  2. Blancblue
Beiträge von Blancblue
  • Mal wieder T24/T24N
    • Blancblue
    • 19. September 2014 um 14:48
    Wurde der Hochtontreiber bei der T24N gewechselt? In der alten war imho ein 18s ND 1480 verbaut, das ist nun wahrlich kein schlechter Treiber, der auch von anderen Herstellern verwendet wird/wurde.
  • D.A.S. Compact 115
    • Blancblue
    • 16. September 2014 um 18:55
    Äpfel mit Birnen. Die CT115 sind Mufus, deutlich kompakter und auch leichter.
    • Blancblue
    • 16. September 2014 um 13:50
    Du meinst wahrscheinlich die Dinger aus dem Angebot hier, oder?
    http://www.mb-music.net/mediapool/9/92…SIC_09.2014.pdf
    Also ein Ersatz für CT115 sind die sicher nicht, aber für den Preis muss man eigentlich nicht lange überlegen :)
  • D.A.S. Aero38 Line Array
    • Blancblue
    • 16. September 2014 um 13:48
    Bist Du das, 4711?
  • Gebrauchte PA - wo suchen / kaufen?
    • Blancblue
    • 7. September 2014 um 20:59
    Danke für die bisherigen Tipps!
    Zitat von "Dosenfutter"
    DIY!
    Hatte ich auch schon überlegt. An was konkret hattest Du gedacht?
    • Blancblue
    • 4. September 2014 um 18:58
    Ich suche für´n privates Spassprojekt nach gebrauchten PA-Topteilen der Kategorie "sieht special aus". :) Also keine schnöde 12"/1" MuFu, sondern in Richtung Turbosound TSE 111, Funktion AX88, JBL 4430, Kinolautsprecher, sprich etwas mit auffälligem Horn o.ä.
    Wo wird man da am ehsten fündig? Aktuell schaue ich bei:
    http://www.gebrauchte-veranstaltungstechnik.de
    http://www.thomann.de (Kleinanzeigen)
    http://www.ebay-kleinanzeigen.de
    http://www.pl-audio.de
    http://www.desch-audio.de
    Hat noch jemand andere Quellen? Gerne auch aus dem europäischen Umland.
  • D&B Q - warum verkaufen zur Zeit so viele ihr Material?
    • Blancblue
    • 1. September 2014 um 19:35
    Vielleicht sollte man mal nen neuen Thread aufmachen zur Y-Serie.
    Gibt sogar ein Video dazu - d&b hat die Legende Werner "Vier" Bayer und Matthias Christner vor die Kamera gestellt. Oha - die armen beiden Protagonisten - man merkt deutlich, dass deren Stärken woanders liegen… :)
    https://www.youtube.com/watch?v=xAB3FBMKob0#t=170
    • Blancblue
    • 28. August 2014 um 09:21
    Aber der TO hat schon recht - wird wirklich wahnsinnig viel angeboten zur Zeit. Wird fast nur noch von TW-Audio getoppt, hier wird auch gerade gefühlt relativ viel mit dem Beisatz "wegen Systemumstellung" angeboten.
  • Jemanden "Mach Subwoofer" bekannt???
    • Blancblue
    • 24. August 2014 um 23:58
    Yeah, endlich mal ein Mach-Thread für Donut, der nicht vor der Jahrtausendwende gepostet wurde. 8)8)8)
    Wo isser eigentlich, wenn er mal gebraucht wird?
  • D.A.S. Vertrieb
    • Blancblue
    • 24. August 2014 um 23:55
    Bei Dirk Hahn schon mal nachgefragt?
  • Neue Klein-PA um ~ 5000€ mit Erweiterungsoptionen
    • Blancblue
    • 19. August 2014 um 21:49
    Zitat von "rüdiger pankow"
    Hey, schau dir auch mal die Seite vom Thomas Müller an
    http://www.proaudio-technology.com/
    Viel zu teuer - alleine der/die Höllstern Amp(s) fressen einen Großteil des Budgets auf.
    An den TO: Was ist denn bei Dir in der Gegend an Marken unterwegs? Gerade wenn Du Dein System Schritt für erweitern willst, ist es finanziell sinnvoll, wenn man irgendwo kompatibles Material zuleihen kann.
    Ansonsten würde ich zuerst mit zwei 12" oder 15" MuFu Box starten, damit kann man super viele Gigs erschlagen - oft auch erstmal ohne Sub. Wenns Budget reicht, noch 1- oder 2 Bässe dazu. Später dann nach Haupt-Anwendungszweck investieren - hast Du mehrere kleine Gigs, entweder noch mehr 12" Tops oder wenn viele Industrie / Sprachebeschallungsjobs in Richtung 8" / 10". Geht's mehr in Richtung >400 Pax Events, lohnt es sich über ein potentes Doppel-12" Top, Horntop oder Vertical-Array nachzudenken.
  • von Klein & Hummel zu Kling & Freitag ... ?
    • Blancblue
    • 8. August 2014 um 10:36
    Tjoa, mit sowas hat einst SIRIUS Bands wie PUR und Co beschallt :)
  • Material von Lambda Labs, Erfahrungen, Eindrücke gesucht
    • Blancblue
    • 7. August 2014 um 12:57
    Zitat von "schlecksn"
    Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Systeme getestet, dabei unter anderem Meyersound HP700, JBL VT4883, Pro Audio Technology SW18, Nexo LS18 und eben den Lambda Labs DH18. Wir haben festgestellt, dass - mal etwas mehr, mal etwas weniger - aber trotzdem immer ziemlich eindeutig der DH18 die Nase vorne hatte. Sowohl klanglich, als auch im Lautstärkepegel. Die anderen getesteten Single 18" Subwoofer konnten gerade beim Druck in höheren Lautstärken nicht mithalten. Erfahrene Kollegen, die regelmäßig auch mit anderen System der "bekannten Hersteller" unterwegs sind, haben unseren Höreindruck bestätigen können und waren sehr beeindruckt.
    Da habt ihr aber auch Äpfel mit Birnen verglichen. Ohne die Leistung des DH18 schmälern zu wollen, aber die Kiste ist nun mal fast ein Drittel bis 50% größer als die anderen Test-Subs, natürlich muss da mehr rauskommen.
    • Blancblue
    • 7. August 2014 um 11:14
    Ok, jetzt bist preislich natürlich auf einem anderen Level...
    Falls Du doch noch Mega_Laut_Männer_PA suchst, dann greife hier zu, günstiger kommst Du da selten ran:
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-57031-8+Apogee+3x3S2+%288+Stück+verfügbar%29
    • Blancblue
    • 31. Juli 2014 um 17:58
    Also wenn ihr wirklich altes, schweres Zeug schleppen wollt, gibt's da eigentlich ne Menge horngeladene Männerboxen die da in Frage kommen. Die Frage stellt sich jetzt so ein bissl nach der Flexibilität der Lautsprecher. Für VAs mit über 2000 Gästen würde ich eher engabstrahlende Hörner a la EAW KF 750 mit 35° x 35° nehmen. Hat man dann aber mal ne VA mit 800 PAX muss ich im Prinzip die gleiche Menge wie für 2000 PAX hinhängen, um eine gescheite Soundverteilung zu bekommen. Da wäre man mit einem horngeladenen 60°x40° Top a la GAE Director auf jeden Fall flexibler.
    Für mich klingt Du aber eher nach jemand, der nur ab und zu Großveranstaltungen ausstatten muss (ansonsten würde sich kein normaler Mensch mehr dieses Gewicht antun), von daher schau Dich also nach einem horngeladenen 60°x40° Top um. Damit wir Dir hier weiterhelfen können, brauchen wir aber ne Hausnummer was Dein Budget betrifft, sonst wird der Thread 10 Seiten lang.
    Ansonsten - wenn Du mit K&F Access gute Erfahrungen gemacht hast - hier gibt's gerade das T5 für kleines Geld:
    http://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-55788-Kling%26Freitag+Access
    • Blancblue
    • 31. Juli 2014 um 17:38
    E
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    der dort verwendete koaxialtreiber ist bereits seit etwa 10 jahren am markt und bei einer vielzahl anderer professioneller lautsprecher zu hören.
    Und was würdest Du sagen macht Lamba nun besser als andere Hersteller?
  • Limmerbass bis 300Hz
    • Blancblue
    • 22. Juli 2014 um 22:35
    Danke für´s testen und für´s Feedback - und sorry, ich kann mir´s nicht verkneifen - gleich der zweite Beitrag dieses Theras:
    Zitat von "Blancblue"
    Gehen tut das alles irgendwie, ideal ist anders. Ich persönliche würde die Kiste bis max 140-160 Hz einsetzen, darüber (so bei 185 Hz) fängt die Kiste an "Muh" zu machen.
    8)8)8)
  • Neues Nexo-System STM zur ProLight&Sound
    • Blancblue
    • 22. Juli 2014 um 00:22
    Mal gespannt, ob Satis&Fy mit dem STM glücklich wird, die haben ja ne ganze Menge davon angeschafft. Ambion hingegen ist komplett weg von Nexo rüber zu Coda Audio...
  • HDMI Signal auf 2 Beamer splitten - günstige Lösung?
    • Blancblue
    • 9. Juli 2014 um 18:08
    • Blancblue
    • 9. Juli 2014 um 17:20
    cool, danke für´s schnelle Feedback!
    Der Airflex sieht interessant aus, aber habe auf die schnelle keine Kaufmöglichkeit in Deutschland gefunden. Hast Du ne Quelle?
