willst du evtl. späte rmal erweitern? Scanner oder MH? Preisrahmen? kommt auch ne softwarelösung in frage?
Beiträge von constantin oberrath
Soo 100% baugleich sind nicht alle geräte! sehr große untershciede gibt es in der software und wie schon beschrieben in der qualität der verwendeten bauteile. GLP ist in der klasse schon sehr gut, elation kannst auch nehmen, die sid größtenteils bis auf das label baugleich mit den GLP geräten da elation sozusagen der "USA-Vertrieb" ist.
.nen gartenspot mit erdspieß, mit dem den Baum von unten anstrahlen! ist zwar icht kreativ, sieht aber gut aus
vollbild auf nem widescreen geht nicht, es müsste jedoch gehen wenn du die auflösung erhöst, dan wirds noch kleiner aber es müssten archive und mixer da sein... hab den dongle grad leider nicht zur hand deswegen kann ich es icht ausprobieren.
ansonsten : http://www.backus-online.de/vb/ das bpm forum vielleicht findest da ne antwort
Ich bin der meinung das geht automatisch wenn die auflösung/ der monitor so groß ist das es passt... probier es mal aus in dem du die auflösung einfach erhöst, dann sollte das ganze bpm fester kleiner werden trotz vollbild....
durch die wärme der tazenden menschen auf der tanzfläche steigt der nebel eh ziemlich schnell unter die decke...
Ich würde die maschinen auch auf dem boden lassen...
Wenn nebel aus dem rig dann mit ventilator, das ist nen ganz netter effekt, außerdem kannst damit die tanzende Personen nen bisschen "kühlen"v
momentan bei ebay 15" touchscreen von ibm mit 12 monaten gewährleistung für 259..
Fand ich auch ganz interessant, das problem bei der scanshow, zumindest bei versio 2 ud 3 ist, das die ganze anwendung in einem Fenster läuft, man sich also z.B. nicht nur die executor buttons rauflegen kann sondern immer alles aufm touchscreen hat.Touchscreen folie: überleg mal wo du sowas für den preis gesehen hast... Hab sowas auch nach lagem suchen nicht finden können...
mmh nen case aus metall? hört sich schwer an
Mein tipp wären diese universalcases, gibts als koffer, aber auch in verschiedenen anderen größen. vorteile dabei sind das sie sich gut stapeln lassen, also früher oder später auf das maß einer europalette kommen. außerdem sind sie günstig, müsstest nur bach der richtigen größe mal suchen, den rest beklebst von innen mit hartschaumstoff so dass die scanner reinpassen.
wenn du direkt mit dem finger de mauszieger berührst müsstest du ihn schieben können..
überleg dir aber ochmal ob du mit 12 " auskommst oder icht vielleicht doch 15" nehmen solltest? sonst werden die Schaltflächen später arg klein und du musst "zielen"
solang es keine sonderanfertigungen sind:
bei steinigke:
standard metallgobo 3,05 euro und das ist da der UVP es geht also sicherlich noch günstiger
Metallgobos kosten noch nichtmal 5 euro, da lohnt sich der selbstbau nicht. gibt doch beinahe alles zu kaufen...
Es gibt auch wassereffekt LED teile, z.B. von steinigke hat finde ich ne sehr schöne projektion und wenns eh dunkel ist im zimmer reicht es auch von der helligkeit.
Wenns nicht LED sein soll findest du bei American dj ne gaze reihe von kleinen Deko effekten LM bei allen 12V/100W, ist also auch günstig. Bezeichnung der effekte da z.B. Prismatic;krystal;color expander;gobo splash
Bei youtube oder auf der ADJ homepage gibts bestimmt auch videos dazu..
bei steinigke gibts auch gobos...
"heavy fluid" ist ja auch geau das richtige für ne lasershow
aber er kann den laser ja nen bisschen aufdrehen.. muss dann nur aufpassen das er sich keine muster in die tapeten brennt
....also wenn ne normale nebelmaschine dann nenn ganz dünnes fluid...
hattest du de shutter zugefahreb ud dann ist er geschlossen geblieben?? das könte nen hinweis auf nen thermisches problem sein.. der shutter verklemmt sich und lässt sich erst wieder öffnen wen er kalt geworde ist.. das prob kennn ich von nen paar MH.
Ansosten kann es viekle ursachen haben... es kann auch am DMX signal liegen.
Ich hab nen ähnliches problem gehabt, da ging bei einem chaser des Farbrades bei einem Scan immer irgendwann der shutter zu, obwohl ich den shutter garnicht mit reinprogrammiert hatte.
Kann auch nen glasgobo sein. Die studiospots und cyberlights haben ähnliche gobos, ist eben blau eingefärbt und hat nen kreis aus weißen punkten.
Tippen würde ich aber auch eher auf nen laser, wege der sehr feinen strahlen und dem unten in der mitte etwas dickeren strahl
Aber nicht zu feste anziehen, ruiniert das Alu!
das ist das problem: layher schellen für 48 mm durchmesser, truss / alubar 50mm durchmesser
Also nicht unbedingt zu empfehlen zumal noch nichtmal zulässig!
schau mal nach dem showtec club Fazer dmx, ist schön klein, kostet um die 85 euro und lässt sich sogar über dmx steuern..
so wie du das beschrieben hast ist das korrekt. I machen conterollern lassen sich noch shows abspeichern, die sozusagen aber auch nur eine "aneianderreihung" von szenen oder chasern sein können!
Generell würde ich bei den chasern zwischen chasern für bewegung ud farbe/gobo unterscheiden. so kannst du dann z.B. den bewegungschaser laufen lassen und per hand oder mit nem anderen chaser farben und gobos ändern.
Wenn du ein Pult hast was schon "bewegugsmuster" einprogrammiert hat, kannst du z.B. die scanner den vorprogrammierten Kreis fahren lassen. Dies speicherst du dann mit der bewegung als szene ab.
Auch auf die LED-pars lassen sich diese muster ganz gut legen. z.B. wenn du eine welle auf nen farbkanal legst fadet dieser auf und ab, wenn das ganze noch auf den 2. oder 3. Farbkanal legst hast du schon nen automatisch durchfadenden Farbwechsel den du auch in einer Szene abspeichern kannst!
Alternativen zu den Pulten ist natürlich ne software, da bekommst du für weit unter 300 euro was gutes was von den funktionen mit einem weitausteureren Pult vergleichbar ist. Allerdings musst dann nen PC / Laptop mitschleppen...
