  2. roy ackmann
Beiträge von roy ackmann
  • Mackie SR 1530 und SWA 1801 mit DriveRack PA
    • roy ackmann
    • 13. April 2008 um 17:25
    Hallo Skyworker,
    die Antwort auf deine Frage "wo kommt dann die Einstellung 2x4 her" findest du hier: http://www.dbxpro.com/PA/PA.htm -> owners manual ->S. 29 ff.
    Es gibt eben Fälle, wo du mit Herumrücken und Umstellen der Boxen an Grenzen stößt und dann die Ektronik als - zugegeben - suboptimale Lösung einsetzen musst. In bsp. schlecht gedämmten Proberäumen hast du es nunmal häufiger mit ungünstigen Klangverhältnissen und Feedbacks zu tun und da ist ein Auto-EQ und ein Autofeedback-Killer sehr praktisch, auch wenn das hier und da auf Kosten des Sounds geht (wenigstens nicht auf Kosten der geplagten Ohren...).
    • roy ackmann
    • 13. April 2008 um 16:47
    Hallo Bazzmonsta,
    im Prinzip hast Du recht, aber die Anlage klingt in der Standardversion ohne Lautsprechermanagement eben nicht immer und vor allem nicht in jedem Raum super. Mit dem Driverack sind entsprechende Anpassungen durch unterschiedliche Trennfrequenzen und/oder EQ-ing möglich, auch die Auto-Feedback-Unterdrückung ist eine feine Sache.
    Vor allem hat es mir die Auto-EQ-Funktion angetan, das funktioniert gerade in kleineren, akustisch ungünstigen Räumen hervorragend. Insgesamt klappt das mit der Weicheneinstellung auch schon ganz gut, nach den ersten Try&Error-Versuchen. Mit meinen bescheidenen Kenntnissen der Physik komme ich aber nicht wirklich weiter, vor allem weil ich nicht weiß, ob durch möglicherweise ungeschickte Einstellungen Folgeschäden z.B. an den Lautsprechen entstehen können - außerdem: es gibt eben nichts, was sich nicht noch verbessern ließe, daher meine Frage nach den Erfahrungen anderer Forenteilnehmer.
    • roy ackmann
    • 9. April 2008 um 08:41
    wir betreiben für eine Vier-Mann-Band mit klassischer Besetzung eine kleine PA bestehend aus zwei Mackie SR 1530z und einem Subwoofer SWA 1801z. Die Anlage wird sowohl im Proberaum als auch zur Beschallung kleinerer Venues (bis ca. 150-200 pax) eingesetzt. Zur besseren Frequenzverteilung bzw. Klangverbesserung und Feedbackunterdrückung ist seit kurzem ein dbx DriveRack PA zwischen Mischer (CFX20) und Boxen zwischengeschaltet. Erste Versuche mit Standardeinstellung 2x3 bzw. 2x4 klingen schon sehr vielversprechend!
    Für die beschriebenen Boxen gibt es beim DriveRack aber leider keine Presets. Wie stellt man für dieses Setup die Crossover-Frequenzen und Filter (BW bzw. LR mit wieviel dB/Oktave) optimal ein? Stellt man bei Subwoofer "normal"(=mono???) oder "bridged" (=weil zwei Engänge???) im Sub ein?
    Wir sind diesbezüglich leider absolute Laien...
    Freue mich über jeden Tipp!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
