  2. UXL 10SB
Beiträge von UXL 10SB
  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...
    • UXL 10SB
    • 9. April 2003 um 11:28
    Zitat von "JF"
    Grüsze!
    Naja, MaxSpl wird wohl nicht "ganz" mit einem PA-15"er in Reflex mithalten können ....
    Bzw. würde ich was suchen mit etwas mehr Wirkungsgrad und -3dB bei 50-60Hz! Das reicht durch den flachen Abfall garantiert & Tiefbass kommt dann auch noch.
    Vielleicht mal bei den Car-HiFi Speakern schauen.
    mfg
    JF
    p.s.: Die Visaton TIW Serie ist sehr gut ..... aber auch SEHR teuer ....
    TIW 360 kostet 265€ bei plus-elektronik, CCX 315 kostet 99€. Spätestens gegen 2,6 Stück CCX 315 hat ein einziger TIW keine Chance.
    Da macht man sich nette, leicht transportierbare geschlossene Würfelchen mit 40cm Kantenlänge und ca. 50l Volumen, jeweils ein CCX rein und wenn man´s lauter braucht, stellt man einige Würfelchen mehr dazu. Kaum Risiko bezüglich fehlabstimmung, billig, leicht und schnell zu bauen.
    Ich möchte nicht wissen, wieviel fehlabgestimmte (ich sag nur "Mutator" *ggg*) "PA" Boxen so gebastelt werden unter großem Zeitaufwand und Tränen der Verzweiflung.
    beste Grüße
    Andreas
    • UXL 10SB
    Zitat von "JF"
    Grüsze!
    mfg
    JF
    beste Grüße
    Andreas
    • UXL 10SB
    • 8. April 2003 um 17:23
    ich weiß, gleich werde ich von allen Seiten gesteinigt, aber wie wäre folgendes:
    Zwei Stück Peerless CCX 315 12"er hifi-Speaker in je 50l closed (!), macht zusammen 100l.
    Das Teil kommt in ca. 50l closed ohne Entzerrung auf -3dB @ 40Hz und hat eine Kennempfindlichkeit von 90dB/SPL. Bei zwei Stück dann entsprechend mehr.
    So ein Konzept bietet einige Vorteile. Einer gewichtiger darunter ist, daß man quasi nichts falsch machen kann bei der Konstruktion.
    beste Grüße
    Andreas
    • UXL 10SB
    beste Grüße
    Andreas
  • Stageaccompany-Magnetostat SA8535
    • UXL 10SB
    • 14. März 2003 um 11:20
    besten Dank für die Info. Was meinst Du mit "weniger Tiefe"?
    • UXL 10SB
  • Line Array
    • UXL 10SB
    • 14. März 2003 um 11:18
    recht brauchbare und allgemeinverständliche Grundlagen zu Line-Arrays findest Du hier:
    http://www.monkeyforest.de/Page10383/Anse…A2001-Teil1.PDF
    http://www.monkeyforest.de/Page10383/Anse…A2001-Teil2.PDF
    http://www.monkeyforest.de/Page10383/Anse…2002-Goertz.PDF
    Andreas
  • Line Array
    • UXL 10SB
    Andreas
    • UXL 10SB
    • 6. März 2003 um 15:09
    Bin auf der Suche nach Informationen (Messungen etc., auch an Fertigprodukten, die ihn eingebaut haben) und Erfahrungen (z.B. Einsatzbereich) mit besagtem Magnetostaten.
    besten Dank
    Andreas
    • UXL 10SB
    besten Dank
    Andreas
