  2. Blancblue
Beiträge von Blancblue
  • Anlage für Open Air Konzerte gesucht
    • Blancblue
    • 19. März 2021 um 18:12
    Monitore sind laut TO schon vorhanden ;)
    • Blancblue
    • 19. März 2021 um 17:43
    Mit Bassreflex und kleinerem Top:
    2x HK Audio L5 LTS A
    4x HK Audio LINEAR SUB 1800 A
    2x LINEAR 7 110 XA (Infill / Delay / für kleine Gigs)
    • Blancblue
    • 19. März 2021 um 17:09
    Erinnert mich an die Simpsons Folge, als Homer ein neues Auto entworfen hat:
    War gut gemeint :)
    • Blancblue
    • 17. März 2021 um 13:27
    Stark vereinfacht gesagt: Durch die zusätzliche Hornladung der Tief-/Mitteltöner wird der Schall etwas gebündelt und strahlt gerichteter, enger ab. Ähnlicher Effekt wie wenn du die Hände trichterförmig vor den Mund hältst. Heisst bei gleicher Leistung kann so ein kleinere Fläche mit mehr Schalldruck versehen werden. Ein ungerichtetes, breitabstrahlendes Topteil kann dafür eine größere Fläche mit weniger Schalldruck beschallen.
    Beim Open-Air hat man ja oft sehr große Flächen, dazu kommt noch Wind usw. - daher sind hier Lautsprecher gefragt, die den Ton möglichst gerichtet wiedergeben können. In der Regel hat man direkt vor der Bühne sogenannte Infills, die breiter abstrahlen, um die Gäste im vorderen Bereich zu beschallen plus geflogene, eng abstrahlende Lautsprecher, um das Publikum weiter hinten zu erreichen.
    Eine Hornladung funktioniert umso besser, je höher die Frequenz ist und je länger ein Horn ist. Je kürzer das Horn und/oder je tiefer die Frequenz ist, desto schlechter ist die Richtwirkung. Daher sind sogenannte horngeladene Topteile oft deutlich größer und schwerer, als einfache direktabstrahlende Tops.
    Dazu kommen noch weitere Themen wie Kammfilter Effekt, Kopplung usw. aber das geht hier zu weit.
    • Blancblue
    • 17. März 2021 um 12:14
    Nee, das 5 LTS A ist ein Horntopteil.
    • Blancblue
    • 17. März 2021 um 11:00
    Zitat von Volker
    Zu dem Vorschlag von Herr Nink oben:
    Bingo! Das Set hier könnte es zum Beidpiel bringen:
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-546823-Klin…T5+-+Access+B5+
    Aber ne einfache combo aus Bass-Stange-Top, wie hier nach meinem Verständnis gesucht wird, bringt es ganz sicher nicht!!!!
    Beste Grüße!
    Hehe - der TO sucht nach ner Sub-Sat Kombi und bekommt ne PA Empfehlung mit
    8x Doppel-18"
    4x Großen Horntops
    mit nem Gesamtgewicht von über ner Tonne :)
    Viel hilft viel, gerade Open-Air darfs immer ein bissl mehr sein, aber das ist jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Auch wenn der Preis für das Set natürlich sehr gut ist.
    • Blancblue
    • 17. März 2021 um 10:15
    Die Fixierung auf diese Kombi verstehe ich auch nicht...
    • Blancblue
    • 17. März 2021 um 09:54
    HK hat doch da was Nettes im Angebot. Für 10.000 EUR netto bekommt man ne schöne, neue, aktive PA:
    6x HK Audio LINEAR SUB 1800 A
    2x HK Audio L5 112 XA Linear 5 (Infill / Monitor/für kleine Gigs)
    Aber karel noon sollte da mehr zu sagen können.
  • Bessere alternative für 18s 6nd430 ???
    • Blancblue
    • 25. Januar 2021 um 15:34
    Vielleicht dieser hier?
    http://www.phlaudio.com/products/?no_c…8f6773cc8f75c99
  • Dynacord cobra 2 Top Nachbauen Plan
    • Blancblue
    • 18. Januar 2021 um 19:44
    Ok, also gehts doch eher um die Liebe zum Lautsprecher bauen und sich ausprobieren wollen? Find ich gut, hab ich in meiner Jugend auch viel gemacht.
    Der User Fux hatte im Forum mal vor langer Zeit ein d&b C7 Bauplan erstellt, der sollte noch irgendwo zu finden sein. Hier hat das ein anderer User nachgebaut:
    C7 Eigenbauprojekt
  • Bei Föön hornts mal wieder
    • Blancblue
    • 15. Dezember 2020 um 00:55
    M4 war schon ne krasse Waffe damals...
    Und wenn´s hier nostalgisch wird - mach ich auch mit :)
    5" horngeladen: https://www.yumpu.com/de/document/re…5-kling-freitag
  • HT Systems/ Klotz PA?
    • Blancblue
    • 28. November 2020 um 20:06
    B&C PE 32 setzt Ralf Limmer sehr gerne in seinen Konstruktionen ein, ist im Limmer 308 Horntop auch verbaut. Klasse Treiber.
    Camco Vortex für Bässe - mhm, die Vortex Serie hatte damals nicht den besten Ruf als Bassendstufen. Aber wenn die schon vorhanden ist, nehm die ruhig.
    Wenn Du Dich mit Einmessen verschiedener Lautsprecher auskennst, kannst du das schon ausprobieren. Die Frage ist, ob du überhaupt brutale Lowmids / Kick brauchst? Wenn ja, gibt es da geeignetere Konstrukte.
    • Blancblue
    • 23. November 2020 um 12:42
    Die Schrauben sind mit Schaumgummi abgedeckt, für einen dichten Anschluss an das Hornflare. Schau mal, ob Du den vorsichtig ablösen kannst.
    Wegen Trennung. Auf dem Datenblatt vom Limmer siehst du ja, was da in etwa geht. Ich würde maximal bei 160 Hz trennen, eher noch höher. Kommt natürlich auch auf den Sub an. Ansonsten ruf einfach mal den Ralf Limmer an, der ist super nett und gibt gerne Auskunft, der hat bestimmt auch noch ein paar Tipps zu Controllereinstellungen und Gehäuse Volumen etc.
    Ansonsten hat Jobsti hier eine moderne Version des Tops gebaut: http://www.jobst-audio.de/public-address…/122-jh-sat212h
    • Blancblue
    • 23. November 2020 um 11:36
    Das ist relativ sicher ein Limmer 302 von Ralf Limmer, der auch die (ziemlich identischen) Flares für die d&b F2 / PSE K3 gebaut hat. Konstruiert war das damals für die 12"er Mittelton-Rakete RCF LP 110K:
    https://abload.de/image.php?img=limmer302j2n3.jpg
    Auch heute noch ein klasse Lautsprecher. Welche 12" sind denn bei dir verbaut?
    Das 2" Horn ist mit dem damals all gegenwärtigen DE750 bestückt. Hier lohnt sich imho schon der Umstieg auf ein modernes 1,4/1,5" oder Koax Konstrukt.
  • Tipps für neue hochwerte Sprachbeschallungsanlage
    • Blancblue
    • 27. Juli 2020 um 09:35
    Föön Clia
    Alcons LR7
    Barth B-4.C.10
    • Blancblue
    • 23. Juli 2020 um 23:50
    Zitat von mathias81
    Warum kann er sich nicht äußern? Es ist hoffentlich nichts passiert? oO
    Der Kollege ist von der Moderation gesperrt worden.
  • Viel hilft viel...
    • Blancblue
    • 23. Juli 2020 um 23:49
    Zitat von METALKID2003
    Sowas ist aber schon ne geile Sache finde ich... dieser Lastwagen da sieht mir zu langweilig aus xD
    Die Frage ist: reicht eine zwei oder dreistellige Anzahl an Controllerwegen, um das halbwegs phasenlinear hinzukriegen? :D
    • Blancblue
    • 21. Juli 2020 um 11:30
    Gesund sieht das nicht aus. Schon heftig, wie die Leute teilweise flüchten oder bei den Mädels die Haare bei jedem Bass-Schlag wehen.
    • Blancblue
    • 21. Juli 2020 um 10:33
    Heidewitzka
    https://www.facebook.com/GetInTheMix.DJ…649349455820913
  • Anschaffung, neues Line Array ala L-Acoustics Kara
    • Blancblue
    • 20. Dezember 2019 um 12:35
    ...wer sich beim nem Rockkonzert nen Sitzplatzticket kauft, hat das Thema eh nicht verstanden :evil:
