Ist ein klasse Gerät ! Da kommt ordentlich nebel raus, Die menge ist mit der F100 oder der ZR33 vergleichbar etwas weniger vllt aber vergleichbar!
    Bist du sicher das so eine große Maschine bei dir gefragt ist ? Also bei mir läuft die 800-1000W klasse am besten.
    MfG
  • HES Trackspot Erfahrungen
    • oliver horn
    • 25. Juni 2013 um 11:12
    Wenn ich mich recht erinnere sitzt da so ein LM drin : http://www.musik-produktiv.de/osram-hlx-64657.html
    Ich finde den aktuellen Track Spot Bolt wirklich interessant, wenn es den mal irgendwo gebraucht geben sollte würde ich mir mal 4 Stück zulegen aber neu ist da sleider zu viel Cash für mich.
    MfG
  • "Billige" Stative , auch defeckt
    • oliver horn
    • 24. Juni 2013 um 17:29
    Zitat von "valentinabt"
    somit fallen fast alle 0815 LS Stative schonmal raus
    Naja in der bucht sind viele drin für 22,99€Sofort kaufen mit 2,5m wenn sich nichts gebrauchtes / defektes findet kaufe ich dort eben 10 Stück...
    Dann die Eurolite A1 Stative für 24,99€ kommen auch auf 2,5m.... so what ?
    MfG
    • oliver horn
    • 24. Juni 2013 um 13:51
    Zitat von "Marcel Raus"
    leider spuckt google wenig über diese scanner aus,
    was habt ihr mit denen für erfahrungen gemacht?
    Wie ist die Lichtausbeute so ? Ist ja "nur" eine 250W Halogen Lampe drin.
    Was wäre im Moment ein akzeptabler Preis für so einen Scanner ?
    Eigentlich schöne Geräte. Was mögen die Wert sein , ich würde 150-200€ / stk sagen wenn der Zustand noch gut ist, denn die Geräte haben im vergleich zu den Chinamöhren noch qualität !
    MfG
