  2. julian birgel
Beiträge von julian birgel
  • BPH 118
    • julian birgel
    • 3. September 2009 um 17:38
    Hallo!
    Suche noch mindestens einen BPH 118 mit dem 18 Sound 18W1300.
    Gerne auch nur Leergehäuse oder Bausätze. Also quasi einfach mal alles anbieten.
    Vielleicht hat ja auch noch jemand einen Tipp wo man noch an ein Fertiggehäuse, den Bausatz oder auch nur einen Plan heran kommen könnte.
    Schon einmal Danke im Vorraus.
    Gruß Julian
  • the "ich suche einen Liedtitel" Thread
    • julian birgel
    • 4. Juni 2009 um 22:48
    Meinst du vielleicht einfach "Fragma - Memory (Klaas Vocal Club Mix)"?
    Den solltest du bei Youtube finden können.
  • Welcher 4 Kanal Mixer ist der Beste?
    • julian birgel
    • 28. Mai 2009 um 22:27
    Könntest dir auch nochmal den Mackie d4 für 999€ angucken.
    Habe selber den d2 und bin voll zufrieden! Sound ist meiner Meinung nach besser als beispielsweise Pioneer und auch an der Haptik kann ich nicht meckern.
    Gruß Julian
  • Neuanschaffung ja oder nein?
    • julian birgel
    • 26. Mai 2009 um 16:32
    Ersteinmal Danke für eure Antworten.
    Werde es dann wohl erstmal bei den Mackies belassen.
    Ab wann würde sich denn ein Wechsel lohnen?
    Bei Abstrichen in der Fullrange Tauglichkeit sollten beispielsweise Audio Zenit CD212 oder Sound Klinik 212 schon einen Schritt nach vorne bedeuten wegen deutlicher besserer Mitten und wahrscheinlich insgesamt auch hochwertigerer Komponenten?
    Möchte mich keinesfalls auf 15er Tops versteifen, da das Publikum auf den Veranstaltungen, auf denen ich die Tops fullrange laufen lasse, sich eh nicht viel aus genügend Bass macht bzw. auch ein 12er zufrieden stellend sein könnte.
    Also daher nochmal die Frage wie viel investiert werden müsste, um den Pegel der Tops auf den 4 Bässen nochmal hörbar heraufzuschrauben?
    Gruß Julian
    • julian birgel
    • 22. Mai 2009 um 13:44
    Hallo!
    Ich besitze derzeit fast 1 1/2 Jahre alte 2 Mackie SR 1521z.
    Diese werden zum einen auf kleineren Geburtstagen, Grillpartys etc. Fullrange eingesetzt.
    Außerdem auf Traktorfahrten, Karneval und größeren Geburtstagen auf 2 bzw. demnächst auch auf 4 BPH 118 mit dem 18sound 18w1300 drin. Alles mit digitalem Controller sauber getrennt.
    Zunächst einmal möchte ich zu den Mackies sagen, dass ich mit ihnen bisher voll zufrieden bin und auch durchaus überzeugt bin vom Fullrangebetrieb.
    Allerdings stehe ich derzeit dennoch vor der Überlegung, sie durch anderes Material auszutauschen.
    Die Bässe sollen die gleichen bleiben. Werden übrigens mit einer Sirus Pro PXA 5000 betrieben.
    Da eventuell in nächster Zeit auch nochmal die ein oder andere größere Veranstaltung kommt und ich einfach gerne mehr Reserve an Pegel nach oben habe, möchte ich etwas Leistungsstärkeres.
    Die 2 Mackies würde ich verkaufen.
    Problem ist nun, dass ich zusätzlich zum erzielten Verkaufspreis nicht mehr all zu viel hinzugeben wollte. Hatte an 200, maximal 300 Euro gedacht.
    Sollte aber dennoch ein Schritt nach vorne sein in Sachen Pegel. Wenn das Niveau klanglich im Bereich der Mackies liegt bin ich zufrieden.
    Bisher ist mir dabei die Electro Voice Tour-X TX1152 aufgefallen mit 1400 Euro Paarpreis.
    Der Hersteller gibt hier immerhin 133db maximalen Schalldruckpegel an. Bei den Mackies sind es "nur" 130db.
    Vielleicht kann jemand mir etwas zu den EV Boxen sagen.
    Desweiteren bin ich für weitere Vorschläge offen.
    Die Boxen sollten Fullrange einsetzbar sein, würde aber auch bei Vorschlägen von Doppel 12er Tops auf ein bisschen Bass verzichten können.
    Aktiv oder passiv ist eigentlich egal. Bei passiven würde ich wohl auf einen günstigeren Amp wie die T.Amps zurück greifen müssen, da es sonst mein Budget wieder sprengt.
    Die Boxen dürfen auch ruhig gebraucht sein, wenn sie dann in den preislichen Rahmen rutschen würden.
    Selber bauen ist derzeit zeilich eher nicht drin, aber für Vorschläge über gebrauchte Selbstbau Tops bin ich auf jeden Fall sehr offen!
    So denke damit sollte erstmal alles gesagt sein und ich hoffe ihr könnt mich beraten, ob ein Wechsel mit meinem Budget Sinn macht oder ich es lieber bei den Mackies belassen sollte.
    Gruß Julian
    • julian birgel
    • 21. April 2009 um 13:38
    Du meinst denke ich:
    Frank Styles & Finger & Kadel - Die mit dem roten Halsband (Bootleg Mix)
    Ist nur auf der Limited Edition meines Wissens erschienen.
    • julian birgel
    • 12. April 2009 um 15:34
    Hi!
    Ich wollte euch auch mal nach einem Lied fragen.
    Gestern lief im Bierkönig auf Mallorca Explode von Shaun Baker. Davor kam allerdings so eine Art Intro, quasi als Nationentest.
    Fing glaub ich an mit "Hello Austria Hello USA" und dann kurz vor Explode kam dann "Guten Morgen Deutschland!!!!!!!!!!!!!!"
    Weiß einer von was oder wem dieses Intro ist?
    Gruß Julian
    • julian birgel
    • 17. Februar 2009 um 22:29
    Kann ich dir denke ich weiterhelfen. Schreib mir mal ne PN
  • Frage bezüglich Sirus PXA 5000
    • julian birgel
    • 1. Februar 2009 um 03:42
    Erstmal danke für deine Hilfe!
    Es handelt sich um 3 BPH 118 bestückt mit dem Eighteensound 18w1300.
    Wäre es sonst eventuell noch eine Option alle 3 gebrückt hintereinander zu hängen?
    Einstellen sollte eig. kein so großes Problem werden am T.Racks DS 2/4.
    • julian birgel
    • 30. Januar 2009 um 15:54
    Hallo!
    Ich hätte mal eine Frage zu oben genannter Endstufe. Habe vor auf unserem Karnevalswagen 3 18er Subwoofer mit jeweils 8 Ohm an die Endstufe zu hängen. Wollte also 2 an Kanal A klemmen und 1 an Kanal B.
    Meine Frage ist jetzt ob bei dieser Situation die Endstufe auf beiden Kanälen die angegebene Leistung bei 4 Ohm rausgibt oder Kanal B davon unberührt bleibt und weiter mit der Leistung von 8 Ohm arbeitet.
    Ist wahrscheinlich ne dumme Frage aber bin noch nicht so lange im "Geschäft" und kenne mich auch nicht mehr all zu gut mit elektrischen Grundsätzen aus :D
    Gruß Julian
    • julian birgel
    • 17. Januar 2009 um 13:33
    Das Lied am Ende ist:
    The Potbelleez - Don't hold back
    • julian birgel
    • 6. Januar 2009 um 20:40
    Ja gibts fertig...war von Februar bis Mai 2008 auch in den ODC's
    • julian birgel
    • 6. Januar 2009 um 20:26
    Run DMC vs. Bodyrox - Yeah its like this
  • aktive Tops
    • julian birgel
    • 24. Dezember 2008 um 20:51
    Würde ich mir mal die dB Opera Live 405 (444 €) bzw. die 402 (400 €) anschauen. Sind ihr Geld wirklich Wert und hatte sie damals auch in der engeren Auswahl. Habe mich jedoch dann für die Mackie SR 1521z entschieden. Allerdings sprengen die momentan den preislichen Rahmen. Wenn du immer vor hast mit Subs zu kombinieren wäre wohl die 402 interessanter. Bei Fullrange Anwendungen die 405.
