  2. andi kress
Beiträge von andi kress
  • Endstufen-Kurzschluss?
    • andi kress
    • 9. Februar 2010 um 10:07
    (War letztens wirklich auf der Strecke unterwegs :shock: )
    Die Daten,
    Amptec A 1.5 - 2200 Watt Bridge
    Bass bestückt mit PD 1850 - 800 Watt
    Strom - Netz CEE 16A
    Leider vergessen vorher zu messen,
    könnte es den an Überspannung / Unterspannung liegen?
    Wie genau enstehen diese?
    • andi kress
    • 8. Februar 2010 um 19:50
    Hallo Forengemeinde,
    ich bräuchte mal wieder einen Rat.
    Hatte vor kurzem eine Veranstaltung, zum Ende hin flog bei einer Phase (16A) die Sicherung raus über die beide Bass-Endstufen (Bridge- jeweils 2 Bässe dran) gelaufen sind.
    Diagnose - beide Endstufen haben einen Kurzschluss und 2 Bässe von einer Seite sind durch.
    Jetzt meine Frage, wie kommt das? :)
    Die Lasten waren gleichmäßig auf den Phasen verteilt und die Endstufen liefen auch nicht an der Grenze.
  • Technics 1210 Problem
    • andi kress
    • 6. Dezember 2008 um 15:49
    so, habe jetz alle Kontakte gecheckt. Das kratzen ist weg, aber bei beiden Plattenspieler bleibt jetzt das Problem das der jeweils Linke Kanal lauter ist als der Rechte
    • andi kress
    • 6. Dezember 2008 um 00:48
    Danke für den schnellen Support.
    Ja ich verwende die ortofon concord systeme.
    Werd mich gleich mal ran machen und eure Tipps testen ;)
    • andi kress
    • 6. Dezember 2008 um 00:05
    habe mir 2 gebrauchte Technics 1210 gekauft, nun meine Probleme->
    Bei einem zeigt das Mischpult (Pioneer djm 600) auf der Master-Out Anzeige auf dem einen Kanal-l immer ein stärkeres Signal wie auf Kanal-r (2-3 LEDs mehr wie auf der anderen Seite), egal welche Platte aufgelegt wird (Balance stand in der Mitte daran liegt es nicht). Das ist doch nicht normal, oder? An was kann das liegen?
    An dem anderem Spieler kratzt der rechte Kanal sehr stark und es kommt auch nur leise Musik. Auf dem Kanal-l läuft alles wunderbar.Kabel bzw Stecker Problem?
    Mischpult funktioniert, daran kann es nicht liegen.
    Danke schon mal im vorraus
  • PSE K4, passende Endstufe?
    • andi kress
    • 26. August 2008 um 18:28
    Okay,
    also dann Danke für die sehr nützlichen Infos =)
    • andi kress
    • 26. August 2008 um 17:23
    alles klar,
    ja die K4 haben EP 6 Anschlüsse, so meine letzte Frage vorerst wäre dann wie schließe ich die Pole richtig an sodass auch das Signal von den Höhen in die Höhen gehn und nicht zu den Mitten oder umgekehrt
    • andi kress
    • 26. August 2008 um 16:49
    ah ok, danke erstmal ;)
    also seh ich das richtig das ich dann beide endstufen stereo betreibe einen Controller/Frequenzweiche benötige mit mid und high ausgang und dann über ein Anschlussfeld mit einen mehrpoligen Kabel die K4 anfahr?.
    • andi kress
    • 26. August 2008 um 08:19
    ja die Speaker Settings muss ich ja dann selber einstellen oder is das schon in den controller vorprogrammiert?
    soll dass jetz heißen mit controller machen die 2x sm 1400 Sinn?
    wenn ja, warum dann die anderen nicht?
    • andi kress
    • 26. August 2008 um 00:08
    noch nicht aber ich dachte da an den PSE SV600 dazu
    • andi kress
    • 25. August 2008 um 23:34
    habe ein Angebot bekommen von 2x PSE K4 mit 2x PSE SM 1400
    die angeblich genau für diese Tops die richtige Leistung haben.
    Meiner Meinung nach müssten doch 2x PSE SM 1220 Bridge Mode oder 1x PSE SM 2000 (stereo mode) vollkommen ausreichen oder?
    Bin Einsteiger auf dem Gebiet und möchte bei den Preisen nichts falsch machen.
    Daten K4:
    Impedance
    8 Ohm HI / 8 Ohm Mid
    Power handling capacity(RMS)
    80 W HI / 400 Mid
    Technische Daten SM 1220
    Ausgangsleistung: 2x1020W/2Ohm, 2x610W/4Ohm, 2x360W/8Ohm
    4/8 Ohm bridge 1x2040/1x1340
    Technische Daten SM 1400
    Ausgangsleistung: 2x1100W/2=hm, 2x750W/4Ohm, 2x450W/8Ohm
    8 Ohm Bridge : 1 x 2200 W
    Technische Daten SM 2000
    Ausgangsleistung: 4/8Ohm bridge / 2/4/8 Ohm stereo 1x2900/1x2000/2x1450/2x1000/2x650 W
    Mfg
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
