  2. robert graf
Beiträge von robert graf
  • 01v96 synchronisiert nur 3 % mit dem StudioManager
    • robert graf
    • 23. August 2009 um 13:48
    mein 01v96 synchronisiert nur 3% mit dem StudioManger.
    Die Software wurde schon 2 mal deinstalliert und neuinstalliert.
    An was kann das liegen?
    Berti
  • Yamaha Digital 01v96 Problem mit Fernsteuerung
    • robert graf
    • 7. Juni 2009 um 23:04
    habe erneut heute die treiber deinstaliert und wieder instaliert ohne weiteren erfolg !!!
    ist immer noch so wie vorher.
    kann ich mit dir (klauston) mal direkt kontakt aufnehmen???
    wahrscheinlich stolpere ich über eine kleine Einstellung die ich übersehe.
    • robert graf
    • 7. Juni 2009 um 14:49
    ja bekomme eine fehlermeldung!!1
    ob ich sicher binn das ich alle kabel angeschlossen habe
    genügt das usb nicht????
    • robert graf
    • 5. Juni 2009 um 23:07
    kann mir keiner mehr helfen?????
    kann ich vielleicht mal direkt kontakt aufnehmen???
    • robert graf
    • 29. Mai 2009 um 22:57
    komme noch immer nicht über die 3% hinaus hab jetzt schon mehrmals die programme neu installiert
    bekomme fehlermeldung ob ich alle kabel angeschlossen habe
    brauch ich mehr als das usb kabel????
    was hat das zu bedeuten???
    • robert graf
    • 20. Mai 2009 um 20:22
    im Mischpult habe ich den ausgang Studiomanager übersehen und dann hab ich nach die aktuellste Software hinaufgespielt
  • Yamaha 01v96 V2 Omni Out Monitor
    • robert graf
    • 19. Mai 2009 um 22:18
    da waren die Eingänge verstellt bei 7 waren es 4 Eingänge (patch)
    es geht wieder alles!!!!!
    Danke
    • robert graf
    • 19. Mai 2009 um 22:14
    Stehe bei der Syncronisierung immer noch bei 3%
    Bedienung soweit funktioniert und den online status habe ich auch aber mehr auch nicht
    • robert graf
    • 15. Mai 2009 um 18:41
    habe folgendes Problem:
    Zwei Kanäle geben das Signal an die Front-Pa frei.
    Jedoch geben diese zwei Kanäle kein Signal an den Monitor ab.
    Diese beiden Kanäle sind beim Monitor stumm, die Monitorwege sind auf Omni 1-4 und Aux 1-4.
    Alle anderen Kanäle hört man auf dem Monitor, nur diese zwei nicht.
    1. Was kann ich umstellen, dass diese zwei Kanäle wieder auf meinen Monitor zu hören sind?
    2. Was habe ich verkehrt gemacht, dass diese zwei Kanäle nicht mehr auf meinen Monitor zu hören sind.
    Diese haben bisher immer gut funktioniert habe. Meinem Mischer haben ich mit verschiedenen Szenen gespeichert, jedoch der Monitor
    wurde immer gleich eingestellt.
    Der Monitor ändert sich auch nicht, wenn ich die Szenen wechsle.
    Kann mir da bitte jemand helfen???
    Danke schon mal.
    Berti
    • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 19:46
    das Pult reagiert jetzt schon mal bei den faedern online sagt er auch
    nur ich versuche gerade das pult mit dem PC zu syncronisieren da schmeißt er mich dann immer herraus bai 3%
    oder gibt es eine andere möglichkeit das gespeicerte vom pult herunter zu holen????
    • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 17:54
    weis einer was ich für ein Target brauche für den Yamaha Studiomanager???
    • robert graf
    • 13. Mai 2009 um 17:47
    also ich binn beim Pc öffne den studiomanager File - setup - Workspace - 01v96
    - Midisetings in und output auf 1
    OK
    Re-map midiports in und outputs auf eins
    OK
    dann klik ich auf den 01V96 das pult öffnet sich dannn file in und outputs auf Yamaha USB MIDI -1
    beim pult DIO/SETUP => MIDI/TO HOST SETUP => Studiomanager 1 1
    bei der Syncronisation geht er dann au 3% und das war er sog nur noch faild
    und dann ist wieder schluss
    mehr weis ich nicht
    Danke
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 21:00
    zur info installiert habe ich
    USB-MIDI Driver (V3.0.1-3; Win Vista)
    Studio Manager V2 Host (V2.3.0; Win Vista/XP
    01V96V2 Editor (V2.1.3; Win Vista
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 20:57
    wenn ich dann auf syncronize drücke kommt Faild to syncronize
    kann ich im pult selber noch was falsch haben wenn ich es nach manual eingatellt habe?
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 20:52
    alle ports auf 1
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 18:21
    Habe es probiert, bekomm es einfach nicht zum laufen....
    Ich bitte um weitere Hilfe!!!
    Berti
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 17:49
    Danke Bemi,
    ich werde es mal versuchen.
    • robert graf
    • 12. Mai 2009 um 16:52
    Habe den Studio-Manager auf mein Notebook Windows-Vista installiert und mein 01v96 per USB angeschlossen. Der Treiber ist auch schon installiert , jedoch lässt sich mein Digipult nicht per PC steuern.
    Was mache ich verkehrt?
    Danke schon mal für viele Antworten!!
    Berti
  • 01V69 Digipult
    • robert graf
    • 11. Mai 2008 um 10:05
    wer kann mir helfen?
    Wir haben für unsere Band einen 01v96 Digitalmischer gekauft und bräuchten jemanden, der sich damit gut auskennt und mal Zeit hätte, uns bei den ersten Grundeinstellungen zur Hand zu gehen!
    Wir sind aus dem Raum München/Ingolstadt.
    Wäre sehr froh, wenn sich auf diesem Weg jemand finden würde!
    Kontakt unter info@sunflowers-band.de
    Berti
  • 01v96 Yamaha Digipult - Hilfe gesucht!!
    • robert graf
    • 20. April 2008 um 19:37
    Berti
