  2. constantin oberrath
Beiträge von constantin oberrath
  • Erfahrungsberichte Showtec Minimax 250
    • constantin oberrath
    • 2. Dezember 2007 um 21:18
    Hab mal nen paar neuigkeiten zum thema mini max... eigentlich nen schönes gerät, habe aber bei manchen probleme, mal macht einer was er will, mal lässt sich einer nicht per dmx steuern oder macht auch mal garnix.. Laut meinem Händler ist dies "stand der technik". Tritt ja auch alles nur mal sporadisch auf... super was?? vielleicht gibts aber inzwischen ne neue firmware.. mechanisch hatte ich nämlich inzwischen noch nix....
  • Fragen bezüglich Scannern für Partykeller
    • 24. November 2007 um 21:50
    schau dir doch mal Par 30 an, sind schön klein und können bis 100 watt Leistung. Da kommen dann auch die TS-2 mit..
  • eurolite par 36 schwenker
    • 24. November 2007 um 21:48
    Da kannst du eigentlich nix verkehrt machen, das einzige manko sind die leuchtmittel, was d ja selber schon erkannt hast.. vielleicht gleich gte mitbestellen, die günstigen haben nämlich nen ganz schönes streulicht was ich persönlich ziemlich unschön finde...
    Zu den gehäusen an sich.. für den preis werden es welche mit konventionellem Trafo sein, also schwer. es gibt auch welche mit elektronischem, die sind leichter, aber teurer.
    switchpack: je nach Anforderung an kanäle und einbau. Ich hab nen 12 kanal, 19 Zoll switch den es baugleich von showtec und eurolight gibt, ist günstig und lief ohne probleme bisher..
    • 24. November 2007 um 08:28
    ob du sie dimmen kannst oder nicht hängt von deinem Dimmer ab, die meisten sind aber für induktivlasten geeignet. Probleme könnte es nur geben weil sie von der Leistung zu gering sind, die könnten z.B. wenn sie ziemlich weit runtergedimmt sind flackern... am besten einfach mal ausprobieren...
    • 23. November 2007 um 18:57
    Ts-2 pocket Scan für den keller super.. schön klein,leicht,wird nicht heiß... aber wenn du mit der anlage auf tour gehst dann wird er nur in stockdunklen reichen..
    TS-5 und ähnmliche find ich persönlich zu groß für nen kellerraum, wenn der am stativ/truss hängt dann hast die unterkante ja beinahe auf 1,50 m.
  • LED Konstruktion für Hobbybedarf
    • 23. November 2007 um 18:53
    E27 = "normales Glühlampengewinde"
    mit Glück ist das in diesen Ikea Leuchten schon drin, ans Kabel nen Schuko stecker und rein damit in die Steckdose. Ich kann nur nicht sagenb wie die FB funktioniert.. warscheinlich über infrarot, das könnte probleme geben wenn das Leuchtmittel in der "papierhülle" ist.
    Außerdem sind`s spots also wirst du nicht die ganze kugel gleichmäßig hellbekommen...
    günstigste möglichgkeit, allerdings dann ohne steuerung wär dann der Lampenschirm von Ikea für nen euro und da drin dann ne RGB LED lampe mit automatischem farbwechsel und E27 fassung, gibts grad in der bucht für 4 euro.
    Könntest dann aber wie gesagt nur ein und ausschalten.
    • 22. November 2007 um 14:37
    Hallo, was hast du denn noch als Licht für deinen Partykeller?? Nur 2 Scans und der rest stockduster ist nämlich nicht soo doll...
  • Farbige Halogenstrahler
    • 22. November 2007 um 14:36
    auf die schnelle hab ich jetzt nix gefunden.. Als Led version gibts sowas..
    wenn nicht... Lampenlack in der entsprechenden farbe drüber..
  • MZ.VISION MH250S MKII Moving Head Spot 250W MSD
    • 21. November 2007 um 09:03
    das stocken der gobo`s hab ich aber auch bei unseren mac500 manchmal, liegt also nicht unbedingt an der preisklasse...
  • 16 Ausgänge mit 12 Volt per DMX oder Analog schalten
    • 21. November 2007 um 08:57
    wenn dus chon nen demux hast ist es doch kein problem.. Bin nun auf dem gebiet der elektronik so ganz fit, eigentlich müsste es doch klappen wenn du da direkt triacs oder transistoren dranhängst und über die 12V schaltest. oder hängst da kleine Relais dran.. dabei ist nur die frage ob die von de stromaufnahme der spule nicht den demux zu sehr belasten.
  • Dimmer Showtec 12-Kanal digital-modular Dimmerpack erfahrung
    • 20. November 2007 um 16:50
    na du hast ja geschrieben das die von GLP lat sind, da die beinahe baugleich sind denke ich das sich da was die lautstärke angeht nix großartiges ändert...
  • Welches DMX-Pult?
    • 20. November 2007 um 16:44
    ist ok, von diesen Pulten gibts ne ganze menge die alle ähnlich sind und sich teilweise nur durch die software unterscheiden... Ich finde die Programmierung etwas umständlich weil dur wirklich jeden step einzeln programmieren musst, in dieser preisklasse gits aber einfach nix anderes und schlecht sind die Pulte deswegen auch nicht..
    also : für den anfang gut zu gebrauchen
  • Identifizierung Traverse
    • 20. November 2007 um 16:41
    ich tipp ach einfach auf schlechte quali... am besten bringst sie zum schrott oder verkloppst sie und kaufts dir was neues was d dann auch erweitern und nachkaufen kannst wie du willst....
    • 16. November 2007 um 09:48
    ich denke da wirst du keinen Großen unterschied feststellen bei der Lautstärke...
  • Edit: Led Pars+Controler
    • 16. November 2007 um 09:47
    für 4 Pars?? von mir ein ganz klares nein, es sei denn du adressierst alle Pars auf die gleiche DMX adresse und lässt sie parallel laufen.
    Je nachdem was du für Pars kaufen willst haben sie mindestens 3 DMX Kanäle, meistens jedoch mehr. Bei dem kontroller kannst du nur 8 Kanäle über Fader steuern.
    Mit nem Controller für MovingLights,Scanner bist du besser bedient da reicht ja dann auch nen günstiger.
  • Neuer MZ scanner
    • 16. November 2007 um 09:40
    ..dabei wär dann ja nur die frage ob d die neuen/alten dichros noch bestellt bekommst... vermutlich habend die sogar die gleichen Farbnummern nur wurde der hesteller mal umgestellt und daher die geringe abweichung.
    • 15. November 2007 um 16:54
    ..wenn es danach geht dann darfst dua uch nicht an den LS.Schaltern ausschalten so wie es ach häufig gemacht wird... Die LS schalter leiden da nämlich viel mehr drunter als so nen FI / RCD
    • 15. November 2007 um 16:51
    sollte nicht, da geb ich dir recht.. aber kann.. und da runter leidet er auch nicht.. zumindest wenn man lastfrei und über die Test-taste schaltet.
    Machen das bei alen unseren dimmern seit jahren, da ist eher am dimmer was defekt als am FI, und die regelmäßigen FI-Prüfungen übestehen sie auch ohne Probleme mit den korrekten messwerten....
    • 15. November 2007 um 16:18
    klar kannst du das Pult einsetzen. es kommt halt nr drauf an wer an dem Pult arbeitet und wie und wo es gelagert wird...
    Schüler bekommen beinahe jedes Pult kaputt wenn jeder mal dran rumfingert behaupte ich jetzt einfach mal so...
    Ich würde dir aber nicht zu einem modularem dimmer raten sondern lieber herkömmliche nehmen.. ich denke da kommst du günstiger bei weg. Und wenn wirklich mal nen Lastteil ausfällt dann fehlt halt nen kreis..
    zum Thema ausschalten... FI-aus und gut... setz natürlich voraus das der im Case verbaut ist... die ganze schule dadurch dunkel legen wär schlecht ;)
  • Welches DMX-Pult?
    • 14. November 2007 um 13:30
    licht für lau : hab ja auch nicht geschrieben das er den chaser auf den effekten laufen lassen muss...
    es lassen sich auch chaser für z.B. nur 2 effekte programmieren und die restlichen dann per hand schalten...
    und... wer nicht Herr seines Pultes ist und einen chaser so schnell laufen lassen "könnte" das die effekte drunter leiden der sollte es lieber gleich ganz lasse...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
