Neues Autochen gegönnt.
Find Opel macht mittlerweile wieder nen richtig guten Job!
Beiträge von hans geschwind
Zitat von "Thomas Landstorfer"
Hm... ich weiß nicht so recht... glaub die haben zu wenig Leistung... und zwei 15" Tops auf zwei 15" Subs... ???
hab 2x nova vs-12 (12/1") (300w/8ohm) über 2x nova vs215 (2x15") (1000w/4ohm) stehen.
Die Wattzahl sagt dir also "rein garnix"...
nimm dir vernünftige passive top´s amp dazu, 4pol kabel, bi-amped fahren. gibt nix schöneres wie so ne verkabelung
überm single 15" bass biste z.B. mit :2x vs12top´s
1x x1200amp
bei ca.1200
+kleinkram wie kabel... is aber ne saubere lösung. kannst auch beim amp im großen "T" oder so einkaufen...nur als beispiel
Haben das Inova als : Inova.Cross System.
IN15Sub mit VS12 Topteil.
Einfach aus dem Grund, da wir´n haufen VS12 im Mietpark haben.
Persöhnlicher gefällt uns diese Kombi auch besser wie IN15-IN8, da ich finde die IN8 gegen ne VS12 recht dünn klingt.
Preislich natürlich auch ne Interessantere Sache
es ist legal ein lokal ohne zu bezahlen zu verlassen
! schaut "Ein§pruch"
2x Futurelight DJ-Head 250 Spot (Vorführer) ca. 40std. runter mit Lampe ohne Case. 400,- stk.
2x Futurelight DJ-Head 250 Spot ca. 800std. runter (festinstall.) / einer mit lockerer Lampenfassung / einer mit Pan Problem / beide mit Lampe. 250,- stk.
1x Behringer SL-2442-FX-PRO mit Thon Case. Guter Zustand / 350,-
2x Nova PL-12 (aus der Kirche
rückläufer) 70,- stk. !Gerne alles + Versand.
Abholung und anschauen is kein prob.
Bitte per PN oder : aziz.martin@liquid-emotion.de melden!
Sooo, letzter Anlauf für Equip das noch nich untern Hammer gekommen is.
1. Behringer SL 3242FX Pro Pult im Thon Case
Preis : 400€2. 4x Futurelight DJ Head 250 Spot mit Lampe alle unter 50std. ohne Case
Preis für alle 4 : 1800€3. 2x Nova PL12 spielen Einwandfrei
Preis für beide : 100€ -
ja leiter brauchste weiterhin, jedoch ziehste den head nich mit dir selbst die leiter hoch, sondern hoch und festmachen, fertig :).
oder eben schnell kaputten head austauschen o.ä. will noch ne korb aufnahme machen für kleinkram wie led par´s oder fluter...
unsere works fahren auch ohne gewicht ganz gut runter
geht mir im speziellen darum wenn man eben nen rigg hat der zu schwer is um den komplett auf liften zu bauen und dann hoch und man grad keine tower zur hand hat
was bei uns letzt der fall war, deshalb "arrghhhh"
zeitaufwand ist an sich minimal. hat man nen ebenen boden einmal lift gestellt dann nur noch durch die halle rutschen :D. hoch und runter kurbeln is fix gemacht, bis der kerl oben verkabelt hat, stehste mim nächsten head bereit.
morgen mach ich noch die feinarbeiten an dem ding, am samstag setzen wir´s mal ein.
wenn´s danach taugt, lass ich´s "amtlich" schweißen und verzinken. top
hab heute morgen mal ne Idee gehabt also ab in die Werkstatt und "gebrutzelt"...
Ist nur mal ne Idee, ich weiß "BGV blablabla..." wollt´s aber mal schnell probieren und find´s sehr cool.
Denke ich werd noch ne "saubere" Version bauen lassen.Soll dazu dienen Heads an ne Truss zu bekommen ohne irgendwelche Leiter Manöver oder sonstiges.
Gerade für die, die keine Trusstower haben... -
die led bar´s sind so wie heini sie einsetzt echt´n hammer!
hab hier eine rumliegen von eurolite nennt sich da : "led bar pix rgb24"...werd da aber demnächst noch nen schwung bestellen und heinis idee ganz frech kopieren
Zitat von "Ralle14"
@ Martin: Ich glaube, dass Andi genau weiß, was Liquid Emotion bei euch bedeutet. Er wollte nur drauf hinweisen, dass man euren Firmennamen mit allem in Verbindung bringen kann, außer mit Veranstaltungstechnik.
leider war alles wie "stage crew event super duper technik" inkl. der abkürzungen belegt
deshalb der name
Zitat von "Mechwerkandi"
Was ist "Liquid Emotion"?
Ein neues Szenegetränk?geh ma drauf
Hab mal´s Apfelbuch beklebt...
sind eig. Aufkleber für Cases -
nachteil am transporter sind die höheren unterhaltungskosten gegen nen hänger. wenn man das zugauto auch privat einsetzt "teilt" sich´s ja praktisch mit den kosten.
truck nachteil kann evtl. die umweltzonen geschichte sein.
und für 3x2x2 nen truck
is ja unser hänger größer
welche maße hat der hänger?
find das mit dem gitter top!
Natürlich mit Arbeit verbunden und das Gewicht erhöht sich.Rampe ham wir selbst gebaut, mit ner kleinen halterung unter der bodenplatte wird die untern hänger geschoben, festgemacht und fährt immer mit.
Nachteil am Koffer ist das höhere Gewicht, was uns auch dazu bewegt hat nen planenhänger zu nehmen. Ziehen den auch für kleine Sachen mim Touran. Ansonsten kommt er wenn benötigt an nen atego dran und truss rein. Maße ca. 370x170x200. Saris Woody is der Hersteller und Typ. Bekomm 6 Stück 2m f34 nebeneinander und 2,50er legen wir dann... . Is eben nix für übernacht im rotlichtviertel stehen lassen
aber wie gesagt grad mit touran und max. 1600kg vll. Ne überlegung auf Plane umzusteigen :). -
Neuer Hänger...
Marke Saris
371x200x172cm Innenmaße
2700kg, 75Kg Stützlast -
Zitat von "Mike J."
Erklär das dem Kunden, der das Zeug ausleiht.
schöne idee...hatte ma nen kunden hat ne anlage "Nova ohr.gasmus" geliehen. mit 2x amps und controller.
ruft mich abends an : "hier die anlage geht nich lauter, die endstufen sind schon voll aufgedreht aber da kommt kaum was raus..."
"eehmmm schieb maln fader am mischer hoch"
"huch....."
Sooooo,
nachdem wir schon länger die DJM800 Serie einsetzen, nun heute frisch bei uns der DJM700 als kleiner Bruder und gleichzeitig Nachfolger des ausgedienten DJM500.
Als erstes fang ich mit einem Foto der beiden Mischer an.
Links der 700er und rechts der 800er
Man erkennt direkt, das die beiden sich in sachen Ausstattung kaum was nehmen.
Preis :
Der DJM700 überragt mit einem Megabudget Straßenpreis von nur 850,- gegen den DJM800, der mit aktuell 1280,- gehandelt wird.
Ausstattung :
Der DJM700 bietet wie der DJM800 vier Kanäle mit 3-Band EQ.
Zwei Mic Kanal mit XLR oben und Klinke hinten, dagegen hat der 800er Multi XLR in und Klinke in oben.
Jedoch sprechen wir hier von einem DJ und keinem Live-Mischer, somit wird in der Regel wenn überhaupt ein Mikro verwendet.Der Größte Unterschied liegt in der Effekteinheit.
Der DJM800 bietet gängige Effekte, dazu noch die "Sound Color FX" bestehend aus : Filter, Crush, Sweep und Harmonic für jeden Kanal.
Hingegen der DJM700 keine Sound Color FX Sektion besitzt sondern nur die gängige Effekteinheit mit dem Crush Effekt aus dem 800er, einem erweiterten Roll Effekt : Forward, Reverse, Up und Down.
Persönlich find ich die Roll Effekte sehr geil gemacht, im Bereich Elektro, Nu Rave finden sich da die meisten Anhänger.
Filter mittels "Color Poti" gibt es beim DJM700 nur über Kanal anwählen in der Effekt Sektion.Fader Start beim DJM800 für alle Kanäle, DJM700 für Kanal eins und zwei.
Gänzlich unwichtig, das Display beim DJM700 ist etwas kleiner, zeigt aber das selbe an wie das des "großen Bruder".
Ein- und Ausgänge :
Master bei beiden über XLR und Cinch.
Booth beim DJM800 über Klinke, DJM700 über Cinch.
Send-Return per Klinke an beiden Mischern.Der DJM800 verfügt über vier digitale Eingänge verteilt auf die Kanäle, wohingegen der DJM700 über einen Digital Out verfügt.
Beide Pulte verfügen über MIDI-Out, somit auch als Controller einsetzbar.
Ansonsten wie gewohnt, Line auf jedem Kanal, jeweils drei Phono Eingänge, wobei der DJM800 zwei Masseschrauben besitzt gegen eine des DJM700.Verarbeitung :
Die Fader des DJM800 gleiten besser wie am DJM700, sind aber genauso wackelig.
Die Seiten"bleche" am DJM700 sind aus Plastik, jedoch mit schönem Pioneer Logo, der DJM800 ist da etwas Robuster mit Alu Kleid.Zum Schluss noch ein kleines Manko seitens des 700er´s, Stromkabel ist fest angeschlossen. Meiner Meinung nach, unschöne Sache im Hyre.
Ja das war´s dann auch schon
hoffe ich kann damit helfen.p.s. ich würde den 700er nehmen
