  2. Nordemil
Beiträge von Nordemil
  • Mobiles PA System
    • Nordemil
    • 17. Januar 2013 um 08:28
    ich suche für unseren Sportverein ein mobiles PA-System.
    Folgende Leistungsmerkmale:
    - Aktiv
    - min 12 Zoll
    - CD
    - USB
    - Mikro Anschluß
    - Schön wäre mit Rollen und Schutzhülle
    - Gehäusematerial wäre wohl egal
    Funkmikro wäre kein muß!
    Ohne Akku!! Hatte im Netz leider immer nur halbwegs brauchbaren mit Akku gefunden.
    Ballwurfsicherheit brauchen die auch nicht, da es nur für Tanzgruppen ist.
    Evtl hat jemand einen guten Vorschlag!
    Danke
    Arne
  • Schaltplan Futurelight eye 54
    • Nordemil
    • 16. Januar 2013 um 08:55
    Das hier hatte ich gefunden aber es passt von den Typenbezeichnungen her nicht 100%
    http://media.steinigke.de/documents/00047095.pdf
    Hat jemand evtl. noch mehr?
    • Nordemil
    • 16. Januar 2013 um 08:01
    Hat jemand vom Futurelight eye 54 einen Schlatplan bzw. Serviceunterlagen?
    Arne
  • Konusverbinder Milos
    • Nordemil
    • 25. Dezember 2012 um 18:30
    ich habe einige Milos Quicktruss Traversen und suche hierfür Konusverbinder.
    Weiß jemand zufällig welche hier passen?
    Traverse ist z.B.:
    STF2000 2m Gerade
    ACF21 90° Ecke
    Die Konusverbinder sind ca. 88mm lang und haben einen Durchmesser von 28mm.
    Die Global Truss Teile passen leider nicht (80mm lang und 29mm Durchmesser) sind zu dick und gehen nicht rein!
    Da ich Teile Gebraucht gekauft habe, habe ich nicht mehr infos.
    Hat schon mal jemand die Konusverbinder nachbearbeitet? Bzw. auf einer Drehbank auf richtige größe gebracht?
    Danke
    Arne
  • LDESub 15 mit JB EC102 an LD PA1600X absolut kein Bass !!!
    • Nordemil
    • 9. November 2012 um 17:46
    Ich wollte Interne Frequenzweiche schreiben.
    Hier solltest du mal schauen ob die auf Bypass steht.
    • Nordemil
    • 9. November 2012 um 13:18
    Ich habe die 1600X auch an 2-4 Bässen und die läuft echt super!
    Prüfe mal die Frequenzeinstellungen hinten an der Endstufe.
    Denn die 1600X hat ja eine interne aktive Frequenzweiche!
    Da wird wohl der Fehler liegen.
    http://ebookbrowse.com/ldpa1600x-f3-pdf-d91075780
  • Beleuchtete Stehtische - wie am Besten beleuchten
    • Nordemil
    • 29. Oktober 2012 um 13:50
    Hier einige Bilder:
    • Nordemil
    • 26. Oktober 2012 um 11:06
    Mein Testaufbau mit 12V LiFePo4 Akku läuft.
    Akku ist ein 4S4P 12,8V 8,8Ah
    Verwendet wurde eine Varytec LED PAR64 (151 LEDS).
    Die 12V aus dem Akku gehen einmal direkt auf den Eingang vom 7805 und dann über einen Spannungswandler 12V -> 24V auf die 24V Versorgung (hinter dem Gleichrichter auf den Elko).
    Der Spannungswandler ist ein LM5118 von TI. Die Platine ist bei mir jetzt 80x60mm 4Lagen 105µ. Macht max 3A. Die Platine passt ohne Probleme in das PAR 64 Gehäuse. Die Abwärme sollte auch kein Problem darstellen.
    Mit einer LED Par habe ich bei weiß einen Strom von 670mA gemessen. Ich komme so auf eine Betriebsdauer von ca. 13Std. Es ist also möglich zwei Lampen über einen Zeitraum von 5-6 Std. aus einem Akku zu fahren.
    Arne
  • Suche Dynacord F17
    • Nordemil
    • 25. Oktober 2012 um 08:01
    Hoch
    • Nordemil
    • 17. Oktober 2012 um 12:32
    und Hoch
    • Nordemil
    • 15. Oktober 2012 um 20:33
    Gibt es hier schon etwas neues?
    Bin auch dabei einen Stehtisch auf Basis einer Akku LED PAR zu bauen.
    Du hast die Standard Lampe mit 5V für das DMX-Board und 24V für LED's. Keinen Plan ob es noch andere gibt.
    Solche werde ich auch verwenden.
    Meine Idee ist es einen 12V LION Akku zu nehmen (natürlich komplett mit BMS, Laderegler, etc.) und dazu dann einen DC/DC Konverter von TI der mir aus den 12V dann 24V mit 1-3A zur Verfügung stellt.
    • Nordemil
    • 22. August 2012 um 11:00
    Hat noch jemand etwas abzugeben?
    Suche aktuell 2 x Dynacord F17 PWH am besten aus dem Raum Norddeutschland zwecks Abholung.
    Suche vom 19.10.2012
  • Suche Par 36 Schwenkpunktstrahler...Zustand egal...
    • Nordemil
    • 10. Juli 2012 um 20:58
    Was hast du damit vor, wenn man fragen darf.
    Auf LED umrüsten um einen Washlight nachzubilden?
    Wäre von der Idee evtl. gar nicht verkehrt. Hast du schon konkrete Pläne?
  • Suche 15" & 18" Lautsprecherchassis
    • Nordemil
    • 10. Juli 2012 um 20:56
    Was erhoffst du dir von 1KW Bässen?
    mir wären 140dB bei 250Watt lieber!!!!
    Btw. Schalldruck und Frequenzgang sind Wichtig.
  • Suche Dynacord F17 Bassbox
    • Nordemil
    • 10. Juli 2012 um 13:08
    Hat noch jemand XA Material abzugeben?
    Suche 2 x Dynacord F17 Bass im !Original Zustand! kein Nachbau
    Danke
    Arne
  • T.amp Proline 3000 an Stromerzeugern
    • Nordemil
    • 2. Juli 2012 um 09:49
    Ist ja interessant aber mit dem Endress Teil (War auch ein ESE1306) hatte ich auch mal Probleme!
    War nicht Frequenz und Spannungsstabil. Haben das Teil dann ganz kurzfristig gegen einen QAS28 von Atlas Copco getauscht.
    Jetzt benutzen wir immer diesen Stromerzeuger. Läuft Super, gering im Verbrauch und durch Beziehungen zur einer Baufirma quasi kostenlos!
    Arne
    • Nordemil
    • 2. Juli 2012 um 08:24
    Frag mal bei MVS Zeppelin nach!
    Da haben wir meist so um die 50€ inkl. Versicherung pro Tag bezhalt dafür bekommt man dann aber auch einen Atlas Copco mit 18KW.
    Der läuft dann auch mit Diesel und hat bei uns immer sehr wenig verbraucht, allein hier könntest du schon einiges sparen.
    Arne
  • Der Bar bau.
    • Nordemil
    • 8. Mai 2012 um 07:35
    Vielen Dank,
    hat sehr geholfen!
    Arne
  • Der Bar bau.
    • Nordemil
    • 7. Mai 2012 um 09:59
    Möchte auch eine 6er Bar aus 60x40 Alu Profil bauen bzw. eine Splittbox Harting in- out auf 6 x Schuko!
    Welche Steckdosen habt Ihr verbaut, bzw. welche passen am bessen.
    Einbautiefe ist max 35mm.
    Die von Pollin für ca. 2€ würden passen, haben einen Deckel aber der Ansachluss geht hinten gerade raus und ich müsste das Kabel stark abknicken.
  • Lebenserwartungen von AMP-Modul-Lüftern
    • Nordemil
    • 2. Mai 2012 um 14:55
    So einen Lüfter wirst du immer finden!
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTE2OT…c_PL82D12M.html
