Wie unterscheiden sich die denn? Hast du schonmal beim Händler deines Vertrauens oder beim Martin service angefragt?
Beiträge von constantin oberrath
Zitat von "Heinzerl200"
[ 3680 Watt ist der ideale wert bei cosinus phi = 1.
wieder falsch, eine Leistung die in Watt angegeben ist bezieht sich immer auf einen cos phi von 1 -> wirkleistung alles adere würde in VA oder var angegeben.
Und die Schleifenimpedanz ist nur im Kurzschlussfall von Bedeutung um den Leitungsschutz rechtzeitig auslösen zu lassen. Wichtiger wäre hier die Spannung die am Verbraucher noch zur Verfügung steht, die hängt aber vom Leitungs und de Übergangswiderständen ab.nun aber wieder zum thema zurück, wichtig ist einfach das du rechnerisch ungefähr 3500 Watt an Leistung pro Phase zu verfügung hast. Im Idealfall ist die steckdose einzeln abgesichert, meist hast du jedoch steckdosen wo z.B. noch der halbe Tresen mit dranhängt oder ähnliches.
Wie soll die Alage denn überhaupt aussehen? stative? trusslifte? soll sie erweiterbar sein, für welche anlässe/ wie viele Personen?
Wenn du da genauere infos hättest könte man dir auch genaue tipps geben.
Hast du auch mal a z.B. Par 30 gedacht, haben weniger leistung und langen in entsprecheder stückzahl auch für kleine veranstaltungen.
Wenn du nicht erweitern willst, also z.b. mehr movinglights haben willst würde ich dir auch zu einem Hybrid pult raten, mit 2-4 scannern ist das noch ganz angenehm, wenn noch mehr DMX geräte, wie z.B. LED geschichten oder effekte dazukommen eher zur pc steuerung.
Ma könnte ja versuchen die muttern von den enden reinzufummeln oder durch vorhandene löcher, z.B. für schuko oder Han16 versuchen...
Wobei ich mir das ganze auch lieber gleich fertig kaufen würde.
Selbstbau macht meiner Ansicht nach nur Sinn wenn es um Teile geht die es so nicht zu kaufen gibt. Ich hab z.B. 6er Bars für Par 30 oder 4er Par16 gebaut, weil es sie nicht gibt...
Wenn du wirklich nur die von dir beschriebenen funktionen haben willst halte ich die software version beinahe zu umständlich.
Schau dir das mal an : http://www.americandj.eu/product_info.php?cPath=46_34&products_id=1724&osCsid=62d1a1e468b85b601153cd9ac6b82e12
Hört sich von der beschreibung so an als ob das von den funktionen genau das wäre was du suchst. Kennen tu ich das gerät nicht.
es gibt auch gewinde die "eingenietet" werden, halten dann nen bisschen besser als gewinde die nur in 3mm alu geschnitten sind, die hast du ja schnell überdreht weil du da, abhänig von der gewindegröße wenig gewindegänge gibt.
Für ne kabeleinführung wird es nur mit nem selbstgeschnittenen gewinde eng, da du warscheinlich bei der größe nur ein gewindegang reinschneiden könntest. Ne alternative wäre hier die durchführung von innen zu kontern...
ach du hast den alten Z4 noch? hast da mal geschaut ob du den fehler findest? eigentlich kann an den dingern ja nicht viel kaputtgehen, meist kabelbrüche am DIN stecker...
Das ist eine gute frage, du stehst da wie viele veranstalter vor dem problem einer dekoration die so eigentlich kaum sicher machbar ist. Es ist eben immer ne gratwanderung wo es nur möglich ist es so sicher wie möglich zu machen.
- holzlatten abhängen? ohne behanflung nur B2. abhängen mit stahlseilen, aber wie an der holzlatte sicher befestigen? einschrauböse? nee! seil nur rumlegen? die latte könnte rausrutschen
alternative währe vielleicht direkt an die Bar einen "Rahmen" aus latten schrauben.
- Gerüstnetz? eher B2 oder B3, höchstwarscheinlich aber im brandfall brennend abtropfend. außerdem soll auf dem netz was liegen, und das über dem publikumsbereich. 2. sicherung ? wie wird das netz am zelt befestigt?
Vielleicht nen netz für ladungssicherung nehmen was aus richtigem seil verknüpft ist, oder ganz weglassen und mit z.B. diaprojektoren / beamer nen schönen tropischen nachthimmel an das zeltdach projezieren.
-palmen? auch behandelt damit sie flammhemmend sind? möglichst sicher im boden verankern damit sie sicher stehen dann sollte es auch im publikumsbereich gehen.
Du siehst schon, alles nicht so einfach und cih kann dir auch kein patentrezept geben.
Zitat von "noname"
Aber den venrünftig gerade "biegen" is dann die andere Sache:/dafür gibts extra klipps um ihn zu befestigen.
ansonsten meine meinung:
-leuchstoffröhren -> zu hell, wenns ie gedimmt werden sollen wirds teuer
-led tubes -> einfarbige sind garnicht soo teuer, RGB wär natürlich auch cool-LED selber basteln- es gibt fertige stripe Platinen, da müssen nur noch led`S und widerstände reaufgelötet werden, hab da mal 3 euro pro 50 cm gezahlt
-Linestra röhren -> hohe leistung,viel abwärme, lassen sich aber einfach dimmen da ohmscher verbraucher
was möchtest denn für eine funktion haben? soll es nur eine an/aus fernbedienung sein oder der timer controller??
An/aus controller bauen oder reparieren sollte garkein problem sein.
den passenden z-4 timer controller gibt es für knapp 50 euro, ich würde mal sagend afür kannst duihn nicht selbst bauen, wenn es vernünftig im beschrifteten und bearbeiteten gehäuse sein soll. Machbar ist es sicherlich, wenn der schaltplan vorhanden ist.
..da haben wir es hier im norden besser.. Hier gibt es Bootausstatter / Segelläden da bekommst du solche handschuhe.... Halten sehr gut, nach ner zeit lösten sich die nähte auf, was ich aber unter normalem verschleiß verbuche...
ich habe die led-tube basic von showtec im einsatz. sind für 230V, haben also auf jeder seite ein schuko, und ein kontakt für das steuersignal. Dmx fähig werden sie über eine steuerbox.
Bei denen hab ich entweder die möglichkeit einer RBB farbmischung, oder eben vorprogrammierte effekte oder farben sowie die speed,intervall und stroberate zu ändern.Ich denke das sich vom Effekt die unterschiedlichen "Chinaröhren" nicht großartig unterscheiden.
Als dekoration oder als trussbeleuchtung sind die dinger ganz nett, aber nicht hell genug um als eigener effekt zu laufen.
Meiner ansicht nach wirken die effekte nur wenn du mehrere von den Röhtren hintereinander montierst.
ich hab es so in erinnerung gehabt, kann jedoch sein das ich mich entweder irre oder das vielleicht inzwischen die software geändert wurde und es funktioniert...
zu 1: vermutlich wird das so garnicht gehen. wenn du den Kanalfader auf z.B. 80% stellst dann wird der Kanal ständig mit 80 % angesteuert werden, außer der chasder gibt 100 % vor... eben HTP
zu2: Lebensdauer ist deutlich höher wenn du die LM nutr auf 95% fährst, von der helligkeit macht das kein großen unterschied. Wenn der master auf z.B. 95% steht sollte das für alle chases/szenen gelten
der scanner kann nur 8 bits, mehr kann über ein DMX kanal nicht übertragen werden.
bemerkbar macht sich der unterschied zwischen 8 ud 16 bit bei scannern aufgrund des geringen "aktionsradius" des spiegels aber wenn nur auf große distanzen. Bei MH siehts da schon anders aus weil sich die 256 schritte im 8 bit modus auf z.b. 380° bewegung aufteilen.
Das problkem bei günstigen scannern sind teilweise die verwendeten mototre und vorallem die ansteuerung. besonders auffallen tut das z.B. wenn du eine diagonale fährst mit dem spiegel. gute scanner machen dann eine annähernd grad linie wärend andere sowas wie ne "Treppe" machen.
Da du aber schreibst die Scanner springen von punkt zu punkt nehme ich an das es nen programmierfehler ist in irgendeiner weise...
also hier mein tipp zur reinigung:
- Gerät öffnen
- mit pinsel/ kompressor den staub ausblasen
-alle beweglichen teile mit silicon spray/öl schmieren, z.B. kugellager von den effekträdern,drehbaren gobos,farbrädern
- mit wattestäbchen und alkohol ( glasreiniger geht auch) die dichros, linsen und wenn vorhanden auch die glasgobos reinigen. ein microfaser tuch hilft dabei auch manchmal ganz gut.
-Riemen auf beschädigung überprüfen und kontrolieren ob sie noch genug spannung haben
vielleicht sinds ja zahnriemen dann würde es gehen..
ansonsten : siliconspray auf alle drehenden teile (kugellager etc)
ich rate dir, gerade wenn du die software austesten willst dir das manual zu schnappen ud auch aml fixtures anzulegen, ruhig das volle programm mit presets erstellen usw... gerade da siehst du meistens nämlich ob die software was taugt oder nicht. wenn du bei ner fertigen show nur die knöpfchen drückst wirst du nciht viel über die software rausfinden...
antriebriemen schmieren ist wirklich keine gute idee, der staub setzt sich auf dem schön geschmierten riemen fest ud irgendwan hast da nen klebrigen brei drauf..
normalerweise beieinnflusst du mit dem speed fader die geschwindigkeit von step zu step deines programms, mit fadetime die überblend geschwindigkeit. andere setup möglichkeiten gibt es an dem cotroller nicht. wenn also trotz langsamer fadetime und speed regler sich ekie weiche spiegelfahrt erreichen lässt liegt es an schlechten steppermotoren oder der ansteuerung der motoren. dieses zeigt sich aber meistens durch ruckeln.
