  2. Nordemil
Beiträge von Nordemil
  • Suche, Fresnel 100Watt, HAN16 BAR 6er leer, etc., Dimmer
    • Nordemil
    • 13. März 2012 um 13:02
    Ich suche folgendes an Equipment:
    1 x DMX Dimmer 4x5A für Montage an der BAR (Elation, etc.)
    1 x HAN16 Kabel ca. 10m
    2 x Fresnel-Scheinwerfer mit Torblende 1000Watt
    4 x Global Truss 5032-2 Swivel Coupler Doppelschelle für 50 mm Rohre
    2 x Alu-PIPE 50mm Rohr ca. 1,20-1,50m
    Angebote bitte an PN an mich.
    Arne
  • Lightmaxx LS-4000 vs ADJ ST-132
    • Nordemil
    • 13. März 2012 um 07:45
    Das ist die Antwort vom Musicstore!
    Das Stativ LS-4000 ist nicht mehr lieferbar.
    Alternativ TÜV/GS geprüft, kann ich Ihnen folgendes Stativ anbieten:
    Varytec Stativ mit Kurbel und T-Bar TÜV/GS-geprüft, max. 85 kg
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/art-LIG0008134-000
    Wieß jemand ob man nachträglich ein Stativ BGV-C1/TÜV prüfen kann? Oder lohnt bei einem 100€ Stativ der Aufwand nicht?
    Das Stativ soll bei einer öffentlichen Veranstaltung im Tresenbreich stehen, und dort einen 1000W Fresnel-Scheinwerfer mit ca. 5Kg aufnehmen!
  • Problem beim behringer dcx einstellen
    • Nordemil
    • 12. März 2012 um 12:25
    Der Haken bei LINK rechts neben dem Eingang SUM C muß raus! Dann geht es auch über die Software!
    • Nordemil
    • 11. März 2012 um 20:22
    Weiß jemand ob das LS-4000 nach BGV-C1 geprüft ist?
    • Nordemil
    • 9. März 2012 um 20:37
    Habe es jetzt direkt am Gerät eingestellt und es Funktioniert so wie ich es möchte!
    • Nordemil
    • 8. März 2012 um 21:41
    Hast du den Fehler gefunden?
    Habe das gleiche Problem.
    Kann am Editor immer nur das gleiche für Low und High einstellen.
    Möchte aber LH LH FF (FF steht für Fullrange und dann als Delay Line) das sollte mit dem Gerät doch gehen oder?
  • Suche Lichtpult - 24 Kanäle DMX und Analog im Mischbetrieb
    • Nordemil
    • 8. März 2012 um 21:00
    Das mit der Anleitung war mal ein guter Tipp!
    Laut Anleitung kann ich Analog eh nur die ersten 12 Kanäle + die beiden Spezial Kanäle steuern.
    Den Rest, also 13-14 eh nur über DMX.
    Also sollte es ja gehen!
    Es sind doch nicht nur 24 Kanäle sondern 26!!!
    Also kann ich 24 x PAR64 steuern + Nebel + 2 x Blinder über die beiden Spezial 1+2!
    Das sollte reichen!
    • Nordemil
    • 8. März 2012 um 14:51
    OK,
    heißt also der Behringer LC2412 macht entweder 24 x DMX oder 24 x Analog! Aber Mischbetrieb ist möglich!
    Sehe ich das richtig?
    Arne
    • Nordemil
    • 8. März 2012 um 09:43
    ich suche eine Lichtmixer für PAR Licht.
    Gesteuert werden sollen 24 einzelne Kanäle.
    2 x 6er BAR PAR64
    3 x 4er BAR PAR64
    Als Dimmer stehen 1 x 6Kanal Anlog 0-10V (Pulasr Harting out) und 1 x 6Kanal DMX (Botex Harting out) zur Verfügung.
    Die 3 x 4er BARS werden jeweils mit einem 4er DMX Dimmer direkt an der T-Bar versorgt.
    Geht das mit einem LC2412?
    Oder gibt es hier noch alternativen bis ca. 300€
    Zusätzliches Steuern eines Strobes oder Nebel wäre natürlich super.
    Hat jemand einen Vorschlag bzw. einen ähnlichen Aufbau?
    Danke
    Arne
  • DBX Driverack PA
    • Nordemil
    • 16. Februar 2012 um 09:22
    Tja,
    wenn ich das so umstelle hätte doch nur noch 2 Stereo und eine Mono Ausgang!
    Da das umstellen der VZ3600 auf mono/parallel nicht geht kommt das wohl eher nicht in Frage.
    http://www.crownaudio.com/pdf/amps/125113.pdf
    Seite 10! Macht nur Parallel-Mono quasi bridged Mode! Da soll dann zwischen beide + Ausgänge noch eine Brücke!
    Ich möchte doch nur die beiden Ausgänge so wie jetzt konfiguriet sind von Stereo auf ein Mono-Summensignal umstellen.
    Wie kann ich denn eine page kopieren? Nicht das ich mir die aktuellen Einstellungen auch noch schieße.
  • DBX Driverack PA
    • Nordemil
    • 15. Februar 2012 um 21:17
    Wie kann man den auf Mono Bass umstellen?
    Anleitung ist vorhanden. Aber ich schaffe es nicht, wenn ich z.B. Programm 1 (User 1) ausgewählt habe und dann auf wizard drücke um die Einstellungen zu verändern, dann kommt immer ein neues Setup.
    Ich möchte doch nur etwas Editieren- HILFE!!!
    Hat jemand einen Schnellkurs zur Hand wie ich das ändere!
    Oder einfach die Hausfrauenlösung und das Basssignal von Ausgang 3 auf beide Eingänge vom AMP legen.
    Nur dann habe ich doch kein sauberes MONO-Summensignal, oder?
    Problem ist, das ich 4 Bässe habe die Aufbaubedingt nebeneinander liegen. Und da machen die Standard Stereo Einstellungen ja eigentlich keinen Sinn.
    Endstufe ist eine CROWN VZ3600.
    Danke
    Arne
  • Suche: Mischpult Denon DN X500
    • Nordemil
    • 15. Februar 2012 um 21:03
    Hat sich erledigt!
    Bitte Löschen!
  • Welcher Doppel CD-Player bis 300 Euro ??
    • Nordemil
    • 3. Februar 2012 um 07:49
    So was suche ich auch!
    Kann jemand was zu den Numark Sachen sagen!
    CDN450 oder CDN77USB?
    Ist die Faderstartoption von Numark kompatibel zu Denon Mischpulten?
    • Nordemil
    • 9. Januar 2012 um 07:51
    Suche immer noch einen Denon DN-X500!
  • Reparatur Manfrotto 087 # Werkstatt gesucht
    • Nordemil
    • 7. Dezember 2011 um 13:05
    Versuch es mal bei Peter Heim in Bamberg
    http://www.heim-lichttechnik.de
    Ist aber wohl auch nicht näher als Ulm!
    Arne
  • Wieviel KVA (Aggregat) brauch ich für mein Endstufenrack
    • Nordemil
    • 15. September 2011 um 13:38
    Bezogen auf die letzten beiden Antworten ist das ja genau das was ich am Anfang schon meinte, was bringt es jetzt die Leistungsdaten zu zählen und darüber zu Philosophieren ob ein ein Amp nun dauerhaft 3KW zieht oder nicht.
    Am besten grob die Werte nehmen dann etwas Reserve (meistens wird doch mehr angeschlossen wird als Uhrsprünglich geplant). Und dann sollte man eben zu einem amtlichen Gerät greifen was aus meiner Erfahrung in der Miete nicht wesentlich mehr kostet. Denn die billigen einfachen Geräte in der 4-7KVA Klasse sind für Baugeräte und eben nicht für hochwertiges PA Equipment gebaut.
    Und ein großes Gerät das mit Diesel im Standgas läuft ist vom Unterhalt auch günstiger als ein kleiner Benziner der auf Vollgas läuft und darüberhinaus noch alle 2-3 Stunden betankt werden muss.
    Wir hatten mal aus Platzgründen ein Eismann 7,5KVA Stromerzeuger gewählt. War rein von den Leistungsdaten her Ok. Aber dann kam die Überraschung auf allen 3 Phasen verschiedene Spannungen, damit hätte man ja noch leben können, ist eben kein Asynchrongenerator. Aber das größte Problem war, das die Frequenz auch nicht stimmte und ich mich nicht getraut habe meine Digital Endstufen welche mit 220-240V / 50Hz spezifiziert sind an 63-65Hz laufen zu lassen. Gut das wir am Samstag über eine befreundete Baufirma noch einen QAS28 auftreiben konnten.
    Arne
    • Nordemil
    • 14. September 2011 um 13:10
    Ich habe bei Carnevalsumzügen immer mit ca. 30-40% Reserve gerechnet.
    Die AP6040 hat 3000Watt die RMX2450 hat evtl. 2000Watt dann bist du mit Peripherie bei max 10KW max Leistung.
    Nimm z.B. ein Atlos Copco QAS18 von MVS Zeppelin. Kostet ca. 50-60€ Miete läuft mit Diesel, ist leise und gut.
    Hatten damit nie Probleme.
    Ein kleiner Stromerzeuger kostet meist nur einige wenige Euro weniger daher lohnt das meist nicht darüber nachzudenken.
    Arne
  • kein Drag and Drop mehr bei WIN7 und BPM
    • Nordemil
    • 22. August 2011 um 09:41
    ich habe ein neuses Notebook mit Win 7 und jetzt geht bei meinem BPM-Studio (4.9.1) kein Drag and Drop mehr!
    Das heißt ich kann aus dem Explorer keine MP3 mehr in den Player schieben.
    Bei WIN XP lief das noch ohne Probleme.
    Hat jemand eine idee?
    Arne
    • Nordemil
    • 11. August 2011 um 15:50
    Suche einen gebrauchten Denon DN X500.
    Ein Allen&Heath XONE S2 würde auch passen.
    Arne
    • Nordemil
    • 3. März 2011 um 13:09
    Ich tippe auf 4x Dynacord F17 im Bass und zwei F150 als Top.
