  2. Oliver Sprenger
Beiträge von Oliver Sprenger
  • Baßhorn 12" im Selbstbau
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 13:19
    Zitat von "PeterG"
    da Dein Bass ja ne feste Installation werden soll, würde ich ( kenne die örtlichen Gegebenheiten nicht) ein "richtiges" Basshorn bauen: 3,5 -4m lang[...]
    Das wäre mir bei den räumlichen Gegebenheiten wahrlich zu martialisch :) Wie würde sich das Ganze denn verhalten, wenn ich ein BR-Gehäuse unter Verwendung des EVM 12L bauen würde? Kann sowas hier jemand berechnen? Datenblatt ist ja vorhanden, siehe etwas weiter oben im Thread. Komme ich damit dann unter 70Hz?
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 26. März 2004 um 00:32
    Zitat von "lextrax"
    [...] damit grad der kickbereich bei d&b nicht untergeht. der ist nämlich fast wichtiger als das suuuuub-gedüddel.
    wenn der kick (oder nutzbass) nicht zeitrichtig kommt, macht d&b überhaupt keinen spass.
    Genau das ist es. Da versteht mich endlich mal jemand, denn genau das ist der Punkt :)
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 25. März 2004 um 20:39
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Für deinen Zweck würde ich fast sagen, bastel eine oder 2 br Kisten mit Oberton 15XB600 oder Kappa 15. Das langt wohl dicke.
    15" ist mir dann doch etwas groß, außerdem habe ich den EVM 12 L schon liegen. Der muß also Verwendung finden.
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 25. März 2004 um 20:38
    Zitat von "SRAM"
    das Teil hat extremen Wirkungsgrad, geht aber nicht sehr tief runter. Dafür ist es recht klein. Wird ein seeehr trockener Bass werden.
    Das ist eigentlich auch genau das, was ich mag. Es soll "knallen". :)
    Etwas Tiefgang kannst Du kitzeln indem Du in einer Raumecke aufstellst. Falls Du einen EQ besitzt: schließ mal gute HiFi-Boxen an (mit mindestens 10" Tieftöner), dreh alles unter 55 Hertz raus und wenn Dir dann der sound noch gefällt -->o.k.
    Ich schrub ja, daß ich einen M-EQ 230 im Rack habe, daß der hier nicht ernsthaft als EQ angesehen wird, ist mir schon klar :) Jedoch zum Rausdrehen unter 55Hz dürfte der noch so gerade ausreichen.
    Ernsthaft, 10" und <55Hz mit nennenswertem Pegel? Wo gibt es das? Ich war immer der Meinung, daß das eigentlich nicht möglich sei. Außerdem möchte ich sowieso alles andere als einen dumpfen, dröhnigen oder wummernden Baß - es soll halt einen guten "Punch" bei Baßschlägen geben, und zusätzlich etwas Fundament für die Basslines in D&B-Musik, jedoch nicht grad soviel, daß der Putz Risse bekommt. Und dafür könnte das doch das Richtige sein, selbst wenn ich es frei aufstelle. Leistung sollte ich doch genug dafür haben.
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 25. März 2004 um 12:10
    Zitat von &quot;RA-CG&quot;
    Hi!
    Hab hier mal nen Link zum Datenblatt EVM 12 L als PDF, denke den meintest du.
    Ja genau! Vielen Dank dafür!
    • Oliver Sprenger
    Hi!
    • Oliver Sprenger
    • 25. März 2004 um 11:33
    Zitat von &quot;KlangTerrorist&quot;
    Was haste damit vor?
    Druckvolle Beschallung für eine Art "Privatclub" (nicht, was Du jetzt denkst, rote Beleuchtung hats hier nicht *g*)
    Wieviele haste vor zu bauen?
    Eines.
    Fürwieviele Personen/Fläche?
    Maximal 25 Leute, auf einer Fläche von etwa 80qm.
    Was für Musik?
    Hauptsächlich perkussives Zeug, wie z.B. Drum&Bass, aber auch mal Rockmusik oder ähnliches.
    Haste nur die Tops oder auch schon anderes Material?
    Nein, ich habe bereits zwei Endstufen (nicht gerade "amtlich", aber was solls...): u.a. Inter-M R500 für oben, Boost PX-1100 für unten, Weiche Behringer CX2310, EQ Alesis M-EQ 230, Kompressor/Limiter Alesis 3630.
    Denke was 15er artiges währe besser, da man von den 12ern einfach massiv viele braucht um den gleichen Tiefgang zu bringen.
    Kuck dir mal den an, der währe wohl besser geeignet:
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
    Wäre aber doch wohl für den Zweck hier etwas heftig... :)
    • Oliver Sprenger
    Eines.
    Was für Musik?
    • Oliver Sprenger
    • 25. März 2004 um 11:29
    Zitat von &quot;Blancblue&quot;
    SX 80 - das 8"/1" Teil? Genau, bau das große Beck, da kannst die Tops beim Transport mit reinlegen, quasi Kangaroo mäßig...
    Genau, die 8/1-Dinger. Sind eigentlich recht gut für die Größe, wie ich finde-
    Leutz, ein 15" oder 18" Reflex reicht völlig aus, das Beckhorn ist völligster Quatsch für diese Zwecke.
    Auch das 12"? Ich habe hier das Problem, daß der Raum eine ziemlich schlechte Akustik hat (lang, breit und hoch, viel Glasflächen, Fliesenboden, Putzwände) und ich daher hoffe, mit einem Horn besser zu fahren.
    • Oliver Sprenger
    • Oliver Sprenger
    • 24. März 2004 um 20:26
    Howdy!
    Ich möchte meinen Topteilen Electrovoice SX80 einen akzeptablen Sub zur Seite stellen (aktiv getrennt). Ich bin über folgenden Bauvorschlag gestolpert: http://www.egbeck.de/bec2.htm - Werkzeuge (Schreinerei) und zwei rechte Hände sind vorhanden. Meine Fragen sind halt nur, ob diese Konstruktion (ich wollte sie mit 25mm MDF ausführen) den Experten hier einigermaßen OK erscheint. Einbauen wollte ich einen EV 12 L - hat jemand für den ein Datenblatt? Auf http://www.electrovoice.com habe ich leider nichts gefunden. Wenn mir jemand helfen könnte... das wär was :)
    • Oliver Sprenger
    Howdy!
  • Konzeptfrage
    • Oliver Sprenger
    • 8. März 2003 um 11:22
    wie die Regulars hier vermutlich schon bemerken, schreibe ich zum ersten Mal. Ich bin durch das Forum auf http://www.musik-service-ab.de auf dieses hier aufmerksam gemacht worden.
    Folgendes Setup betreibe ich schon seit Jahren im Großen und Ganzen für mich zufriedenstellend in meinem Studio (in Reihenfolge des Signalwegs):
    Alesis M-EQ 230
    Behringer Ultrafex II
    Alesis 3630
    Inter-M R500
    ...und daran hängt ein Boxensystem, das ich vor über 10 Jahren mal selbst entworfen und gebaut hatte.
    Jetzt bin ich umgezogen und das Equipment steht in einem ca. 15m langen, 6m breiten und knapp 3m hohen Raum mit Fliesenboden, Putzwänden, abgehängter Decke sowie viel Fensterfläche. Daher wollte ich mal in einem Rundumschlag die Anlage erweitern. Vorgestellt hatte ich mir folgendes:
    - 4 passable Topteile mit HT sowie 8" Tief/Mitteltönern (hab da welche von Electrovoice im Auge bzw. Ohr *g*), in die vier Raumecken gehängt
    - 2 hart aufgehängte 12"-Subwoofer in diagonal gegenüberliegenden Raumecken
    Dazu soll in den Signalweg nach dem 3630 eine Weiche (z.B. von Behringer) eingeschleift werden. Die vier Topteile sollen dann paarweise über eine 2-Kanal-Endstufe laufen. Welche wäre für die Raumgröße bei druckvoller Abhörlautstärke und perkussiver Musik ("Kickbass") ok? Direkte Nachbarn habe ich nicht mehr :) Bezahlbar sollte es auch noch bleiben.
    Die beiden Bässe sollen über die vorhandene R500 laufen. Sollte diese mono gebrückt und die Bässe parallel aufgelegt werden oder ganz normal im Stereo-Betrieb je einen Bass pro Kanal befeuern? Was für Vorteile/Nachteile hätte das jeweils bzw. was sollte ich tun?
    Vielen Dank schon mal für evtl. Antworten, würde mir wirklich sehr helfen!
