  2. Nordemil
Beiträge von Nordemil
  • Suche Milos Traversenteile vom TYP STF - 3Punkt
    • Nordemil
    • 22. Oktober 2013 um 08:10
    UPDATE
  • Enttec Open DMX USB hängt sich auf
    • Nordemil
    • 16. September 2013 um 09:16
    Ich habe es am WE mit einem USB Isolator probiert und hatte nicht einen hänger, das System lief jetzt perfekt.
    Zum Einsatz kam ein ADUM4160 von Analog Devices!
    Link zum Modul:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.circuitsathome.com/wp/wp-content/uploads/2009/11/USB_Isolator1.jpg&imgrefurl=http://www.circuitsathome.com/tag/adum4160&h=768&w=1024&sz=83&tbnid=gPEvjVKFWsumMM:&tbnh=101&tbnw=134&zoom=1&usg=__ZocJ3f6WIvCyNJ5wtxXgA0GkFXU=&docid=z8H2VAEmWfZgRM&hl=de&sa=X&ei=Hq82UobOIvSB4ASg24DABQ&ved=0CGQQ9QEwBQ&dur=891
    • Nordemil
    • 7. September 2013 um 18:48
    ich habe folgendes Problem mit einem Enttec open DMX Interface.
    http://www.enttec.com/?main_menu=Products&pn=70303
    Über DMX Control und einem Desktop PC steuer ich LED Lampen an. Wenn jetzt das Nebelgerät über die Kabelbedienung eingeschaltet wird oder andere einfache Lichteffekte über eine schaltbare Steckdose eingeschaltet werden, dann hängt sich sehr oft das Interface auf.
    DMX Control beenden + Interface vom USB trennen und neu einstecken geben dann eine Abhilfe.
    Das ist echt blöd, wenn die Lampen gerade im Storbe mode laufen und man alles neu starten muß, um den Strobe mode zu beenden.
    Außerdem ist bei Neustart immer alles kurz dunkel, da die Dimmer dann alle auf 0% stehen.
    Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
    EMV Ferrite auf der USB Leitung?
    Galvanische Trennung der USB Leitung?
    http://www.elv.de/USB-galvanisch…26/detail_30743
    Neues Interface?
    Arne
  • Schnäppchen entdeckt???
    • Nordemil
    • 2. September 2013 um 15:02
    Am 05.09.13 gibt es bei Aldi Sprühkleber von TARTAN 3M zu 3,99€ die Dose!
    Taugt das Zeug was? Kostet sonst bei Amazon 6,99€.
  • Topteile fliegen?
    • Nordemil
    • 19. August 2013 um 11:48
    Weiß jemand wo ich solch ein Teil bekomme?
  • Bodenplatten Global Truss F33 / Milos oder Vergleichbares
    • Nordemil
    • 10. Juli 2013 um 07:25
    Ich hatte mir da auch zwei gekauft, sahen quasi aus wie Neu.
    Wenn mann mal welche bei Ebay findet sind die auch nicht billiger, und meist schon sehr verschlissen!
    • Nordemil
    • 9. Juli 2013 um 12:26
    Wäre das was?
    http://www.atld.de/F33-3-Punkt-Bo…cht::37880.html
  • Spannungswandler 12 zu 5V
    • Nordemil
    • 14. Juni 2013 um 13:03
    Tja, muss man nicht verstehen!
    Maxim war die Tage bei uns im Haus und hätte folgendes interessantes im Programm:
    http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX17502.pdf
    oder sonst:
    MAX15062 aber nur 330mA
    MAX17503 dann 3A Ausgang adjustable
    Alle von 4.5 - 60V Eingang!
    Arne
  • Wassertank 1000 oder 1500 Liter
    • Nordemil
    • 11. Juni 2013 um 13:28
    Frag mal beim örtlichen Klärwerk!
    Musst die dann zwar kaufen, waren hier in der Gegend aber nur 10€ pro Stück! (IBC 1000L)
    Kann man ja immer gebrauchen!
    Arne
  • Dynacord Forum Line
    • Nordemil
    • 5. Juni 2013 um 12:16
    Die unteren waren der Lange Bass F18 PWH.
    Dann gab es noch den kurzen F17PWH
    und das Topteil F12 CWH was das gleiche Gehäuse wie der F17 Bass hatte.
    Sind zwar schon ältere System aber der EVX-180 Speaker läuft heute noch in den Profiteilen von Dynacord und EV. Also so schlecht kann der ja nicht gewesen sein!
    • Nordemil
    • 5. Juni 2013 um 09:39
    Zitat von "rof"
    Ja, die 4 Tops pro Seite waren als 2x2 aufgebaut und weder horizontal noch vertikal zueinander angewinkelt.
    Welche es waren, kann ich nicht sagen. Hinten stand was von 500Watt.
    Waren es evtl. keine Tops sondern Bässe?
    Der F17PWH Bass und das F12 Top haben nämlich das gleiche Gehäuse!
    Auf den Bässen steht dann 500Watt (500/1000) und auf den Tops 350Watt (350/700).
    Dann sind Sie aber an den Griffen zu unterscheiden! Low und High oder so sollte hier darufstehen!
    Habe selbst viel mit dem System gearbeitet und hatte nie Probleme, aber eben nur Disco und Faslams gedösel.
    • Nordemil
    • 4. Juni 2013 um 15:37
    z.B.hier:
    http://www.amazon.de/Wechselrichter…W/dp/B009P0504M
    http://www.miniinthebox.com/de/popular/12v-auf-5v.html
    oder selber bauen!
    • Nordemil
    • 4. Juni 2013 um 10:21
    neue Suche! Case 6HE
  • Wo am besten Safety am MH befestigen?
    • Nordemil
    • 5. April 2013 um 20:34
    Oder guckst du hier Seite 5:
    http://www.event-styling.com/stuff/club-575.pdf
    • Nordemil
    • 5. April 2013 um 20:28
    Ich würde mal sagen du brauchst die vom Hersteller empfohlenen OMEGA Halter die auch zu diesem Gerät passen. Sollten eigentlich zum Lieferumfang gehören.
    Dann sollte das Loch in der Mitte für Safety auch frei liegen.
    Arne
  • Projekt: LED "Flamejet" ähnlich Chauvet Geyser
    • Nordemil
    • 24. März 2013 um 19:24
    ok, kannst du mir den Link der LEDs geben, habe nämlich so nichts finden können!
    • Nordemil
    • 23. März 2013 um 19:58
    Welche LEDs sind das genau?
  • GEMA will ab 2013 richtig abzocken.
    • Nordemil
    • 5. März 2013 um 07:46
    Der auf der GEMA-Seite gibt aber auf, wenn du pro Gast 1ct (0,01€) AUSZAHLST
    Wie kann ich hier die Gema berechnen? Geht auf der Internetseite leider nicht!
    Hat hier jemand Erfahrung?
    Wir müssten z.B. bei einem Dorffest nach Tarifrechner der Gema ohne Eintritt 484,81€ bezahlen!
    15-04Uhr, ca. 2000m², kein Eintritt, Live Musik und Musik von CD für Einspielungen
    Wie würde sich das verhalten wenn wir jedem Gast 1ct auszahlen.
    Danke
    Arne
  • Futurelight EYE-54 & Freestyler DMX
    • Nordemil
    • 22. Januar 2013 um 13:09
    Hat jemand von euch ein Fixture vom EYE-54 für Freestyler DMX?
  • Mobiles PA System
    • Nordemil
    • 17. Januar 2013 um 10:00
    So habe doch noch was gefunden:
    http://www.thomann.de/de/ld_systems_play_15a.htm
    LD Systems PLAY 15a mit USB-Player
    http://www.thomann.de/de/behringer_b115mp3.htm
    Behringer B115 mit USB-Player
    Kennt die jemand? Bzw. welche könnte man empfehlen!
