  2. hansk
Beiträge von hansk
  • Mikrofon-Stativ/Klemmen-Normgewinde-Schraube (3/8''?)
    • hansk
    • 20. Februar 2004 um 00:24
    Servus,
    Universelle Schrauben oder Muttern wirst du hier nicht bekommen. Gibt es auch IMHO nicht. Die meisten Sachen werden extra angefertigt.
    Die Gewinde im Sanitärbereich 3/8" und 1/2" sind nicht identisch. Eine Angabe bei Wasser und Heizungsrohren bezieht sich immer auf den Innendurchmesser des Rohres!!!!
    Am besten bei Werkzeug Hoffmann Gewindebohrer und Schneidkluppe besorgen und selbst machen. Natürlich benötigt man für die Anfertigung für Schrauben eine Drehbank, aber die findet man bei eher bei einem Bekannten als die Gewindebohrer.
    Die genaue Bezeichnung ist 3/8 - 16.
    Hoffmann Bestellnr:
    Gewindebohrer
    4114455240 BSW 3/8 €15,75 Benötigter Bohrer 7,9mm
    Schneideisen:
    4114720120 BSW 3/8 16 €15,34
    Gruss Hans
    • hansk
    Servus,
    Hoffmann Bestellnr:
    Gewindebohrer
    Schneideisen:
    Gruss Hans
  • T-Amp 1400 modden...
    • hansk
    • 19. Januar 2004 um 09:36
    Servus,
    wer orginal Sanken und ausgesuchte Teile will, der soll sich mal auf der
    http://www.schuro.de/
    umschauen. Die Teile sind vieleicht nicht billiger als bei Reichelt, aber keine Fakes. Wenn ich Kleinmengen Audio Spezialbauteile brauche, bestelle ich ei ihm. Ist zwar ein HighEnd Laden, hat aber alles was man braucht.
    P.S. Bekomme keine Provosion, aber das Reichelt Thema geht mir aufn Sack.
    Grus Hans
    • hansk
    Servus,
    Grus Hans
  • Heil Air-Motion Transformer(Bändchen Lautsprecher)
    • hansk
    • 15. Januar 2004 um 01:17
    Danke für eure Antworten,
    eventuell könnte ich so eins mal zum Testen bekommen.
    Wird wahrscheinlich erst so Mitte Februar werden.
    Gruß Hans
    • hansk
    Gruß Hans
    • hansk
    • 13. Januar 2004 um 14:09
    Servus,
    ich war letzte Woche bei einem Hersteller, und da sah ich diesen Heil Air-Motion Transformer in einer neuen Form für PA. Angeblich bringt das Ding über 100dB/W/m von 500 bis 20 kHz. Das Ding war mir voher unbekannt.
    Leider konnte ich es nicht hören, da zuwenig Zeit war. Es ging um ganz andere Sachen. Der Entwickler sagte, diese sind nicht für HiFi sonder speziell für PA. Einen Prototypen sah ich mit ca. 1m Länge, die anderen hatten so 35 auf 10 cm.
    Meine Frage, hat jemand die Dinger schon mal gehört oder kennt jemand ähnliche Dinger für PA.
    Den Hersteller möchte ich nicht nennen, da es sich noch im Entwicklungsstadium befindet. Diese Teile sollen dieses Jahr auf den Markt kommen.
    Wer nicht weiß wie es funktioniert.
    http://www.a-t-e.de/funko.html
    P.S. Vieleicht ein neues Thema zum diskutieren?
    Gruss Hans
    • hansk
    Servus,
    Gruss Hans
  • Funzt dieser Phase-Checker?
    • hansk
    • 4. Januar 2004 um 01:36
    Servus,
    von Elektor gab es mal 1990 eine Schaltung.
    Bei Intresse Mail an mich.
    Hansk
    Funktionsweise:
    Gesendet wird einstellbar ein positiver oder negativer Peak über einen Lautsprecher oder direkt Lineausgang gesendet.
    Mit einem zweiten Gerät wird über ein Mikro oder Lineeingang auf der Peak dedektiert. Das System hängt nicht von irgendwelchen Delayzeiten ab.
    Es gibt auch ein Profigerät in USA zu kaufen, weiß aber die URL nicht mehr.
    • hansk
    Servus,
    Hansk
    Funktionsweise:
  • LED VU Meter bauen !?!
    • hansk
    • 5. Dezember 2003 um 11:15
    Chips gibts von
    http://www.thatcorp.com
    2 Importeure sind auch in Deutschland
    Gruss Hans
  • MB-Quart-Headset an Motorola GP340
    • hansk
    • 28. November 2003 um 22:40
    Servus Peter
    ruf doch einfach mal an
    MB Quart
    Neckarstraße 20
    74847 Obrigheim
    DEUTSCHLAND
    *Telefon: +49/6261/638-0
    *Sales Fax: +49/6261/638-129
    *Service Fax: +49/6261/638-180
    E-mail: info@mbquart.de
    Eventuell auch Herrn Haun von MBHO Mikrofone, der gibt gerne Auskunft.
    Habe ein paar Mikros von MBHO. Sind allererste Sahne :D
    Gruss Hans
    Nachtrag:
    Schau mal unter
    http://www.mbquart.com/pa_ktechsheets.htm
    alles da was du brauchst
    • hansk
    Servus Peter
    MB Quart
    Neckarstraße 20
    74847 Obrigheim
    DEUTSCHLAND
    Gruss Hans
    Nachtrag:
    Schau mal unter
  • Suche 30-40 Kunstoffgehäuse für Kleinserie
    • hansk
    • 25. November 2003 um 13:37
    Hallo stl,
    schau mal bei Schukat
    http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/home
    sind recht preiswert
    Gruss Hansk
    • hansk
    Hallo stl,
    Gruss Hansk
  • NF-Übertrager - woher??
    • hansk
    • 24. November 2003 um 13:55
    Hallo MK,
    ich mache ab und zu Livemittschnitte, von Instrumental und Vokalgruppen mit Mikros von Neumann, MBHO oder auch manchmal mit Schoeps,
    da denke ich ist es gerechtfertigt.
    Gruss
    Hans
    • hansk
    Hallo MK,
    Gruss
    Hans
    • hansk
    • 23. November 2003 um 15:31
    DavidH
    kann das sein, dass die 1000µF für die Masseentkopplung ein Tippfehler sind? weil 1000µF bipol. Elko ist (fast) nirgendwo zu finden und dann riesengroß...
    Auf welche Seite beziehtst du diese Frage?
    Standard sind in den Ausgängen 100uF drin, so was ich gesehen habe.
    Was willst du mit dem Mischpult machen?
    ADMIN
    siehe
    http://www.stageaid.de/stageaid/stages5.htm
    Rainer Gutberlet hat da einen intressanten Aufsatz über MiVV geschrieben.
    Meine perönliche Meinung ist, wenn Studio, dann Übertrager, denn die Rauschabstände sprechen für sich. Im normalen Bühnenbetrieb denke ich ist es nicht unbedingt notwendig. Ein paar DI-Boxen um galvanisch zu trennen sind da notwendig, aber nicht unbedingt Übertrager im MiVV.
    Gruss Hansk
    • hansk
    DavidH
    ADMIN
    siehe
    Gruss Hansk
  • 54mm Löcher in Stahl/Alu?
    • hansk
    • 23. November 2003 um 14:24
    Hallo lichtfuzzi,
    Werkzeug Hoffmann
    http://www.werkzeug-hoffmann.de
    als Gast anmelden, dann unter Hartmetall-Lochschneider suchen.
    Was besseres für den Preis gibt es nicht. Funzt in jeder Handbohrmaschine.
    Wenn man es nicht verkantet oder die HM messer kaputtmacht hält es ewig.
    Habe selbst einige für die verschiedenen XLR Durchmesser. Durchmesser stimmen exakt, gegenüber Kreisschneidersätzen.
    Eine preiswerte Alternative:
    Bei Hoffmann unter Zylindersägen suchen
    aber das Loch kann bei Verwendung einer Handbohrmaschine schan mal einen 1mm gößer werden.
    Gruß Hans[/i][/url]
