  2. Michael D
Beiträge von Michael D
  • DMX-Refreshrate erhöhen
    • Michael D
    • 16. März 2006 um 21:07
    Nun du brauchst auf jeden Fall ein aktives Gerät, welches die Eingangsdaten dekodiert, zwischenspeichert und einen neuen Datenstrom mit unabhängigen Timingparametern erzeugt. Das wird wohl kaum ein Splitter machen, Merger sollten das aber. Schonmal was anderes als den von Botex probiert? Was macht denn das Botex Teil, wenn zwei Streams mit unterschiedlichem Timing ankommen?
    Käme Eigen(nach)bau in Frage? Dann wäre mein Interface im Stand Alone Mode vielleicht was für dich, das sendet auch unabhängig vom Eingangstiming mit max. Rate mit immer 512 Kanälen.
  • Funktionsprinzip von Scanner'n???
    • Michael D
    • 13. März 2006 um 22:57
    es ist eher eine mischung aus wellen und teilchen!
    Ja wie jetzt? Ich denk das is n String... Jetzt bin ich aber ganz schön durcheinander hier... ;)
    http://www.weltderphysik.de/de/1968.php
    Ihr solltet euch klar machen, dass Licht vermutlich weder Teilchen noch Welle ist, sondern irgendwas abgefahrenes was noch keiner so richtig verstanden hat...
  • CEE32A Dose mit 40A Abgesichert ?
    • Michael D
    • 13. März 2006 um 22:48
    Der Unterschied zwischen 32 und 40 A ist sicherlich nicht so gross wie der zwischen verdreckten/korrodierten und sauberen Kontakten in Steckern und Dosen und darüber regt sich hier niemand auf... Wie kommt das?
  • Motor von MH rutsch durch
    • Michael D
    • 12. März 2006 um 14:21
    Wackelkontakt?
    Ich glaube nicht, dass der Gobomotor wirklich elektrisch beeinflusst wird. Aber sicher weiss man das natürlich nicht.
    Miss doch einfach mal die Wicklungswiderstände des Motors, sind die gleich? -> Ok. Dann miss die Versorgungsspannung von dem Treiber. Hängt an der gleichen auch der Gobomotor? Is die stabil?
  • Baustellenkabel als Boxenkabel
    • Michael D
    • 5. März 2006 um 23:18
    10 hoch 8 sind 100 Mio oder? 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 =
    Ja, und wie kommst du bei 10^8 auf 10^-2 Ohm pro Meter?
    • Michael D
    • 5. März 2006 um 16:34
    uups eine Null zuviel.
    Immernoch falsch...
    Außerdem hatte ich gestern schlechte Laune
    Das ist ne Erklärung aber keine Rechtfertigung.
    • Michael D
    • 5. März 2006 um 15:59
    Um das nochmal klarzustellen, der Skin-Effekt ist ein elektromagnetischer Effekt, das bedeutet er findet in einem runden Leiter auch dann statt wenn viele kleine Drähtschen vorhanden sind! Die Isolierung der Drähtschen, oder Verdrilung ändert daran nichts.
    Doch:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1102141.htm
    • Michael D
    • 5. März 2006 um 02:04
    Ich glaub ich brenne:shock: , wie jetzt bitte: bei 1000000000 Hz habe ich bereits nachweislich
    mit sagenhaften 0,01Ohm pro Kabelmeter Widerstandserhöhung zu kämpfen
    Hm, schau nochmal genau hin...
    Wenn man schon so ein unfreundliches Posting schreibt sollte man wenigstens das Diagramm korrekt ablesen...
    • Michael D
    • 25. Februar 2006 um 23:03
    Da rutscht vermutlich nichts durch sondern da ist eine der beiden Wicklungen stromlos. Endweder weil die Wicklung durchgebrannt ist (Motor von der Platine abstecken und durchmessen) oder weil der Treiber für diese Wicklung im Eimer ist (Schaltung um den Treiber analysieren und gucken ob das Steuersignal noch richtig kommt -> neuen Treiber einlöten).
  • Dimmerproblem
    • Michael D
    • 25. Februar 2006 um 02:59
    Triac ist nur dann defekt, wenn der Kanal nur etwa halb ausgeht bzw. (bei Lampen der geringeren Leistungsklasse z.B. 60W Haushaltsbirne) ein Flackern zu erkennen ist.
  • Frage zu Dimmerumbau
    • Michael D
    • 22. Februar 2006 um 14:44
    Sven, du willst ihm doch jetzt nicht ernsthaft noch helfen, nach diesem Verhalten hier... Ausserdem offensichtlich weiss er ja alles schon und hat die Frage nur zum Spass gestellt.
    • Michael D
    • 21. Februar 2006 um 02:35
    Nein nicht nur der Triac sondern alles über den der Laststrom läuft wie z.B. Leiterbahnen, Drossel. Solltest zumindest checken ob diese Teile den grösseren Strom aushalten. Ausserdem braucht ein anderer Triac eventuell auch eine leichte Anpassung der Ansteuerschaltung. Liess halt das Post vom Henne nochmal...
  • Verwertung von patentierten Schaltungen
    • Michael D
    • 20. Februar 2006 um 19:54
    Es soll in den USA auch den Fall geben haben, dass sich jemand die Energiegewinnung aus dem thermischen Rauschen eines Widerstandes patentieren lies...
  • dmx klinke -super doofe frage
    • Michael D
    • 16. Februar 2006 um 00:17
    Probiers halt einfach aus, viel kaputt gehen sollte da nicht...
  • Bastlerfragen zu kleinen Lasern
    • Michael D
    • 13. Februar 2006 um 15:56
    Naja, notfalls halt ein Zweiter, der zurücksendet, wenn er Signal empfängt
    Wo ist da genau der Vorteil gegenüber nur einem Strahl ohne Spiegel ;)
    • Michael D
    • 12. Februar 2006 um 20:30
    Probiers doch einfach mal aus. Wobei ich an deiner Stelle Infrarot Laser verwenden würde damit die die VA nicht stören. Und die gibts glaub ich nicht als Laserpointer ;)
    • Michael D
    • 11. Februar 2006 um 16:28
    Du kannst so nen Pointer ja bis auf die Diode auseinandernehmen, dann ist der ganz sicher modulierbar.
  • Kabel Frage wegen DMX
    • Michael D
    • 10. Februar 2006 um 23:28
    Jo, 20m gehen...
  • Mal was anderes- 24 V Not-Beleuchtung
    • Michael D
    • 10. Februar 2006 um 23:26
    Kommt drauf an, um wieviele Lampen es geht. Bei ein paar wenigen sicherlich ne gute Idee, aber wenns z.B. so 10 oder so sind würd ichs vielleicht ehr zentral lösen zumal er die Akkus und Schütze usw. ja schon hat. Ansonsten müsste man 10 passende Akkus erstmal kaufen und dann auch irgendwie an der Decke festdübeln usw...
    • Michael D
    • 10. Februar 2006 um 23:11
    Hey sydon, du bist hier im Strombrett, was erwartest du ;)
    Wenn du Antworten zur technischen Seite willst, dann frag besser in de.sci.elektrotechnik oder so nach.
    Grundsätzlich, du willst mit möglichst wenig Energie möglichst lange möglichst viel Licht -> Wirkungsgrad der Lampe muss gut sein -> Leuchtstoffröhre.
    Wenn ihr in eurem Lager sowiso Leutstoffröhren habt wäre es doch relativ naheliegend diese (oder einen Teil davon) dann bei einem Stromausfall aus den Batterien zu Versorgen.
