  2. Thomas S
Beiträge von Thomas S
  • Fader-Case für Mixing-Station
    • Thomas S
    • 27. August 2026 um 06:17
    So ein Flip Case ist schon was feines, wollte ich für Ton & Lichtpult auch mal haben. Abgehalten davon hat mich das Mehrgewicht gegenüber einenm Standart Case von mehr als das Doppelte. Da ich in der Sprinter/Ducato Klasse unterwegs bin, habe ich sowiso schon mit Gewichtsproblemen zu kämpfen :(.
  • USV für FOH bzw. für das Lichtpult
    • Thomas S
    • 28. Juli 2026 um 07:03
    Wow, das ist ja mal sehr viel hilfreicher Input von euch allen, ich werde mich dann mal bei Power Walker umschauen, mein Ziel ist es die Pulte am Laufen zu erhalten wenn der Strom weg ist. Als kleiner Dienstleister hat man dann eh genug Stress.... dann brauche ich mich zumindest um Booten der Pulte nicht kümmern.
    In meiner Veranstaltungsgröße ist ein " akzeptiere ich so nicht" schwer umzusetzen. Und ich kann nicht jedem der vielen Kabel hinterherlaufen wo es am Ende angesteckt ist. Ich bin froh wenn ich meinen 32A Anschluss bekomme. Ich hatte jetzt 4 Jahre keine Stromausfälle auf meinen Veranstaltungen, quasi Glück gehabt. Nur diesmal war es nervig. Und auch wenn man nichts dafür kann, erstmal schauen dich alle böse an und fragen was los ist.
    Danke & LG Thomas
    • Thomas S
    • 27. Juli 2026 um 07:17
    Nachdem ich erst kürzlich auf einer VA Stromausfälle hatte ( Zeltfest und jemand hat es geschafft den Haupt FI auszulösen), war ich fürterlich genervt von der Bootzeit meines Lichtpultes, da werden ca. 60 sec. zu einer kleinen Ewigkeit.
    Um dies in Zukunft zu vermeiden möchte ich mir eine USV für den FOH zulegen. Darüber soll das Lichtpult Chimp 300 und eine WING Fullsite laufen, sowie ein Swissonic Router.
    Welche USV's hab ihr im Einsatz?
    Welche preiswerten Modelle gibt es, bzw. auf was muss ich beim Kauf achten?
    Thomas
  • Traversen schwarz lackieren
    • Thomas S
    • 21. Mai 2026 um 07:28
    Alternativ kannst du mal nach wässrigen 2K Epoxy Primer in schwarz suchen. Diese Chemie ermöglicht eine sehr gute Haftung auf Aluminium.
  • Kabeltrommel 50m mit 1,5mm² - nur für Mischpult
    • Thomas S
    • 6. Mai 2026 um 06:39
    So, jetzt hab ich mir mein Kabel gabaut. Gut 40m auf Schill GT310.
    Es ist jetzt das PVC-Kabel von Dreitec geworden. Hybrid-Kabel Cat 7 + Netz 3x1,5mm²
    Das PUR war mir zu störrisch. Damit der Biegeradius passt hab ich die GT310 mit 1x1cm POM-Stäbchen etwas aufgedickt.
    Die Trommel gibts so als GT310.MD4 mit vier komplett verkabelten Schukodosen, Thermoschalter und Kontrollleuchte.
    Eine Dose hab ich durch einen 3D-Gedruckten Adapter ersetzt um die Ethercon-Buchse einzubauen.
    Hier gibts den Adapter zum Download:
    https://www.thingiverse.com/thing:6156741
    Den Spleiß hab ich mit Schrumpfschlauch doppelt isoliert.
    EDIT: Das Kabel (43m Cat.7) läuft übrigens einwandfrei mit dem X32. Ich hab spaßeshalber noch die 50m Belden Cat.5 in in Reihe geschaltet. Funktioniert immernoch einwandfrei.
    Wie hast du die Cat Stecker belegt? T568A oder T568B ?
    LG Thomas
  • X32 Compact mit X32R als Stagebox - 8-er Block fehlt
    • Thomas S
    • 25. März 2026 um 06:15
    Ich hatte mal das Phänomen, dass einzelne Kanäle am X32 Rack nicht funktioniert haben, bei mit waren die Ausgänge betroffen. Neustart hat auch nicht geholfen. Am Ende habe ich eine andere Szene geladen, dann die Szene welche zuerst Probleme gemacht hatte......und allles hat funktioniert. Keine Ahnung was da war, aber seit dem nie mehr aufgetreten.
  • UHF Frequenzen checken
    • Thomas S
    • 6. Februar 2026 um 06:47
    Wie bzw mit welchem Gerät scannt ihr auf der Veranstaltung um zu sehen wo eventuell ungemach herkommen könnte? Speziell wenn man keine netzwerkfähigen Funkstrecken hat. Gibt es da einen günstigen Frequenzscanner?
    LG Thomas
    • Thomas S
    • 2. Januar 2026 um 08:33
    In Graz hat es zeitgleich einen ähnlichen Vorfall gegeben :(
    Zehn Verletzte: Wieder Brand zu Silvester in Grazer Bar
    Bei einem Brand in einer Grazer Bar zu Silvester wurden zehn Personen verletzt, doch es gab keine Todesopfer oder eingeschlossene Personen.
    www.kleinezeitung.at
    Vermutlich war die Kombination aus Wunderkerzen und entflammbarer Dekoration die Ursache.
    Auch wenn die Materialen per se schwer entflammbar sind, wird Staub und Schmutz als zusätzliche Brandlast stark unterschätzt.
    Jacken sind ebenfalls so ein Thema, ich persönlich bin einmal in einem Weinkeller bei einer Weinverkostung mit meiner mit Polyesterflies gepolsterten Jacke an eine brennende Kerze geraten, glücklicherweise hatte ich datunter einen Baumwoll Sweater, sonst hätte ich schwerste Verbrennungen erlitten. Das Zeig brennt und schmilzt in sekunden.
    IVor einem Monat war ich auf einem bestuhlten Konzert, dort mussten die Jacken an der Gaderobe abgegeben werden. Das empfanden viele als lästig, jedoch in anbetracht dessen was pasieren kann, war das sicherheitstechnisch vorbildlich vom Veranstalter!
    So tragisch wie die aktuellen Ereignise für die betroffenen sind, ich hoffe wir alle ( Veranstalter/ Techniker / Gastronomen / Behörden und GÄSTE ) lernen daraus.
  • Preiswerter Flat LED Par
    • Thomas S
    • 29. Dezember 2025 um 08:53
    Stairville Tri Flat Par Profile 18x3W 25°
    pro: RGB, schöne Farben, sehr hell, 98€, sehr leiser Lüfter
    con: kein Powercon, kein WW, Gewicht
    Habe selber 32Stück davon..... seit fast 10Jahren
  • Waves for ipad Plugin für Behringer X32 über ein I-Pad pro
    • Thomas S
    • 9. Oktober 2025 um 07:06
    "Waves for ipad" Plugin für Behringer X32 über ein I-Pad pro, ist das eine komplett bescheuerte Idee, oder könnten damit z.b Pitch fix / Autotune im Vocal Kanal eines X32 genutzt werden?
    Thomas
    • Thomas S
    • 7. Oktober 2025 um 07:05
    floger vielen Dank für den Ausführlichen Tip mit dem Kabel und der Trommel. Ich werde mal bei Dreitec nach dem Preis fragen. Mit 8,4 Kg ist das extrem leicht. Ich habe aktuell eine 60m Leitung von Klotz mit 2 Cat5 und 3x1,5 das ist mir aber für viele kleine Konzerte einfach zu schwer. Deswegen auch die 40m. DMX brauche ich keines, da ich dies per Funk vom Lichtpult verteile!
    Thomas
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • Thomas S
    • 6. Oktober 2025 um 07:06
    Ich suche ein günstiges Kabel am liebsten fertig konfektioniert (kann aber auch Meterware ein) um ein 30-40 m Multicore zu meinem Pult zu haben. Ziel ist es leichter als meine derzeitige Lösung mit 50 m 2x Cat und Strom zu sein.
    Es soll am Behringer X32 (AES50) problemlos laufen, und auch für die Wing später nutzbar sein.
    Hat wer einen Tipp oder Link für mich?
    Vielen
    Dank
    Thomas S.
  • Akkulautsprecher als Delay im langen schmalen Zelt oder im Saal
    • Thomas S
    • 28. März 2025 um 07:07
    egal was ihr schreibt, die frag nach dem verwendeten Frontholz halte ich aufrecht!!
    wenn ich eine einzelne gut bügelnde box in der Mitte hoch hänge, dann komme ich auch weit damit.
    das geht auch in einem Zelt. das bedeutet aber eben auch, das ich das passende Werkzeug dafür haben muß.
    wenn ich z.b. von kv2 diese ht Einheit nutze die in den großbeschllungen angedachten ist, dann komme ich damit auch entsprechend weit.
    ich würde da stumpf an eine aps pro mit 10 Öffnungswinkel denken. man kann auch eine ähnliche box anderer Hersteller verwenden.
    Da schon mehrmals nachgefragt wurde, möchte ich die Frage zum Frontholz gerne auflösen.
    Mir stehen 2-4 TW Audio T24N (60°) zur Verfügung, sowie wenn es die Aufbauzeit und die Raum/Zeltöhe zulassen ein kleines Linearray mit maximal 9Stück D&B Y8 pro Seite. Subwoofer, je nach Bedarf bis zu 12Stück 18ner mit Faital Bestückung.
    Bei richtiger Anwendung kommt man weit, aber eben nicht bei jeder VA. Sehr oft sitzen die älteren lärmemfindlichern Personen vorne (oft 6-8m nach dem Tanzboden) dann die ersten Tische, und hinten hört man zwar auch laut, aber mit sehr viel Difusschall. Das ist der Grund warum ich Delaylines vermehrt, und ohne viel zusätzlichen Aufwand einsetzen möchte.
    Ich werde meist nicht vom Veranstalter direkt gebucht, sondern mache nur Support für die Band.
    Wie immer ist das Budget begrenzt, und daher auch die Zeit die ich damit verbringn möchte.
    Dennoch habe ich einen gewissen Qualitätsanspruch. Andere arbeiten oft nach dem Motto "eh wurscht/egal"
    Ich hoffe damit die fehlenden Infos geliefert zu haben!
    • Thomas S
    • 27. März 2025 um 07:23
    Zitat von MiFa1969
    Edit: die Zeltdachplane hat doch Ösen zum Ziehen der selbigen.
    Da könnte man doch das Kabel mit Kabelbinderschlaufen aufhängen.
    Am Abbautag einfach mit dem Seitenschneider einmal am Zelt entlang und das Kabel ist ab. Und es lag nicht im Schmodder.
    Bei mir ist der Aufbautag der Tag der Veranstaltung, und der Abbau startet ca. um 03:00 ca. (5min nach dem letzten Song) , sätestens um 06:00 mache ich die Klappe am Transporter zu! Wenn ich den Luxus hätte, am Vortag aufzubauen, und am Tag dannach abzubauen, würde ich nicht nach alternativen Optionen suchen!
    • Thomas S
    • 26. März 2025 um 07:17
    Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen und Anregungen!
    Meine Befürchtung, dass es keine lauten und flugfähigen Akkulautprecher gibt hat sich bestätigt.
    Passive Flugfähige Lautsprecher habe ich. das werde ich dann so weiter verwenden. Kabel aussen am Zelt verlegen, und billigste Kabel verwenden, die dann dort liegen bleiben. (wegen Verunreinigung durch Kotze und Pisse). Den Speakonstecker kann ich ja abschneiden und mitnehmen.
    Thomas
    • Thomas S
    • 19. März 2025 um 07:16
    Zitat von Marcel
    Vielleicht gehts ja auch einfach nur um Vereinfachung und Bequemlichkeit - was jetzt nicht negativ gemeint ist. Rein von der Sache her ist ja es ja schon fein, wenn man die Schachtel einfach aufstellt, einschaltet und ist fertig damit, statt irgendeine Art von Strippenzeugs verlegen und halbwegs schön verstecken zu müssen. Nur für den prof. Anwender gibts da anscheinend noch nicht so viele / passende Lösungen wie es scheint.
    Es geht tatsächlich um Vereinfachung und auch um Bequemlichkeit. Wenn ich am VA Tag meist um 15Uhr ankomme muss der Aufbau um 18:00 fertig sein. An den Zeltseiten die Kabel verlegen ist nicht immer einfach da dor mal wieder eine Bar oder sonstiges verbaut ist Tische usw machen den Spaß auch nicht leichter. Nach der VA, meist um 2:30 / 03:00 möchte ich sowenig oft wie möglich auf die Leiter um das Kabel wieder abzubauen. Müdigkeit und andere die dort Tische oder Gläser wegräumen sind meist nicht ganz nüchtern und mit is das dann einfach zu blöd und gefährlich. (Jeder der Dorfzeltfeste betreut hat sollte das Problem kennen) Deswegen Akkubox+Funk, ggfls auch auf Stativ an den Seiten. Wenn ich am Vortag aufbauen kann was aber selten der Fall ist dann mache ich das Passiv und mit guten Material . Everse 12 und Mackie Trash 212Go habe ich mir schon angesehen, etwas knapp mit der Akkuleistung, das wäre gerade noch OK. Um Mitternacht kann man die Delayline eh schon abschalten. Mein größtes Problem ist die fehlende Flugvorrichtung. Weil gerade an einer Plastikbox was "basteln" geht aus meiner Sicht überhaupt nicht!
    • Thomas S
    • 18. März 2025 um 07:32
    Ich bin auf der Suche nach geeigneten Akkulautsprecher um Delays in Zelten oder im Saal zu realisieren.
    Als Funkverbindung würde ich eine In Ear Strecke von Sennheiser oder Shure nehmen.
    Alles was ich bisher gefunden habe passt mir nicht so ganz, da es eher auf DJ Anwendungen im Hobbybereich optimiert ist.
    Was sollte das Teil können:
    - Akkubetrieb mindestens 8 Stunden bei Maximalpegel (bei 80-100Hz getrennt )
    - 10" oder 12" oder was ähnliches in der Leistungsklasse ( zb. 6x6" oder 8x4")
    - sollte min 115 db können (bei 80-100Hz getrennt )
    - Flugvorrichtung um es mittels Tentclamp ins Zelt zu hängen
    - Gewicht sollte 20 Kg nicht überschreiten
    Schön wäre wenn optional:
    - Wechselakku
    - DSP
    Nicht erforderlich:
    - Bluetooth
    - Mikrofoneingang
    Ich bin über jede Empfehlung dankabar!
    Alternativ wäre ein AKKU-Plate Amp zum nachträglichen Einbau denkbar.
    LG Thomas
  • Wireless DMX Sender und Empfänger funktionieren nicht, woran kann's liegen?
    • Thomas S
    • 7. Februar 2025 um 07:26
    Ich verwende seit Jahren exakt solche Sender und Empfänger, manche meiner Geräte haben Einbauplatinen, manche ein kleines zusätzliches Netzteil, und bei manchen zapfe ich die 5V von der Geräteplatine ab. Es funktioniert bei mir bis zu 2000Personen indoor als auch quer über ein Eishockefeld outddoor, und ich verwende kein einziges DMX Kabel mehr.
    Einige Punkte sind dennoch zu beachten:
    1) es gibt mehrere Frequenzgruppen, da sollte man schauen welche am besten geht, ich benutze bis zu 4 Stück davon gleichzeitig für mehrere Universen.
    2) Manche Lampen senden auch DMX für den Master Slave Modus, da hatte ich schon am Anfang etwas Verwirrung......weil wie schon meine Vorredner geschrieben haben, der Empfänger kann auch Senden.
    3) Ein defektes Kabel oder Gerät in der Kette und schon geht nichts mehr.....weil das Ding dann auf Sender umschaltet.
    4) Der Sender sollte etwas von anderen 2,4GHZ Quellen wie Router oder Laptop ferngehalten werden, 1-1,5 m sollten da aber schon ausreichen
    5) Der Sender blinkt ohne Signal in der Farbe des Fequenzbandes, diese sollte mit dem Emfänger übereinstimmen, dann bei DMX Signal anliegend wechselt er in rot! Der Empfänger beginnt dann auch grün zu blinken.
    Thomas
  • Tour Hazer II reparieren?
    • Thomas S
    • 28. Oktober 2024 um 06:54
    Ich erinnere mich an eine Übertempreatursicheung direkt am Heizelement. War bei meinem mal zu drücken! Dazu muss das Gerät geöffnet werden.
    ..... und auch hier der Hinweis, nur machen wenn man dazu ausgebildet/befugt ist!
    Thomas
  • Ersatz für HK RS 15 SUB A
    • Thomas S
    • 9. April 2023 um 10:50
    Bei einem Ersatzlautsprecher würde ich schauen, dass die Parameter ins Gehäuse passen, dafür gibt es ausreichend Simulationsprogramme. Da die eingebaute Endstufe eher im unteren Leistungsbereich angesiedelt ist wäre ein Speaker interessant welcher einen hohen Wirkungsgrad hat. Kann mich erinnern, dass im Jobst-Forum hier der Emminence Kappalite 3015 als "laut und gut" genannt wurde!
