  2. julian birgel
Beiträge von julian birgel
  • Problem mit Mackie Mixer
    • julian birgel
    • 10. März 2012 um 11:31
    Die einzelnen Kanäle waren ganz normal bei 0 eingepegelt und auch die Main Anzeige spielte sich in diesem Bereich ab, also kein Übersteuern oder ähnliches, wenn es das ist was du meinst.
    Wie ioch ja auch beschrieben habe ist soweit alles wie gehabt am Mixer, nur das das Ausgangssignal am XLR-Ausgang einfach viel zu schwach ist.
    Ich habe den Mixer mit unterschiedlichen Kabeln getestet, auch zu Hause mit sehr hochwertigen an meiner Hifi Anlage.
    Als der Fehler auftrat wurden keine Kabel gewechselt. Es wurde nach dem Defekt nur das Mischpult ausgetauscht und sämtliche Verkabelung wie vorher gelassen. Also kann ich wohl defekte Kabel ausschließen.
    Hoffe das ist jetzt etwas detailierter. Da es nur mein Hobby ist, habe ich leider nicht allzu intensive Kenntnisse in der Technik.
    MfG
    Julian
    • julian birgel
    • 8. März 2012 um 19:43
    Also am Chinch- und am Kopfhörerausgang ist , wie ich heute feststellen konnte, alles normal. Pegelanzeige ist auch wie gewohnt. Es scheint also etwas am XLR-Ausgang kaputt gegangen zu sein...
    • julian birgel
    • 8. März 2012 um 19:40
    So also ich konnte heute Abend noch einmal ein paar Tests durchführen. Das Problem scheint nur am XLR-Ausgang aufzutauchen. Über Chinch ist alles ganz normal und auch am Kopfhörerausgang gibt es keine Probleme. An den Kabeln kann es nicht liegen da schon unterscheidliche verwendet wurden.
    Was kann da am XLR-Ausgang passiert sein und wie würde eine Lösung des Problems aussehen?
    MfG
    Julian
    • julian birgel
    • 5. März 2012 um 09:00
    Es tut mir Leid aber ich hatte die letzten Wochen sehr viel zu tun und musste kurzfristig verreisen. Werde diese Woche sobald ich Zeit finde noch einmal ein paar Dinge testen und dann weiter berichten. Trotzdem schonmal vielen Dank für die bisherigen Antworten!
    • julian birgel
    • 17. Februar 2012 um 17:48
    Hallo!
    Ich habe mittlerweile schon meinen zweiten Mackie d2 und beide sind mit dem selben Problem kaputt gegangen.
    Die Mixer liefen jeweils bis dahin einwandfrei. Aber plötzlich trat das Problem auf, dass keine Lautstärke mehr raus kam. Das eingehende Signal ist vorhanden und kann auch normal über den Gain der Kanäle eingepegelt werden. Aber selbst wenn ich den Master Regler bis zum Anschlag aufdrehe, kommt nicht mehr als Zimmerlautstärke aus den Boxen heraus. An der Anlage kann es nicht liegen, da als der Fehler auftrat noch schnell Ersatz aufgetrieben werden konnte und dann alles wieder normal lief.
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir damit weiterhelfen? Garantie ist leider auf beiden nicht mehr vorhanden.
    Als Zusatzinformation kann ich noch sagen, dass es beim Betrieb über Stromaggregate passierte.
    Mit freundlichen Grüßen
    Julian Birgel
    • julian birgel
    • 17. Februar 2012 um 17:46
    Hallo!
    Julian Birgel
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • julian birgel
    • 21. Mai 2010 um 18:37
    Ph Electro - Englishman in New York ?
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 16. Mai 2010 um 12:28
    Up!
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 4. Mai 2010 um 18:31
    Hoch
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 27. April 2010 um 14:56
    Hoch!
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 16. März 2010 um 19:11
    Up+Preisupdate
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 9. März 2010 um 18:26
    Wieder hoch
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 2. März 2010 um 17:10
    Hoch
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 23. Februar 2010 um 14:54
    Up!
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 3. Februar 2010 um 20:58
    Wieder hoch
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 27. Januar 2010 um 17:07
    Hoch!
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 20. Januar 2010 um 16:26
    Und wieder hoch!
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 13. Januar 2010 um 22:15
    Hoch!
    +Preisupdate
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 6. Januar 2010 um 16:31
    Hallo!
    Biete an dieser Stelle meine Bässe an :
    Alle drei Subwoofer sind CNC-gefräst, geleimt, geschraubt und mit einer Service-Klappe versehen.
    Gewicht ca. 55-60kg (18mm MPX), da zusaätzlich jeweils vier Blue Wheels an der Rückseite montiert sind.
    Maße:80x60x60 (HxBxT)
    Original bestückt mit 18sound 18W1300
    Zwei haben ca. 15 VA's gesehen. Technisch einwandfrei, könnten nur etwas Warnex vertragen. Die helle Verfärbung auf den Bildern ist nur Staub von Arbeiten im Haus.
    Der Dritte war erst auf zwei Partys.
    Alle Lautsprecher wurden immer an einem Digitalen Controller mit Limiter betrieben.
    Preise :
    Für die zwei häufiger genutzten Bässe : 400€ pro Stück
    Der wenig gespielte : 470€
    Alle drei zusammen für 1200€
    Alle Preise VB!
    Für weitere Fragen einfach melden.
    Blue Wheels waren zur Zeit der Aufnahme der Bilder noch nicht montiert.
    Gruß Julian
  • Subanlage für 2 x RS-880
    • julian birgel
    • 21. Oktober 2009 um 16:53
    Zitat von "KurtSchuster"
    Interessante Vorschläge sind bis jetzt:
    1. nachgebaute WSXè, die gibt’s ab ca. 500€, komplett mit Speaker
    2. das Looney bzw.1850- Bin, doch wo bezieht man es in D ? Zu vernünftigen Preisen ?
    3. diverse gebrauchte Martin-Bins, die neu zu bestücken wären
    4. das Punisher-Horn, selbes Prob. wie beim 1850, aber besonders weil 12“
    Würde gerne Punkt zwei noch einmal aufgreifen, da ich auch überlege, mir das 1850 Horn zu bauen bzw. eventuell fertige Looneys zu kaufen. Zu letzteren habe ich leider nirgendwo Pläne finden können.
    Vielleicht weiß ja hier einer mehr.
    Gruß Julian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
