Großartiges Video, WW!
(Gibts irgendwo auch einen Link zum Original-Video?)
Hier mal ein Link einer amerikanisches Lens-Rentals Company:
http://www.lensrentals.com/blog/2013/05/h…s-without-water
Auch wenn Kameras dichter bzw. mitten im Geschehen unterwegs sind, sieht man dennoch wo das Zeug alles hineinkriecht und welchen Schaden es verursacht.
4Art, die von Wora genannte Ritterbusch Box ist eine (leicht) modifizierte Limmer P3. Das von Ritterbusch verwendete Gehäuse kannst Du sogar fix und fertig bei Jericho kaufen:
http://www.jerichogehaeuse.de/lautsprecherge…nfo.php?EC_ID=7
Ansonsten kann ich Wora was den Sound der Ritterbusch XYZ / Limmer P3 betrifft nur zustimmen - "fett und transparent", ich würde noch "sitzt auf der Nase" ergänzen.
Danke noch mal für den Tipp mit den Kenwood Talkies - seit einem halben Jahr im Einsatz und funktionieren 1A!
Ich denke Du kommst eh nur weiter, wenn Du bestimmte Eigenschaften gewichtest, sonst wird der Thread irgendwann 20 Seiten lang sein mit 1000 Vorschlägen. Wie Du schon bemerkt hast, gibt es die eierlegende Wollmilchsau nicht und einen Tod wirst Du sterben müssen.
Ich würde mit einem 3-Punkte-System vorgehen - 3 Punkte für das wichtigste Kriterium, dann 2 und 1 Punkte. Das mit allen Kandidaten durchführen und Du bist einen Schritt weiter.
Die TW24 würde z.B. schon mal wegfallen, wenn Dir Gewicht und Größe nicht so wichtig sind, aber der Sound über alles geht.
Die ARCS Focus ist ne schöne Box, aber man muss im Prinzip immer 3 Stück hinknallen, damit man ne brauchbare Abstrahlung hat. Für´n 300 PAX Gig wäre mit das zu aufwendig.
Für den Anwendungsbereich von Thomas ist imho schon die typische 60x40 Grad Liga die richtige, von den hier genannten finde ich zumindest aus klanglicher Sicht die KV2 weit vorne, insbesondere wenn Du vom K2 kommst, ist das eine ganz andere Liga. Nachteil sind recht eigenwillige Controller/Endstufen-Philosophie, der Abstrahlwinkel von 90x40 Grad kann Vorteil wie Nachteil sein.
geringwertige Wirtschaftsgüter. Kann man in Deutschland steuermäßig sofort abschreiben
@TO: als bezahlbare lüfterlose Amps werden oft in HiFi-Foren auch die von Apart empfohlen:
http://www.apart-audio.com/products/products.aspx?id=23
sabbelbacke: hab die K2 Zuhause, bringe ich mal mit - wollte ja eh schon seit Ewigkeiten mal vorbeikommen ![]()
Stimmt - beim großen T gibt's tatsächlich nur noch die Budget Linien von LD.
Ich schätze mal, der Preis von LD für die DDQ 12 ist etwas zu ambitioniert und wurde daher zu wenig nachgefragt. Die Konkurrenz in dem Preissegment ist ja auch riesig...
Gibt's bezüglich der in diesem Thread genannten Boxen bereits neue Erfahrungen?
Warum wird eigentlich so ein Geheimnis um den Namen der Box/Hersteller gemacht?
Na klar, aber er will doch nen Horn ![]()
Zitat von "Jens Droessler"Naja, von 150-300Hz bündelt das nicht sooo sehr. Überhaupt kann man in diesem Frequenzbereich mit ein oder zwei "Fillern" nicht mit einer Richtwirkung in der Größe 60x40° rechnen.
Stimmt, habe überlesen, dass der TO schon bei 300 Hz trennen will. Ne Richtwirkung bei 2x 312 gibt's erst ab 500 Hz.
klangbad: Ganz ehrlich - wenn Du nicht groß basteln willst, dann bau Dir 4x1 Limmer 085 in ne viereckige Kiste und fertig.
Dann bau Dir 2x Limmer 312 übereinander. Das geht extrem laut und schafft auch die 150 Hz. Bündelt nur eben ziemlich ordentlich, aber das scheinst du ja zu wollen.
Oder eben Limmer 085, das ist nur relativ kurz. Richtig lange FL 15" findet man bei Föön oder auch Community.
Ansonsten vielleicht das 15" Horn der d&b C7 nachbauen, davon existieren auch Baupläne.
Zitat von "pattif"... und wenn du schon beim Beymavetrieb Deutschland bist, kannst auch gleich die Master-Audio JK-318A kaufen
Klingt als Vorschlag für ein Drumfill wirklich nicht verkehrt. Klar sind Sub-Top System mittlerweile gängig und flexibler nutzbar, aber so ein Teil wie oben ist schnell mal hingekarrt und angeschlossen. Quasi hingestellt und weggerannt ![]()
Limmer 312? Nee - dann lieber das 085 aus der P3.
Sind dann übrigens doch ARRI 650 geworden. Allerbeste Entscheidung.
You get what you pay for. Davon abgesehen ist der Kappalite kein schlechtes Chassis.
Die Box, die Du suchst gibt es so nicht, außer du baust sie selbst.
http://www.jobst-audio.de/public-address…e/117-jm-sub212
Kannst Du glaube ich auch fertig beim Benjamin kaufen.
