  2. oliver jäger
Beiträge von oliver jäger
  • suche besitzer nexo ps15 im raum 38
    • oliver jäger
    • 14. Dezember 2008 um 14:01
    Du könntset mal bei manfred klose von showtronik fragen der hat glaube ich nexo im Verleih.firma ist zwar steyerberg aber erwohnt in hannover.kann
    dir vieleicht ein mitbringen.
  • JBL 2022
    • oliver jäger
    • 11. August 2008 um 16:12
    Direkt bei jbl oder wo hast du ihn gesehen?
  • JBL 2022
    • oliver jäger
    • 10. August 2008 um 12:29
    weis jemand wo ich das Datenblatt zum JBL 2022
    finden kann oder hat es noch jemand?
    Und was kann ich für ein Reconer-set nutzen?
    Ich schätze mal das es das Orginal
    nicht mehr gibt.
    Meine einzige Quelle die ich für alte JBL habe ist
    "http://lansingheritage.org/images/jbl/specs/pro-comp/"
    Danke für eure Hilfe
  • Horizontaler Gehäusewinkel = Abstrahlwinkel?
    • oliver jäger
    • 28. Juni 2008 um 17:37
    ups bei der crest erklärung :anfangs für vier,später für zwei
    • oliver jäger
    • 28. Juni 2008 um 17:34
    hallo
    langsam geht es weiter.
    habe auf anraten mein bass konzept noch mal neu geplant.
    werde den bass jetzt doch nicht auf kick und sub auf teilen,
    um eine größere abstrahl fläche zuereichen.
    meine basshörner wurden jetzt so berechnet das ich
    das horn von 30-450Hz bis vier hörner pro seite fahren kann.
    Abstrahl winkel könnte problematisch werden.
    wenn ich mehr als vier pro seite habe muss ich mit zusätzlichen
    tiefmittelton hörnern arbeiten.aber das kommt erst später.
    da es erstmal nur acht werden.
    von der größe her ist es ein bisschen kleiner als das cowan horn.
    tiefe =108cm
    front breite =69cm
    höhe=100cm
    der erste prototyp ist im bau habe erst nen vietel geschaft da ich nicht viel zeit habe.
    meine frage an euch was empfehlt ihr mir für ein mess-system
    um die echt daten zuermitteln und mit der symulation abzugleichen.
    bilder gibt es demnächst auch.
    amp mässig habe ich mir erstmal ne crest ca12 geholt anfangs für basshörner, später eine crest für jeweils zwei.
    dsp will ich mir in nächster zeit zwei dbx driverack 260 zulegen
    da es zwei mono amp case werden sollen.
    momentan nutze ich den ohringer .was bringen 100 einstell möglichkeiten
    wenn der prozi schon nach 10 einstellung am ende ist .was für ein mist.
    • oliver jäger
    • 7. Juni 2008 um 11:28
    hallo
    habe jetzt endlich mal urlaub.jetzt kann ich meine neuepa endlich bauen.
    ich habe mir ein sub-horn und ein kickhorn mit aj-horn simuliert.
    habe jetzt allerdings probleme bei der umsätzung.
    das kick horn ist ein frontloaded horn mit geschlosserner rückkammer.
    und soll von 100-450hz arbeiten.
    es ist als exponential funktion ausgeführt.und mit einem 15er bestückt.
    jetzt die frage horizontal kein problem.aber vertikal.da ajhorn in der konturen liste ja tiefe,fläche,höhe,radius angiebt würde es ja ein rundes horn werden.ich wollte aber vertikal garnnicht soviel machen.
    kann ich also einfach mir mit der fläche des jeweiligen abstandes eine neue breite des hornes berechnen?oder wie mach man sowas?
    und beeinflusst das dann die simulationswerte?
    beim sub-horn soll es eine z-faltung werden.aber wie erstelle ich die knicke es gibt ja verschiedene möglichkeiten.
    danke für eure mithilfe
    Amp mässig werde ich jetzt crest audio ca serie nutzen.
    und controller von dbx.oder hat da einer noch eine qalitiv hochwertigere
    alternative?
    mfg
    • oliver jäger
    • 23. April 2008 um 16:08
    hallo
    ich danke für euer intresse.
    werde mir jetzt erstmal ajhorn vollversion kaufen und dann mal ein paar sachen aus probieren.
    mfg Oliver
    • oliver jäger
    • 16. April 2008 um 16:08
    hallo jens,
    wie schon geschrieben habe ich die m4 schon und wollte diese auch nutzen.
    ich weis das ich statt den bms4590 auch die 4592 nutzen könnte,aber
    die habe ich auch schon. mfg
    • oliver jäger
    • 15. April 2008 um 17:35
    hallo
    Betreff die cowan Hörner.Kann ich das Rückkammer Volumen
    mit Hornrespo berechnen oder welches Programm sollte man
    nutzen?
    Mit fehlen für Hornrespo einige angaben von den 14lw1400,
    was mache ich da?Sie wurden vom Hersteller nicht angegeben.
    Wegen Kickhorn ,der Hd15 ist zu schmal mit seinen 45cm da
    kriege ich die community´s nicht drauf.
    Vieleicht MHD152 mit 15MB1000 will ich die Tage mal durch AJ-horn
    jagen .mal gucken.
    Holz bestellung ist erstmal raus gegangen.Dann werde ich ein
    Cowan Horn bauen und mal Testen.Wenn ich die Maße berechnet habe.
    Und wenn gut dann werden es acht Stück.
    Kick nochmal 8x15 und da sollte dann einiges gehen.
    MFG
    • oliver jäger
    • 13. April 2008 um 15:39
    hallo
    habe das gemod. cowan horn gefunden bei Party-pa
    garnnicht dran gedacht dort nach zuschauen.
    • oliver jäger
    • 13. April 2008 um 12:57
    hi,
    ich werde heute mal probieren ob ich die M4 bis auf runter zu 250Hz
    entzert kriege.Sie wurden mir als ich sie gekauft habe auch als ersatz
    für 4-6x 12zoll empfohlen.
    Cowan - horn, das dout modifiziert:
    Bin ich schon die ganze Zeit am suchen finde aber nicht sehr viel hat da vielleicht noch jemand nen link oder tip wie ich an die Pläne komme?
    Hört sich echt gut an .Wundert mich das ich da bis jetzt noch nichts von denn gehört habe.
    Ich werde mir jetzt noch mal das 2zoll community horn angucken.
    Und mir wegen den kick hörner gedanken machen.
    • oliver jäger
    • 12. April 2008 um 20:50
    Mein Problem war das ich mit den Comunity´s angefangen habe.
    Und braucht ,da ich im mehr wege System nur bis 2Khz fahre,
    einen geeigneten Hochtöner.
    Allerdings musste ich bei meiner Suche festellen das eigentlich alle schon gegen 15-17kHz einkniecken.
    Da wurden mir zufallig die bms 4590 angeboten und die sehen von den
    werten her ja perfekt aus.Da habe ich sie mir geholt.
    Nach unten hin fahre ich die Community´s eigentlich nur bis 850-950Hz
    Da die drunter nicht mehr so toll klingen.
    Deshalb die Überlegung mit den doppel 12ern.
    Wegen Bass habe ich die 18LW1400 noch liegen.
    Ich dachte mir um mit der oberen Bestückung mit zukommen brauche ich auf jeden fall Basshörner .Aber da war ich durch die 18LW1400 auch auf 18zoll beschränkt.Und die meisten Basshörner habe halt das Tiefgang problem.
    Da von den Musikrichtung her alles gut kommen muss.Wollte ich noch die Infra´s drunterstellen.
    Also würden die 18LW1400 nicht gut laufen in den Infra´s?
    Ansonsten würde ich halt gleich acht Infra´s bauen.
    Und für kick noch eine 15Zoll farianten wählen.
    Hoffe es ist nicht zulang geworden.
    • oliver jäger
    • 12. April 2008 um 17:01
    Danke für die schnelle antwort.
    Ich merke schon das es sich nicht so pauschal sagen lässt.
    Mit welchem programm läst sich das denn simulieren?
    Die Daten der Hörner lassen sich ja besorgen.
    Nur wegen den doppel 12zöllern muss ich mir noch was überlegen da ich kein gescheiten plan gefunden habe.
    War ja schon am überlegen doch
    6x das MT122 zubauen.
    Mein angestrebtes System sieht so aus pro Seite:
    2x Infra "X1" mit 18Sound 18LW1400
    2x Bastellhorn mit 18sound 18LW1400
    2x doppel 12zoll Horntop (warscheinlich 18Sound oder BMS Bestückung)
    2x Community M4 auf den SH2064 Horn mit 60°x40°
    2x BMS 4590 auf dem Orignalhorn mit 60°x40°
    Später Aufrüstung durch zwei weitere "X1" pro Seite.
    Danke für euer intresse und euere Tip´s.
    • oliver jäger
    • 12. April 2008 um 14:17
    Hallo
    bin gerade da bei mir eine neue PA zu plane.Und hänge am Gehäusewinkel.
    Die Lautsprecher sollen 60° HOR. abstrahlen .Zwei sollen neben einander damit ich auf 120° Abstrahlwinkel pro Seite komme.
    Eigentlich würde ich sagen das ich jede Seite auf 30° abschräge damit ich möglichst wenig interferenzen kriege.
    Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Bauplan des MT122 angucke,
    dann hat er ja einen Abstrahlwinkel von 40° und einen Gehäusewinkel von
    gerade einmal 20°.
    Ich hoffe ihr könnt mir da mit eurer Erfahrung Tip´s geben.
    Da das thema schon einmal besprochen wurde ohne Ergebnis probiere ich es nochmal.
    Danke für euere mit Hilfe.
    MFG
