  2. thorsten meininger
Beiträge von thorsten meininger
  • DM2000 und SRC Probleme
    • thorsten meininger
    • 26. Februar 2008 um 14:45
    OK, das heißt das ein Signal unsyncron in den Mischer laufen kann.
    Ich dachte das ein AES-Signal immer in einem festen Rahmen in den Mischer kommen muss und das der SRC nur das Signal resampelt bzw. upsampelt.
    Somit ist das egal wie die Quelle in das System kommt.Der SRC bügelt wieder alles glatt, oder?
    Hatte das Signal scon mal über ein anderes Kabel geführt. Gleicher Effekt.
    Hatte auch mal die Quelle als Master gesetzt. Ebenfalls Fehler.
    Thorsten
    • 26. Februar 2008 um 14:15
    Wird schwierig. Gerät steht jetzt in Spanien.
    Aber falls ja, ist meine Quelle unsyncron, oder?
    Falls nein, wat dann?
    T.
    PS: Danke Bemi für die schellen antworten ;)
    • 26. Februar 2008 um 13:39
    Ja, SRC ist eingeschaltet.
    Dürfte aber trotzdem kein Problem sein, oder?
    Es wird nur das Signal nochmal resampelt, oder?
    Was kann bei einem Signal geschehen was im sync ins System läuft
    und resampelt wird? Das Dürfte doch zu keinen Tonaussetzern führen.
    T.
    • 26. Februar 2008 um 10:40
    Hey!!!
    Bin neu in diesem Forum und wäre dankbar über jede Antwort.
    Habe ein Yamaha Mischpult DM2000 und eine AE96SRC (laut: DIO Settings) Karte in Betrieb. Denke aber die Karte heißt MY-AE96S.
    Auf einige Eingängen dieser Karte gebe ich ein AES-Signal. Nun kommt es in regelmässigen Abständen (ca. 2 Minuten) vor, das diese Eingänge vom Pult unterbrochen werden und nichts zu hören ist.
    War auf den Gedanken gekommen, das das Eingangssignal nicht syncron ist. Kann aber eigentlich nicht sein. Mein Pult und die Quelle werden von einem gemeinsamen Taktgeber getaktet. Pult = Wordclock; Quelle=Blackburst.
    Des Weiteren habe ich ausprobiert wie es wäre, wenn das Pult mein Mastertakt generiert. Hier trat genau der gleiche Effekt auf. Habe das ganze nicht mit einem vom Pult getakten Generator getestet.
    Exakt das gleiche.
    Hat jemand so was schon mal gesehen bzw. gehört?
    T.
