  2. hansk
Beiträge von hansk
  • Strom Baumaterial Beschaffung
    • hansk
    • 23. Juni 2004 um 15:46
    Hallo Heinrich,
    da du ja den Zauberschein anscheinend besitzt,
    ELEKTRO TECHNISCHER GROSSHANDEL
    ETG J. FRÖSCHL & Co. GmbH & Co. KG
    38112 Braunschweig
    Robert-Bosch-Str.1c
    Telefon 0531/31 902-0
    Fax 0531/3 1902-99
    e-mail: info.etg.braunschweig@froeschl.de
    oder ähnliche Firmen.
    Gruß Hans
  • Mischpult-Selbstbau
    • hansk
    • 20. Juni 2004 um 19:48
    Servus
    Empfehlung von mir
    Autor Gerhard Haas,
    Audioschaltungen für Tontechnik, Studio und PA
    Elektor Verlag ISBN 3-89576-020-X
    Die Schaltungsbeispiele sind weit aus besser als die von
    sound.westhost.com
    Gerhard Haas ist Inhaber der Firma
    http://www.experience-electronics.de/index.htm
    Da bekommt man auch die Übertrager.
    Er hatte mal in der ehemaligen Zeischrift Elrad diverse Artikel verfasst und unteranderem in einem Sonderheft ein mobiles modulares Mischpult vorgestellt.
    Das Buch ist jüngerem Datums und absolut empfehlenswert für den Einstieg in die Audiotechnik.
    Hans
    • hansk
    Servus
    Empfehlung von mir
    Autor Gerhard Haas,
    sound.westhost.com
    Hans
  • Balanced Signal in unbalanced Eingang - was passiert?
    • hansk
    • 16. Juni 2004 um 14:12
    HMPF
    Wieso sollte das nicht funktionieren. Diese Verstärkerausgangsleistung von 3000W an 4Ohm entspricht bei Vollausteuerung einer Spannung von 110V.
    Laut Behringer sollte die Box an Endstufen bis 3000W funktionieren. Das ist natürlich eher als Werbegag so zu sehen. Aber wenn man die Leistung so umrechnet kommt diese Spannung raus. Das entspricht einem Pegel von ca. 43 dBu. 40 dB kann man dämpfen, so hat man am Ausgang +3dBu anstehen, wohlgemerkt bei Vollausteuerung. Die Sprache ist ja sehr genügsam mit Leistung, also wird man niemals voll austeuern.
    Line eingänge am Computer haben meist -10dBu, so das man sich noch im grünen Bereich bewegt. Kritisch wird es bei 3/4 bis Vollausteuerung, da wird der Eingang im Laptop massiv klippen.
    Hans
  • Balanced Kabel
    • hansk
    • 15. Juni 2004 um 19:31
    Tobias Zw.
    Möchte nur etwas an deiner Erklärung verbessern.
    Deine Erklärung mit der Lampe ist nicht unbedingt asymmetrisch.
    Stromfluss benötigt immer zwei Leiter, egal ob symmetrisch oder asymmetrisch.
    Der Unterschied ist, daß der Schirm zwei Funktionen hat.
    1. Abschirmung, 2. Rückleiter für das Signal.
    Nachteil Spannungen die zwischen zwei Geräten bestehen(meistens Brumm) werden in zum Nutzsignal addiert. Störspannung von außerhalb ebenso.
    Bei symmetrischer Leitungsführung fließt das Signal unabhängig von der Abschirmung bzw. der Erdung. Störungen in der Erdleitung gelangen nicht in den Signalweg, daher auch die Bezeichnung erdfrei. Die beiden Leiter sind gegenphasig geschaltet. Das heißt: Das Signal in beiden Leitungen besitzt eine um 180 Grad gedrehte Phasenlage. Durch diese entgegengesetzte Phasenlage löschen sich eventuelle Störsignale gegenseitig aus.
    Einen Pegelgewinn gibt es auch bei symmetrischer Leitungsführung nicht.
    Ich denke du gehst von Operationsverstärkern im Eingang aus.
    Hier hat man 6dB Verlust, wenn man ein unsymetrisches Signal anschließt.
    Benutzt man stattdessen Übertrager so ist kein Verlust festzustellen.
    Die beste Beschreibung findet man hier:
    http://www.sengpielaudio.com/SymmetrischeUn…ebertragung.pdf
    Hans
  • Behringer
    • hansk
    • 15. Juni 2004 um 18:47
    Noch was hinten nach,
    wenn du ein Behringergerät kaufts, bist du die Endkontrolle von dem Gerät.
    Zweimal ist bei mir bereits nach 5 Minuten bei einem Gerät der Trafo durchgebrannt. :evil:
    Die Geräte sind teilweise nicht schlecht für das Geld. Aber manchmal lässt die Qualität bereits nach einem halben Jahr bei Potis und Schiebepotis zu wünschen übrig. Irgendwo müssen die ja das Geld einsparen, das andere dafür verlangen. Entwickelt werden die Geräte ja hier in Deutschland, aber die Fertigung ist in Fernost, bei verschiedenen Herstellern. Ist genauso wie mit Computerteilen aus Taiwan. Da werden eigene Firmen gegründet, die eine Serie Computerlautsprecher herstellen, und dann gleich wieder verschwinden. So umgeht man dort event. Garantieproblemen.
    Hans
    • hansk
    • 15. Juni 2004 um 18:30
    Servus Wolfpack,
    Das Problem ist definitiv was hinter dem Ausgang oder auch Eingang eines Gerätes steckt.
    Bei einer symetrischen Leitung hat man Signal von "Hot nach Cold" also zwischen den Leitungen. Aber zwischen Hot, Cold nach Schirm oder Masse ist nichts definiert.
    Hat man als Eingang oder Ausgang Übertrager, so spielt es keine Rolle, da ich ja Cold nach Masse legen kann. (Galvanische Trennung) Bei den neueren Geräten verwendet man nicht mehr Übertrager, sondern Operationsverstärker. Diese sind je nach Schaltungsauslegung über Elkos oder direkt am Ausgang oder auch Eingang. Lege ich bei den mit direktem Ausgang den Cold auf Masse so kann es passieren, daß am Cold eventuell eine kleine Gleichspannung gegenüber der Masse vorhanden ist. Diese Gleichspannung kann ein Rauschen oder ein Bummen verursachen oder auch das Signal verzerren.
    Du schreibst, du hast den DI100. Habe den mal aufgemacht. Der hat zwar einen Übertrager, ist aber am Ausgang elektronisch symmetriert, da er ja über Phantomspeisung betrieben werden kann. Schau mal nach einer passiven DI Box mit Übertrager, dann kann nichts schiefgehen.
    Den Cold legst du auf den Schirm, dann jeweils mit 560Ohm auf den linken und rechten Eingang. Ist es der Mikrofoneingang, so muß man zwingend noch einen bipolaren Elko mit ca. 100uF und eine Dämpfung vorschalten, da die meisten Mikeingänge noch Speisung für Elektretmikrofone haben.
    Die Dämpfung benötigst Du auch wenn Du von +4dB Mischpult nach -10dB Lineeingang gehen willst. Allerdings haben die meisten Mischpulte auch -10dB Lineausgänge.
    Hans
  • gute funkmiks, warum keine Feedbacks mer?
    • hansk
    • 30. Mai 2004 um 22:56
    Servus,
    Bei einigen Geräten kommt es auf die Demodulation im Empfänger an. Wenn diese leicht verstimmt ist, so ist die Rückkoppelungsbedingung nicht mehr gegeben.
    Es gab mal einen Feedbackdestroyer, der arbeitete nach dem Prinzip einer Funkstrecke mit verstimmten Demodulator. Da ist der Demodulator um ein paar Hertz rauf oder runter verstimmt. Allerdings nicht für Musik geeignet, da dann die Musik falsch klingt. Bei Sprache hat man aber dann keine Probleme.
    Hab da ein altes Sennheiser, da kann man das Mikro direkt in die Lautsprecher reinhalten, da pfeift nix. Allerdings hat das Teil Reichweitenprobleme.
    Gruß Hans
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • hansk
    • 3. Mai 2004 um 11:44
    audio-zenit
    Hallo Jürgen,
    Ich bin am überlegen, ob man die Tops nicht eventuell aktiv machen sollte.
    Was benötigt der 1" für eine Leistung, wo liegt die Trennfrequenz, und wieviel Leistung benötigt der 10"? Ist eine zusätzliche Entzerrung nötig?
    Denke da an einen Einschub für die Box mit Line- und evt. einen Mikroeingang. Schaltung angepasst an die Box.
    Gruss
    Hans
    • hansk
    audio-zenit
    Hallo Jürgen,
    Gruss
    Hans
  • Digitale Endstufe
    • hansk
    • 1. Mai 2004 um 14:02
    Servus,
    in der nächsten ELEKTOR ist ein Artikel drin mit einer Bauanleitung für eine 300 W Digitalendstufe. Warten wir auf den Artikel.
    Gruß Hans :roll:
    Hier der Link:
    http://www.elektor.de/ln/ln.htm
    :mrgreen:
  • Digitale Endstufe
    • hansk
    Servus,
    Gruß Hans :roll:
    Hier der Link:
    :mrgreen:
  • Frequenzweiche auf Brett aufbauen, wie Bauteile befestigen ?
    • hansk
    • 24. April 2004 um 23:38
    Servus,
    wer eine Platine will, ich werde morgen welche ätzen.
    Wer ein Layout möchte, PN an mich.
    Habe im Eagle die Platine aufgelöst. Mir ist eine Platine viel lieber, da sauberer Aufbau nichts kann runterfallen etc.
    Gruss
    Hans
    • hansk
    Servus,
    Gruss
    Hans
  • LTC485 Opto 6N137
    • hansk
    • 22. April 2004 um 23:01
    Servus,
    eines verstehe ich nicht, wieso muß das Signal invertiert werden?
    Was versprichst du dir davon? Soll es ein Verteiler werden?
    Was hast Du nach den Optos dran?
    Wenn die Phase nicht stimmt, und wie es verstanden habe hängt ein AVR dran, dann programmier ich doch einfach den Port um. Das ist weniger Gezerre. Ok, der ULN2008 oder auch L603C wie er bei ST heisst ist ein bisschen überdimensioniert. Alternativ Vorschlag NAND mit open Kollektor. 74LS01 z.Bsp. 2 Stück davon.
    +5V 330Ohm Opto NAND GND
    Die Eingänge vom NAND parallel schalten. Einer kommt davor als Inverter mit 330Ohm im open kollektor, dann kannst du über einen Jumper auswählen.
    Gruß Hans
  • LTC485 Opto 6N137
    • hansk
    Servus,
    Gruß Hans
  • LTC485 Opto 6N137
    • hansk
    • 22. April 2004 um 01:30
    Servus zusammen,
    möchte etwas berichtigen. Wie schon meine Vorgänger richtig erkannten gehört vor jedem opto ein Vorwiderstand, nicht weil vieleicht einer kaputt gehen könnte usw, sondern weil die Durchlaßspannung der Optos untereinander abweicht, daß kann bei einem paar uV schon so viel ausmachen, daß einer davon gar nicht mehr richtig bestromt wird.
    Laut Datenblatt Fairchild ist ein mindest Strom von 3 ... 5 mA nötig um durchzuschalten. Auf der sicheren Seite ist man bei 7,5 oder besser 10mA.
    Laut Datenblatt hat die Diode ein bei 10mA eine Durchlaßspannung von 1,4V.
    Der Spannungsabfall über einem Widerstand beträgt demnach 3,6V.
    Der Vorwiderstand pro Opto ist demnach bei 360Ohm. Also nimmt man aus der Widerstandsreihe den kleineren mit 330Ohm. Dann würde dabei ein Strom von ca. 11 mA fließen. Also alles noch im Grünen Bereich. Denke aber der LTC geht nicht Rail to Rail. Ein paar mV fallen dann auch noch über dem LTC ab. Um es richtg zu entkoppeln und sicher zumachen würde ich persönlich noch für jeden Opto eine Treiber in Form eines ULN2008 + 330 Vorwiderstand spendieren. Damit bekommt man auch bei höheren Schaltzeiten keine Probleme.
    Hoffe damit geholfen zu haben
    Hans
  • LTC485 Opto 6N137
    • hansk
    Servus zusammen,
    Hans
  • Problem mit MJ 15003 Transistor von Reichelt.
    • hansk
    • 25. März 2004 um 22:52
    Servus,
    zu dem Thema kann ich auch was dazu sagen. Hauptberuflich arbeite ich als Servicetechniker im Bereich Elektronikproduktionsmaschinen, Leiterplattenbestückung usw. Da war doch glatt auf der letzten Messe in Nürnberg bei uns einer am Stand, der Beschriftungsmaschinen für Halbleiter suchte. Nach ein paar Recherchen fand ich dann heraus, daß der Transitoren neu beschriftet. Der Typ macht das anscheinend in Tschechien. Bekam auch schon bei namhaften Elkos mit doppeltem Überzug. Auf dem sichtbaren war der Temperaturbereich mit 105 Grad angegeben. Auf dem überklebten stand 85 Grad C drauf. Habe dann anstandslos Ersatz bekommen.
    Gute Läden sind
    Strixner und Holzinger in München
    Bürklin
    RS-Components
    Farnell
    Schukat (preisgünstig)
    Spoerle
    Gruss Hans
    • hansk
    Servus,
    Gute Läden sind
    Bürklin
    RS-Components
    Farnell
    Spoerle
    Gruss Hans
