  2. stefan hof
Beiträge von stefan hof
  • Crown XLS 602: Servicemanual / Schaltplan?
    • stefan hof
    • 16. Mai 2008 um 11:27
    vielen dank für die hilfe
    Widerstand getauscht .... Endstufe funktioniert :)
    hmm das Relais scheint auch einwandfrei zu arbeiten
    ..vermutlich war der widerstand einfach nur eine fehlproduktion
    ..spuren von Überhitzung oder ähnlichem waren nämlich nicht zu sehen
    funktioniert hat das softstart teil vorher auch noch .. nur wollt ichs nicht riskieren das es mal ausfällt mit dem zerbröselndem widerstand (weil er nicht mehr die nötige Oberfläche für die kühlung hat oder was auch immer )
    ...gibt nix lästigeres - als wenns bei einer veranstaltung plötzlich leise ist
    wenn wer noch eine servicemanual oder ähnliches hat und mir schickt freu ich mich natürlich immer noch ... ist nie schlecht sowas zu haben
    mfg
  • DYNACORD PFE 100 - Ersatzteilliste? Schaltplan?
    • stefan hof
    • 25. April 2008 um 15:15
    Hallo
    Will eine DYNACORD PFE 100 Box restaurieren
    bin auf der Suche nach einer Bauteilliste, oder Schaltplan oder ähnlichem von der Frequenzweiche.
    Falls mir jemand einen zukommen lassen könnte oder weis wo ich einen im Netz finde währ ich sehr dankbar.
    Auch über hinweise wo ich Dynacord Ersatzlautsprecher bekommen kann würde ich mich freuen.
    Danke!
    mfg
  • defekte endstufentransistoren
    • stefan hof
    • 13. April 2008 um 10:18
    weil du was vom netzteil geschrieben hast - an das hast du schon auch gedacht? überprüft?
    mfg
  • Strom Glätten
    • stefan hof
    • 12. April 2008 um 10:37
    hallo
    also das mit dem 400w pc Netzteil wird nicht gut funktionieren ... da die meisten pc Netzteile auf der 5v schiene leistungsstärker sind ... und mit den 400w natürlich die Gesamtleistung des Netzteils gemeint ist (normalerweise ca 8 bis 12A auf der 12V leitung) .. du müsstest schaun dass du ein Netzteil bekommt dass die eben min 400W auf den 12V leistungen hergibt also so ca 33A (400W/12V) ...da musst du eher in der 1000W PC-Netzteil klasse suchen ... wennst überhaupt fündig wirst. -> wird sehr kostspielig ... und pc Netzteile so einseitig belasten ist meist auch nicht gut
    es gibt natürlich spezielle 12V Netzteile die für sowas geeignet sind - hab schon welche mit 120A (ca 1400W)und mehr gesehen ... aber die sind natürlich noch teurer
    ich glaub nicht dass es sich für dich auszahlt ein Netzteil regulär zu kaufen - vielleicht hast ja bei ebay glück...
    würde dir eher raten eine günstige pa endstufe zu nehmen ... oder wenn du einen besseren klang willst ev auch eine teurere - dafür gebrauchte ... die dann wahrscheinlich auch nicht viel mehr kostet als eine billig pa endstufe. (ev auch bei ebay)
    mfg
    • stefan hof
    • 11. April 2008 um 11:16
    Hallo
    Bin dabei einen Crown XLS 602 herzurichten.
    leider ist bei einem Hochlastwiderstand die Keramik abgeplatzt sodass ich die werte nicht mehr ablesen kann (genau der teil mit der Schrift ist weg). (scheint zum Softstart für den Trafo zu gehören)
    Hat wer ein Servicemanual oder einen Schaltplan den er mir zukommen lassen könnte?
    Es handelt sich um das 2HE modell mit nur einer Speakon Buchse.
    Dieses Hier: http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/135738old.pdf
    auf der Crown Seite bzw auch sonst im Netz habe ich nur den Schaltplan für das 3he Modell gefunden.
    Die Info um welchen Widerstand es sich handelt würde mir natürlich auch schon weiterhelfen. (Es ist der R22, der Größte Keramikwiderstand im ganzen Gerät)
    danke schon mal für die Hilfe.
    mfg
