  2. philipp kühn
Beiträge von philipp kühn
  • MH RGB LED Spot mit Gobos - gibt es so etwas?
    • philipp kühn
    • 5. Juli 2023 um 23:04
    Ich habe eher nach etwas in der Preisrange 500€ - 800€ gesucht, für Party und kleine Bühnen.
    Sehe aber, dass ich damit vermutlich noch einige Jährchen warten muss, bis sich die Technik soweit weiterentwickelt hat und günstiger geworden ist, bis es das in meiner Preisrange gibt.
    Dennoch Vielen Dank für die Hilfe!
    • philipp kühn
    • 30. Juni 2023 um 09:00
    ich bin auf der Suche nach einem Moving Head, der RGB(W) Farbmischung beherrscht und zusätzlich ein Goborad hat.
    Bisher habe ich entweder RGB ohne Gobos, oder Farbrad mit Gobos gefunden.
    Gibt es die beschriebene Kombi überhaupt nicht?
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • philipp kühn
    • 11. November 2008 um 18:29
    Imho gibt es DMX gesteuerte Ablenkspiegel extra für Beamer.
    Weiß jetzt nicht mehr wo, bin mir aber sicher, dass ich das mal im Netz gesehen hatte.
    • philipp kühn
    • 19. September 2008 um 15:53
    Mein Video ist mit Effekten mit meinem Programm gemacht.
    Allerdings war das die erste Version, da war noch alles hardcoded.
    • philipp kühn
    • 19. September 2008 um 08:04
    http://de.youtube.com/watch?v=5FkAUJNt4LY
    Da filme ich zwischendurch auch mal von der Seite.
    • philipp kühn
    • 17. September 2008 um 15:51
    Habe mein Programm jetzt auch soweit, dass ich Sound Light habe.
    Werd es nachher, wenn ich zu hause bin, mal hochladen.
    [edit]
    Leider musste ich feststellen, dass Sound2Light noch nicht wirklich gut funktioniert. es hinkt z.b. ca. immer eine Sekunde hinterher.
    Dauert also noch ein bisschen.
    [/edit]
    Wen Sound 2 Light eingeschaltet ist (geht nur im Live Modus), wird nach einer angegebenen anzahl an Beats einen Effekt weitergeschaltet.
    Dafür muss ein Starteffekt bereits ausgewählt sein.
    Man kann aber auch mehrere Animationen gleichzeitig auswählen.
    Das sähe dann so aus:
    Effekt - an?
    1 x
    2 x
    4 x
    Nach einem Wechsel:
    2 x
    3 x
    5 x
    Nach noch einemeinem Wechsel:
    1 x
    3 x
    4 x
    usw.
    Allerdings gibt es keine Effekte, die von sich allein Musikgesteuert ablaufen.
    Dafür können die Effekte ziemlich frei verändert werden.
  • S: billige Scanner mit folgenden Features...
    • philipp kühn
    • 17. September 2008 um 08:19
    Ich hab hier 4 Stairville SC 250 Pro und bin mit denen recht zufrieden.
    Sollen afaik sehr ähnlich zu den Eurolite (glaube 7b, bin mir aber net sicher) sein.
    Haben:
    250W MSD
    Getrenntes Gobo- und Farbrad
    ja, auch einen Shutter ;)
    Rotierende Gobos / Goboshake
    Leider kein Prisma und auch nur 8 bit Pan/Tilt.
    • philipp kühn
    • 19. August 2008 um 08:01
    Bist du dir sicher, dass du das .net Framework (versuch am besten 3.5) und ein aktuelles DirectX installiert hast?
    Zum Verständniss für die Farben:
    In der ARGB (Alpha, Red, Green, Blue) Farbmischung (das ist die, die euer Monitor benutzt), werden die einzelnen Farbkomponenten als ein Byte (eine Zahl 0-255) angegeben. Wenn der Alphawert 255 ist (also komplett sichtbar), kann er der Einfachheit halber auch weggelassen werden:
    255; 0; 0; 0; = 0; 0; 0 = Schwarz
    255; 255; 255 = Weiß
    Wenn du dir nun eine Farbe aussuchst, steckt dahinter nichts anderes, als ein bestimmter Zahlenwert.
    Eine Andere Notation, die vielleicht geläufiger ist, ist, die einzelnen Komponenten in Hexadezimalnotation zu schreiben. (wie von HTML-Code bekannt)
    #FFFFFF = Weiß
    Da (Hex)FF = (Dec)255 ist, ist es also im Endeffekt das selbe.
    • philipp kühn
    • 18. August 2008 um 20:39
    Du hast eine Taste auf der Tastatur, die heißt Entfernen, probiers mal damit ;)
    Die Position wird immer durch den Middle Wert eingestellt. Dieser gibt, wie sein Name vermuten lässt, die Mitte an.
    was in dieser version auch noch fehlt ist, dass die Musik noch nicht mitgespeichert wird. Die muss man also jedes mal neu öffnen.
    • philipp kühn
    • 18. August 2008 um 19:47
    So, nach langer Programmierarbeit habe ich jetzt was halbwegs Akzeptables produziert.
    Wer Interesse hat, kann sich das Programm hier herunterladen:
    http://dynamic-capacity.dyndns.org/Lasersimulator.exe
    Es werden das .net Framework (>=2.0) und DirectX (>=9) Benötigt.
    Es gibt 2 Modi: einen Showmodus und einen Livemodus.
    Im Showmodus wird die vorher mit Zeiten einprogrammierte Show abgespielt.
    Im Livemodus kann man mithilfe der Checkboxen jeweils eine Animation an oder ausschalten, egal, welche Zeiten eigentlich für die Show vorgegeben sind.
    Die Zeiten im Showmodus sind in Millisekunden nach Showstart.
    In der Regel hat man immer4 Einträge für jede Kategorie(hier am Beispiel Color):
    Color Das ist der Startwert
    ColorMax Das ist der Maximalwert
    ColorMin Das ist der Minimalwert
    ColorSpeed Das ist der Wert, um den sich der Startwert pro Sekunde! verändert. Dabei wird darauf geachtet, dass der daraus Resultierende Wert immer innerhalb der durch Min und Max festgelegten Grenzen bleibt.
    Falls ihr Fehler findet, oder Verbesserungsvorschläge habt, sagt bescheit.
  • Probleme mit Enttec Open DMX Interface
    • philipp kühn
    • 8. August 2008 um 00:03
    Du kannst das Enttext Interface imemr nur als Eingang ODER als Ausgang benutzen, beides gleichzeitig geht nicht.
    • philipp kühn
    • 7. August 2008 um 04:26
    Die Aussetzer können daher kommen, dass das Interface keinen eigenen Prozessor hat und somit auf die CPU des Computers angewiesen ist.
    Wenn die CPU nun ausgelastet ist, kann es zu Aussetzern kommen.
    Ich benutze das Enttec Pro Interface und bin damit bisher sehr zufrieden.
    Hatte auch schon das DMX4All getestet, aber damit hatte ich alle paar Minuten einen Absturz des Interfaces.
    • philipp kühn
    • 23. Juli 2008 um 12:01
    So, hab sie mal hochgeladen:
    Zum öffnen benötigst du das .net Framework (müsste Version 3.5 sein)
    • philipp kühn
    • 22. Juli 2008 um 19:57
    Also als reiner Lichteffekt würde ich einen DLP Beamer bevorzugen, da dieser "richtiges" schwarz kann.
    Aber wenn das nicht das wichtigste ist, dann LCD, da die Farben besser sind under billiger ist (also mehr Ansi fürs Geld).
    Das Nonplusultra für einen Beamer als Lichteffekt wäre natürlich ein Beamer als MH, das dürfte aber den Preisrahmen sprengen ;)
    • philipp kühn
    • 22. Juli 2008 um 17:09
    Also für meine hab ich ca. 1-2h gebraucht.
  • Pausenlieder und Stimmungssongs...
    • philipp kühn
    • 18. Juli 2008 um 00:48
    Als Hintergrundmusik kann ich "Rofo - Rofo's Theme" empfehlen.
  • Hilfe wegen Scannerbedienung
    • philipp kühn
    • 17. Juli 2008 um 23:33
    Guck mal in den Scanner.
    Wenn du ein Leuchten Wahrnimmst, aber da ne Blende vor zu sein scheint, dann ist der Shutter nicht offen.
    Spiel mal an den Strobe und Dimmerkanälen rum und guck, ob was passiert.
    • philipp kühn
    • 17. Juli 2008 um 13:20
    Ja, das ist das Programm, das ich geschrieben habe und die Effekte habe ich so Zur Musik reingebaut.
    Live kann man da (noch) nichts machen.
    Aber da ich jetzt weiß, dass es geht, werd ich mich wohl mal dransetzen und gucken, inwieweit ich das ausbauen kann, dass man ne GUI bekommt und auch Live (vielleicht auch Sound2Light) Shows machen kann.
    • philipp kühn
    • 17. Juli 2008 um 10:08
    Hab das ganze jetzt mal auf nem Beamer getestet (afaik hatte der ca. 1300 Ansi).
    So sieht das Ergebniss aus:
    In Wirklichkeit war es heller, als auf dem Video, wenn natürlich nicht so hell, wie ein Laser. Aber der Effekt war schon beeindruckend.
  • Frestyler DMX Lichtsteuerprogramm Probleme
    • philipp kühn
    • 16. Juli 2008 um 10:38
    Stell sicher, dass für die Fistures SOund2Light aktiviert ist (rechtsklick auf das jeweilige Fixture).
    Öffne das Sound2Light Fenster.
    Stelle es auf Random DMX Value.
    Im anderen Sound2Light Fenster gibts 2 Slider: Einer ist Gain und der andere ist Empfindlichkeit.
    Stell den Gain in die mitte und drücke Start.
    Wenn kein pegel zu sehen ist -> Stop, Gain hoch, Start
    Wenn immer voller Pegel ist -> Stop, Gain runter, Start
    Nun stellst du du die Empfindlichkeit, wie gewünscht ein.
    Wenn deine Scanner sich jetzt, wie wild, zur Musik bewegen, hast du bis hierhin alles richtig gemacht.
    Random DMX Value geht aber nur bei Scannern.
    Nun gibt es 2 Möglichkeiten, ein Dimmer über Sound2Light laufen zu lassen:
    Entweder, du erstellst dein Dimmer einfach als Scanner, mit den Kanälen Pan, Tilt, Gobo, Color.
    Oder aber (die elegantere Methode), du erstellst Scenes für deinen Dimmer und Lädst diese in die Cueliste.
    in der Cueliste musst du nun nach rechts scrollen und SOund2Light aktivieren (kleines Lautsprechersymbol).
    Jetzt aktivierst du dein Cue und stellst im Sound2Light Fenster von Random DMX Value auf Jump to next step.
    Jetzt sollte auch dein Dimmer über Sound2Light laufen.
