  2. Blancblue
Beiträge von Blancblue
  • das ist doch mal was, martin audio asx
    • Blancblue
    • 29. April 2009 um 13:23
    BTW: d&b hat ja auf der Messe auch einen 21" Infra für die J´s vorgestellt. Hab ich gar nicht mitbekommen vor leuter T-Serie befingern...
  • Einhalten von Immissionsrichtwert möglich?
    • Blancblue
    • 29. April 2009 um 12:08
    Problem ist im Zelt oft, dass man außen oft mehr Bass hat als innen, da heißts als FOH Mann aufgepaßt. Auf jeden Fall Delaylines und ein gescheites Setup der Bässe, zudem eine disziplinierte Band auf der Bühne und Du könntest einigermaßen hinkommen. Wie schon erwähnt, alleine der Geräuschpegel des Publikums reicht um die 45dB zu überschreiten...
    Ansonsten hilft es manchmal, die unmittelbaren Nachbarn zu informieren ggf. zu bestechen. So lange sich nämlich keiner beschwert, bleibt das Ordnungsamt auch cool, so zumindest meine Erfahrung.
  • Fohhn Sub PS-9 active
    • Blancblue
    • 26. April 2009 um 23:36
    wird ähnliche Technik wie bei coda sein.
  • Limmerbass als Single?
    • Blancblue
    • 21. April 2009 um 18:32
    "Endlich mal ein Bass der auch Kick und ordentlich Druck bringt ohne matschig oder grummelig zu klingen. So einen Sub hätten wir gerne öfter."
    "Eigentlich bin ich ein Fan von 18“ Bässen und mit meinen 6 Stück ESW 1018 ganz zufrieden. Aber nachdem ich den Limmer-Single-Bass gehört hatte, war ich von dem Ding echt angetan. So klein, so leicht und so laut. Der Sound lässt sich mit einem Satz beschreiben: So muss ein Bass sein! Ich habe den Sub mit allen Musikrichtungen getestet. Wenn bei Xavier Naidoo mit „Ich kenne nichts was so schön ist wie du“ der Bass nach dem Intro einsetzt bekommt man richtig Gänsehaut und ein angenehmes Gefühl im Bauch. Der Bass trägt enorm viel zum gesamten Klangbild bei. Das ist mir vorher noch nie so sehr aufgefallen. Selbst die tiefen Gitarrentöne am Anfang des Liedes kommen enorm gut rüber und runden das Klangbild sehr gut ab. Es klingt sehr warm und rund und dennoch präzise, lässt sich schlecht beschreiben."
    "Die Hörner sind in jeder Hinsicht vorbildlich und genau das wonach ich schon lange gesucht habe. Der Bass lässt sich perfekt alleine handeln und bringt in dieser Preisklasse eine unglaubliche Performance (Ich selber habe noch kein anderes System gehört, was in dieser Preisklasse so präzise und druckvoll spielt)."
    "Dann habe ich den Limmer-Single-Bass zur Probe gehört, und es waren keine verkaufsfördernden Worte notwendig. Ich bin DJ und kein Poet, deshalb fehlen mir auch an dieser stelle die Worte. Ich will den Limmer-Single-Bass jetzt nicht in den Himmel loben, schließlich ist es nicht aus Gold. Aber für den Preis, für die Größe, sagenhaft was da rauskommt und wie sauber, genau den Frequenzbereich den ich haben wollte. Ich habe zwei gekauft und am selben Abend noch mit in den Einsatz genommen. Selbst in kleineren Räumen ist der Bass auch direkt vor dem Horn schon sehr ausgeprägt und enorm kräftig. Bei meinen alten Lautsprechern war der Bass dahinter genau so laut wie davor. Das hat immer mächtig gedröhnt, gab Rückkopplung und war nervig. Mit dem Limmer-Single-Bass habe ich dieses Problem nicht mehr. Der Druck geht nach vorne und wenn man hinter oder neben dem Sub steht, ist es angenehm leiser."
    "Der Limmer-Single-Bass ist enorm laut und druckvoll. Er kann sich selbst mit doppelt so großen Konstruktionen messen. Man muss nicht sagen, dass er für die geringe Größe enorm laut ist (vernünftige Endstufen vorausgesetzt), sondern er ist einfach laut, egal ob groß oder klein."
    "Für größere Veranstaltung braucht man nicht mehr Türme von Bässen aufzustellen, wenn man den Limmer-Single-Bass hat. Ein paar kleine Basskisten davon und man hat richtig Druck. Es hat einen extrem großen Anwendungsbereich und klingt sehr gut."
    Konnte ich mir nicht verkneifen :D
    • Blancblue
    • 18. April 2009 um 12:45
    Scheint der neuste Schrei zu sein - Föön hat jetzt auch so ein Kaliber...
  • "heimische hölzer" (test kleiner, deutscher LS-her
    • Blancblue
    • 11. April 2009 um 23:07
    Gibt genug "Hersteller" bzw. User die 308 / Limmerbass verkaufen oder besitzen. Ich denke, da lässt sich schon was auftreiben.
    • Blancblue
    • 11. April 2009 um 18:52
    Achso :)
    1) Finde ich das reine Horn mit dem DE 900 saulaut, wenn man das mal mit anderen Hörnern der Kategorie vergleicht. Wohlgemerkt ist hier nur ein 1,5" am Werk.
    2) Laut Ralf Limmer wurde das Horn extra auf Höhe eines 12" designed (ähnlich z.B. wie das 042, das speziell auf die Maße eines 15" getrimmt ist). Mitte des Jahres gibt es eventuell einen fertigen Plan mit Weiche auf Basis eines 12" / 1,5" Tops. Problem ist aktuell die Flugmechanik, da Ralf keinen "Metaller" an der Hand hat. Ich hoffe, da wird noch von Jericho und Co was kommen...
    Aber es wird ganz schön off-topic, werde bei Gelegenheit mal nen Fred im Selbstbaubrett aufmachen.
    • Blancblue
    • 11. April 2009 um 18:19
    Kannst du Deine Frage etwas genauer ausführen?
    • Blancblue
    • 11. April 2009 um 17:29
    Geeignet jein - vielmehr hat der Ralf die Höhe des Horn genau für einen 12"er als TT ausgelegt. Interessant ist wie laut das Teil mit nur einem 1,5" geht :shock:
    • Blancblue
    • 11. April 2009 um 14:27
    Wie wär´s mal mit Limmer? Interessant ist sicher hier die Wahl zwischen Selbstbau und auf Wunsch auch komplett kaufbar. Eventuell kommt sogar ab Mitte des Jahres ein Selbstbau-Line-Array, das wäre doch mal was. Dazu 100% heimisch, günstig, unbekannt. Passt super in die Reihe :D
  • limmer-bass
    • Blancblue
    • 10. April 2009 um 21:32
    Bernhard, gibts bei Dir was neues zwecks Chassis und Messungen?
  • limmer-bass
    • Blancblue
    • 9. April 2009 um 19:29
    Jo, da haben wir unsere auch her. Preis / Leistung / Qualität wirklich sehr gut. Das Jericho auch eine halbe Version bauen, wußte ich noch nicht, danke für den Hinweis.
  • t-serie d&b
    • Blancblue
    • 9. April 2009 um 01:04
    hehe :)
  • limmer-bass
    • Blancblue
    • 8. April 2009 um 20:56
    Frag mal beim Limmer selbst, der wird Dir den Plan bestimmt verkaufen.
  • t-serie d&b
    • Blancblue
    • 8. April 2009 um 12:40
    Ja, wobei der d&b Ansatz doch noch ein bissl cleverer gelöst als bei manch anderem :)
  • Limmer 308 Filter
    • Blancblue
    • 6. April 2009 um 21:23
    Wurde vor 12 Jahren angefangen zu entwickeln wenn ich den Herrn Limmer richtig verstanden hab...
  • 2x18" Hybridbass wer stellt so einen her?
    • Blancblue
    • 6. April 2009 um 19:11
    Zitat von "hypomann"
    Ich werfe mal noch den EV MTL 1 Doppel 18"Hybrid Bass ins Rennen.
    Wurde in der Neuauflage hier schon empfohlen: :!:
    Zitat von "wetbf"
    Electro-Voice: Phoenix PX 2181 = 2*18" Hybrid
    wetbf
  • Limmer 308 Filter
    • Blancblue
    • 6. April 2009 um 17:56
    Jens na sicher, aber die Originalweiche ist auf den DE 700 abgestimmt. Und das 308 ist wesentlich älter als man denkt :D
  • Limmer 308 Filter
    • Blancblue
  • Limmer 308 Filter
    • Blancblue
    • 6. April 2009 um 13:56
    Nee, DE 700.
    Mit DE 900 wirds zu höhenlastig. Bei der 2x12" Version wird der DE 900 gern verwendet.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
