Hoooooch
Beiträge von hans geschwind
Schreib dem Typ vom Video in Youtube doch. Hat er doch im Comment stehen. Einfach antexten, dann sagt er´s dir
Für 2k lassen sich schon gut gebrauchte Systeme kaufen.
Diese weißen die generellen Vorteile gegen Selbstbau wie : bessere vermietbarkeit, wiederverkaufswert und vorallem weniger arbeit und stress... -
Und nochmal hoch das ganze!!
Zitat von "hell&dunkel"Alles anzeigen
Aber sicher doch.Was auf dem Bild nicht zu sehen ist:
Die Christbaumlichterkette wird natürlich regelmäßig nach DIN VDE 0701 geprüft und ist über einen 30mA RCD angeschlossen. Die Lichterkette wurde entsprechend dem Querschnitt der Zuleitung mit 6A abgesichert. Der Anschluß wurde von einer Elektrofachkraft vorgenommen. Die verwendetet Steckdose wurde vor Anschluß geprüft. Die Aufhängungen sämtlicher Chistbaumkugeln und des anderen Ausschmückungszubehörs wurde von einem Meister für Veranstaltungstechnik vorgenommen.Der Baum steht auf einem Christbaumständer mit einer Standfläche von 1,0x1,0m, ein Standsicherheitsnachweis wurde durch einen Statiker erbracht.
Der Baum ist nach DIN4102 B1 imprägniert (Gutachten liegt vor) und wird täglich daraufhin überprüft. Zur Sicherheit liegt ein C-Strahlrohr einsatzbereit im Flur. Da der Hausanschluß nicht die im Ernstfall benötigten Wassermengen zu liefern instande ist, wurde in Absprache mit der Feuerwehr, die auch im 3-Schichtbetrieb eine Brandschutzwache stellt, vom nächstgelegen Hydranten ein C-Schlauch gelegt. Das Standrohr wurde ordnungsgemäß abgesichert, der Verkehr wird bis 6. Januar 2011 über Nebenstraßen umgeleitet.
Für die Brandwache wurde eine Kaffeemaschine (Vollautomat, VDE 0701 geprüft) zur Verfügung gestellt. Die Wasserversorgung der Maschine erfolgt entsprechend der Trinkwasserverordnung über den Hydranten (Standrohr DN80, trinkwassergeeignet) und den ebenfalls trinkwassertauglichen C-Schlauch (DIN-DVGW W270 und KTW"A"-geprüft, Gutachten liegt vor). Um Stagnation des Wassers zu verhindern, wird der Schlauch zwei mal täglich gespült.
Jetzt geht wegen des Schlauches zwar die Haustüre nicht mehr zu, aber was tut man nicht alles für sichere Weihnachten.Jetzt meine Frage: Habe ich etwas vergessen?
Frohes Fest
ArminROFLCOPTER!
Ich ersticke gleich am Brötchen
Dann brauch ich ja keine Bilder schicken
Keine Hektik :D, Bilder kommen ja noch...
für die Anfahrt kann ich nix -
Hoch damit, hop hop alles muss raus
Eurolite LED-252 RGB-Bar mit 20° oder 40° Kostet 160-170,-
Oder die günstigere Variante von lightmaXX (Music-Store) kostet 99,-Unterschied is die Anordnung der LED`s, kann man sich drüber streiten was schöner "washt"
Lohnt sich´s 4,8k für die Dinger auszugeben?
Rein vom ersten Eindruck tendier ich zum zumieten für ca. 300-400Euro´s lassen sich bei den meisten Verleihbuden gute Bässe zumieten für so ne Geschichte.Vorteil :
Kein Kapital verblasen (oder hast noch mehr Aufträge wo du die Bässe nutzen kannst?)
Kein rumschleppen der wirklich rießigen dinger
120kg is schon ´ne HausnummerNachteil :
Verleiher muss passendes für dich da haben.
Wenn du unbedingt Bässe haben willst würd ich´s so anstellen :
Da du anscheinend nich unbedingt Markenbezogen bist oder Favorites hast, schau was Verleihbuden in der Gegend haben (mittlere-große) und hol dir da was, das dazu passt...
So kannste mittlere Setups gut fahren und bei Bedarf zumieten. -
Up! Neues Matertial dazu gekommen
Update
Bässe dazu gekommen!
Neues Wallpaper...
mal was anderesNeues Design etc. der HP is in mache...
Zitat von "skyworker"
Ist das denn so schwierig...
Der Threadstarter braucht abends für 30 Minuten Licht. Also die Lampen aufs Stativ, hingestellt, angemacht, weggebracht. Das ist pro Tag ein Mehraufwand von 15 Minuten (wenn man dabei eine Hand in der Hosentasche lässt). Die Diskussion um Lebensdauer oder Lampentyp dürfte sich damit doch auch geklärt haben, oder?
SKY
oder meine lösung und den kram hängen lassen
wer´s klaut is selbst schuld...kosten pro seite piiiiimaaaaldaaaummeenn 40?! und er wird ja´n bissl mehr kassieren dafür
Nimmste 2 billige Stative, Querstange drauf und jeweils 2 Baufluter dran...
Up.
Auf gehts, der kram muss weg
Seit 1.1.2002(!) kann man seine Firma auch Kleinunternhemen nennen wie man lustig ist(Namenszusatz), ohne seinen eigenen Namen im Firmennamen mit einfließen zu lassen sprich : rumtata-events geht :D.
Was du im Schriftverkehr (AG,RG etc.) beachten musst :
Meist verpackt man es geschickt mit im Kopf muss dein voller name auftauchen und die bezeichnung "kleinunternehmen"(bei ust befreiung)
z.b. so :
Rumtata-Events Hans Wurst
Kleinunternehmen
Fressgasse 2
12345 WurststadtMein Stand der dinge
Klasse 3B in der Regel ungefährlich bei Beams. (400mW = 3B)
Mindesthöhe wird vll. Fast eingehalten
an dem Typ rechts sieht man wie hoch der Raum ist.
Sag mal optimistisch : 3,80 = 20cm Luft von der Truss zur Decke, 30cm Trussgröße, das ding Press gehängt, nach oben gerichtet. Kann man so an sich gelten lassen... Gibt wildere Sachen
Zitat von "Marco Maribello"
In der 500 Watt Klasse gibt es meines Erachtens nichts an Hazern. Die günstigen Hazer/Fazer sind Nebler mit Lüfter, die man eher weniger gut einstellen kann. Der einzige Fazer, den ich im unteren Segment für ok halte - weil sehr gut einstellbar und wöchentlich im Dauerbetrieb - ist der Antari X310. Aber das Dingen ist schwergewichtig.
vg, Marco
20Kg für´n 1KW Fazer, da´s doch nix schwer dran?!
Cases wiegen halt generell dann noch was...
