  2. Michael D
Beiträge von Michael D
  • 200 m mit 2 ELA-übertragern (100V) überbrücken?
    • Michael D
    • 8. Oktober 2005 um 22:25
    Genau, und das verfälscht den Klang. Bei jedem Bassschlag ein Pitsch...
    So bekommt man sogar Höhen, wenn das Ausgangssignal nur max. 500Hz hat... :)
  • Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar
    • Michael D
    • 8. Oktober 2005 um 21:49
    Die Krönung wäre Strommonitoring, so dass limitiert wird bevor die Sicherungen fliegen...
    Bin ja schon dabei... ;)
  • Schaltungsplan eines DMX Controllers
    • Michael D
    • 8. Oktober 2005 um 21:46
    Ne, kannte ich noch nit, aber is cool... Oder traurig, da kann man mal sehn, welche Experten die Bahn da so hat... :)
  • Endstufe und Strom?
    • Michael D
    • 8. Oktober 2005 um 21:32
    Worauf ich anspielte war, dass in einem Fehlerfall, indem mehr als 16A fliessen (nur der ist ja hier interessant, weil bei weniger würde auch der 16er Automat der Schukodose nicht auslösen) die an der Fehlerstelle auftretende Wärmeleistung so gross ist, dass innerhalb weniger Sekunden oder sogar Millisekunden die Fehlerstelle entweder hochohmig wird oder sich zu einem kräftigen Kurzen entwickelt, der dann auch mühelos den 32Aer Automaten auslösen kann. Bis 128A würde ich das allerdings nicht unbedingt treiben... :)
    Dass durch einen höheren Abschaltstrom etwas mehr am Gerät kaputtgeht, könnte in bestimmten Fällen sein. Vermutlich kann man sich drüber streiten, wie stark sich ein 32er Automat in einem solchen Fall auswirkt. Ein 16er Automat wird aber sicherlich nicht schaden... :)
    • Michael D
    • 7. Oktober 2005 um 00:22
    Naja Henne, wir machen das ja, weil es uns reizt etwas möglichst perfektes zu schaffen, während Eurolite wohl ehr daran interessiert ist möglichst viel Gewinn zu machen. Und die sind halt gerade in ihrer Findungsphase...
    • Michael D
    • 7. Oktober 2005 um 00:15
    Ein Kurzschluss hat schon per definition einen widerstand gegen unendlich
    Nein, der Widerstand eines Kurzschlusses geht ehr so gegen Null. Aber ich weiss was du meinst und du weisst auch, was ich meine... :)
    Betrachten wir das doch mal leistungsmässig: Wenn die Endstufe Leistung aus dem Netz zieht, dann muss sie die in irgendeiner Form wieder loswerden. Wenn sie Aufgrund eines Defekts (welcher keine Leistung zu den Lautsprechern abgibt) 16A zieht, dann muss sie 3.6KW loswerden... an son paar kleinen Kühlrippchen und womöglich noch in nem Rack. Legt mal zwei eingeschaltete Föne in ein 19" Gehäuse, dann wisst ihr was ich meine... :)
    Also was ich eigentlich sagen will: Praktisch kein Gerät, welches einen Schukostecker hat, ist dafür ausgelegt im Fehlerfall 3.6KW abzuführen, das müsste dann auch euer Wecker, die HiFi-Anlage oder das Laptopnetzteil können.
    Außerdem ist es dem Kurzschluss egal, wo er passiert, auch in einem Halbleiter verursacht dessen Erwärmung dann im Normalfall irgendwas in Richtung leitend oder nichtleitend.
    Auch das Argument, dass viele Geräte Feinsicherungen haben, um im Fehlerfall bei kleineren Strömen abzuschalten mag ich nicht so recht gelten lassen, denn wenn ein Gerät 1KW braucht und ne entsprechende Sicherung eingebaut ist, der Defekt aber an einer Stelle auftritt welche normalerweise nicht für 1KW Leistungsaufnahme ausgelegt ist, fackelt das Teil vielleicht trotzdem ab.
    Bei der Geschichte mit der Herstellerhaftung gebe ich dir allerdings recht, das hab ich nicht bedacht sondern das ganze nur von der technischen Seite betrachtet.
    • Michael D
    • 6. Oktober 2005 um 18:38
    Naja, die entwickler werden auch nicht ganz doof sein und entsprechende Lockbits gesetzt haben.
    Eben...
    Wobei ich allerdings zunächst nicht wusste, ob ich das Posting wirklich so absetzten soll, denn bei dem was so manche Geräte machen bin ich mir da nicht so sicher, ob die Entwickler dieses Fuses überhaupt kennen...
    • Michael D
    • 6. Oktober 2005 um 18:24
    Endlich mal einer, der Mitdenkt... :)
    Diese Sicherungen in Verteilern dienen nur dem Dau-Schutz, wenn nämlich jemand eine Schukodose mit mehr als 16A belastet. Ein Amp mit Schukoanschluss wird eine fest angeschlossene Leitung aber nicht mit mehr als 16A belasten. Und wie mein Vorredner schon sagte: Dass irgendwo ein Kurzschluss auftritt, der mehr als 16A und weniger als 32A fliessen lässt gibts praktisch nicht. Denn selbst wenn so eine Situation eintreten sollte (die an sich schon sehr unwahrscheinlich ist) würde die sich dort entwickelnde Wärme sofort die Kurzschlussstelle so verändern, dass entweder mehr als 32A fliessen oder nix mehr....
  • "Kondensatorentlademodul"
    • Michael D
    • 4. Oktober 2005 um 14:55
    Bei 50 Grad ätzen... dann dauerts nicht so lang, dass man zwischendurch noch gross im Forum schreibt...
  • Partykeller-Beleuchtung
    • Michael D
    • 4. Oktober 2005 um 14:50
    Best.Nr. 300 407 -> 12V / 41.7A
    Wenn du zwei Lampen weglässt:
    Best.Nr. 300 406 -> 12V / 25A
    Kannst natürlich auch gleich Best.Nr. 520 158 nehmen...
    • Michael D
    • 4. Oktober 2005 um 04:35
    Die Software des DMX Master 1 könnt ich rauskopiern,
    Mach mal...
    • Michael D
    • 4. Oktober 2005 um 01:27
    Heieiei... Bei dem Aufwand, den du jetzt treiben musst um aus den Dingern Funzeln zu machen hättste dir auch gleich nen Satz komplette kaufen können...
    Wie schliess ich die am besten an?
    Am Besten gar nicht. Aber da du dich vermutlich eh nicht davon abbringen lässt hier mal ein paar Tips:
    Ein PC Netzteil liefert im wesentlichen +5V (rot) und +12V (gelb). Und zwar tun diese beiden Leitungen _nur_ Strom liefern (sourcen) und _nicht_ aufnehmen (sinken). Die Stromsenke ist für beide Spannungen nämlich die GND (schwarz) Leitung.
    Aus diesem Grund ist die weit verbreitete "7V zwischen +12 und +5V abgreifen" Geschichte nicht ganz ungefährlich. Das funktioniert nur dann, wenn zwischen +5V und GND eine Last hängt, über die mehr Strom fliesst als durch den Verbraucher auf 7V zwischen der +12 und +5V Leitung, denn nur dann kann die +5V Leitung auch sourcen und hält die Spannung auf konstanten +5V. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist kann die Spannung auf der +5V Leitung höher als 5V ansteigen, was dazu führen kann, dass man sein Netzteil, Mainboard und andere Komponenten im PC schrottet!
    Wenn du also nur die Lampen zwischen +12V und +5V hängst macht dein Netzteil möglicherweise KABOOM.
    Was im Prinzip geht ist immer zwei Lampen in Reihe an +12V zu hängen. Aber auch nur im Prinzip denn:
    Ein PC Netzteil ist ein Schaltnetzteil, d.h. es regelt die Spannung am Ausgang konstant indem es die Energiemenge verändert, die das Netzteil aus dem Netz aufnimmt. Und meistens wird nur die +5V Schiene geregelt eben weil dort im Normalfall am meisten Strom fliesst und die Spannung auch recht genau sein muss. Die anderen Spannungen ergeben sich dann aus entsprechenden Wicklungsverhältnissen auf dem Überträger. Wenn die +5V Leitung völlig unbelastet ist kann ein Netzteil auch kaputt gehen, wenn es die Energiezufuhr aus dem Netz nicht ganz abschalten kann. Du solltest mind. 2A auf der +5V Leitung ziehen.
    Was du also auf jedenfall machen kannst ist 6 Lampen (6V 30W) parallel an die +5V Leitung hängen. Dazu könnten dann noch die restlichen 6 (jeweils zwei in Serie) an die +12V Leitung. Aber nur, wenn das Netzteil auch wirklich auf beiden Schienen gleichzeitig 30A bzw. 15A Dauerlast kann. Davon würde ich nicht unbedingt ausgehen, PC Netzteilangaben haben manchmal viel mit den Leistungsangaben auf Brüllwürfeln gemein.
    Am einfachsten wär's, wenn du dir nen 24V 15A Trafo besorgst und 3x 4 in Reihe dran schaltest.
    Und nochwas: Es geht hier um Ströme bis zu 30A. Auch wenn es sich um Niederspannung handelt ist das immer noch (brand)gefährlich. Es gelten die selben Prinzipien wie bei Netzspannung, bei 30A und 5V musst du's also genauso machen, als wenn du einen 32A Stromverteiler baust.
    Bedenke, du hast immerhin 5V*30A= 150W zur Verfügung um deine Holzdecke anzuzünden.
    Und komm bitte nicht auf die Idee zwei PC Netzteile parallel oder gar in Reihe zu schalten.
  • 6er Bar Tester
    • Michael D
    • 29. September 2005 um 20:32
    Henne, das sind Theoretiker vor ihrer ersten praktischen E-Technik Erfahrung... *g*
    Ich würd einfach LED, 220 Ohm und PAR in Reihe an die 9V Batterie hängen... Wenn ihr feststellt, dass ihr für unterschiedliche Lampen unterschiedliche Stecker bauen müsst, denkt ihr zu kompliziert... :)
  • 6er Bar Tester
    • Michael D
    • 29. September 2005 um 20:01
    Achtung die Widerstände von Leuchtmitteln im Kaltzustand sind wesentlich geringer...
  • Strobe mit Schwarzlicht ?
    • Michael D
    • 29. September 2005 um 19:07
    machts doch mechanisch, so ähnlich wie bei den ganzen movinglights...
  • Ersatzteil Schrittmotor Geni Walzen-Scanner
    • Michael D
    • 26. September 2005 um 13:38
    Is der def. Motor beweglich positioniert? Dann schau mal, ob in der Zuleitung vielleicht ein Wackler ist.
    • Michael D
    • 26. September 2005 um 03:38
    Woher weisst du, dass der Motor kaputt ist? Hört sich so an, als bekäme eine der beiden Windungen keinen Saft mehr. Das kann an der Windung liegen, aber auch an der Steuerung.
  • Belastbarkeit von Steckverbindern
    • Michael D
    • 23. September 2005 um 00:09
    Ich wäre da vorsichtig. Wenn du den Stecker dann z.B. mit genau 40A belastest und sich die Übergangswiderstände der einzelnen Kontakte etwas unterscheiden (wovon man wohl ausgehen kann) fliesst über manche Kontakte > 10A und über manche < 10A und Dummerweise geht die Stromstärke sogar quadratisch in die Verlustleistung ein...
    Ausserdem, wenn du unter Last steckst wird der Abrissfunke nur an einem Kontakt auftreten, aber halt 4x so stark wie normal -> selber Grund warum man bei Relais mit mehreren Umschaltern diese nicht einfach parallel schalten darf und mit höherem Strom belasten kann.
  • Motorsteuerung per DMX gesucht. Tipps?
    • Michael D
    • 20. September 2005 um 20:03
    Das ergibt eine 100% umkehrfähige Ansteuerung OHNE dieses Relais.
    Klar geht das auch ohne Relais, aber das is viel mehr Aufwand... Vier Transis statt einem (die möglicherweise auch noch gekühlt werden wollen) und für jeden Transi (vor allem die PNP) eine Ansteuerung.
    Wenn der Motor nicht laufend umgepolt wird und es ein Einzelstück werden soll (so hört es sich hier ja an) würd ich mir überlegen, ob ich diesen Aufwand treiben will...
    • Michael D
    • 20. September 2005 um 19:56
    Ich würde einfach 0..10V nehmen, und dann basteln.
    Wenn man ein DMX Signal empfangen will braucht man wohl oder übel einen Controller. Wenn der daraus 0..10V erzeugen soll wird er das vermutlich per PWM machen. Es macht wenig Sinn dieses PWM dann in eine Gleichspannung umzuwandeln und mit einem verlustbehafteten Verstärker dem Motor zuzuführen.
    Der Code ist nicht wahnsinnig toll kommentiert (wozu auch?).
    Vor allem ging hier im Forum die Formatierung (Tabulatoren) kaputt.
    Die unterschiedlichen Teile sind markiert. Der Code ist ja auch nicht sonderlich kompliziert. Ich dachte nur, weil ich mal genau so ein gefordertes Teil gebaut habe, ich schreib mal den Code hier rein und den Rest kann man sich ja dann flott zusammen bauen. Ich hab dafür den Code jetzt aber nicht extra aufbereitet...
