  2. daniel gebhard
Beiträge von daniel gebhard
  • UHF-Sende-App für iPhone
    • daniel gebhard
    • 12. Mai 2011 um 06:36
    Nun ja, des ist schon ca. 2-3 Monate her. Wieso ??? :?:
    • daniel gebhard
    • 11. Mai 2011 um 20:25
    Bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin, aber ich schreib einfach mal ...
    Ich hab von nem Kumpel gehört, dass er ein iPhone App hat, wo er die Frequenz von einer Funkstrecke (z.B. 798,250 MHz) eingibt und dann alles, was er abspielt über diese Frequenz rausschickt.
    Der Empfänger nimmt das Signal auf und das Signal geht wie im "Normalen" betrieb am XLR raus und weiter zum Pult und ......
    Weiß vielleicht jemand von euch wie die App heist, wo ich die bekomm oder kann sie mir jemand schicken ???
    Es geht speziell um die UHF-Frequenzen für die Funk-Mikros aus der VT. Wäre eine gute ergänzung für die Arbeit :D
    MfG
    Daniel
  • Y-Kabel
    • daniel gebhard
    • 26. Juni 2008 um 20:37
    Kann ich mir ein DMX-Y-Kabel von Male auf 2x Female machen oder brauch ich einen Signalsplitter?!
    Ich wollte mit dem Signal einmal auf die Bühne und einmal in einen Visual Controller, da ich sonst eine zweite Leitung legen muss.(Mein Mischpult hat nur einen Ausgang :( )
  • Robe Visual Control
    • daniel gebhard
    • 26. Juni 2008 um 18:53
    Ich überlege mir ob ich mir den Visual Control kaufen soll,
    Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht??
    oder hat ihn jemand billiger gesehen als hier (269€):
    http://www.thomann.de/de/robe_visual_controll.htm
    Ich will das Teil über mein Laptop laufen lassen und an meinem Licon 1 am Ausgang A2 anschließen (A1 geht zur Bühne).
    Danke schon im Vorraus
  • Botex ST4 Pinbelegung?
    • daniel gebhard
    • 26. Juni 2008 um 18:46
    geh mal auf den Link:
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…kverbinder.html
    Dann gehst du im Fenster ganz runter und klickst auf:
    "Belegungspläne Steckverbinder und Multicore-Systeme"
    und dann gleich ganz oben auf:
    "DMX-Kabel/ MIDI-Kabel"
    Da sind ein paar Belegungspläne drin!!
    Ich hoffe es sind die, die du brauchst!
    Gruß Daniel
  • Limiter beim Dimmer
    • daniel gebhard
    • 28. April 2008 um 20:29
    Ok,
    Danke für die schnelle Antwort.
    Muss ich ma aufm Dimmer schaun was für Sicherungen drin sind.
    • daniel gebhard
    • 28. April 2008 um 20:02
    ich hab da mal ne frage zum begrenzen des Outputs am Dimmer.
    Ich kann ja am Dimmer einen Limiter einstellen (z.B. 98%)
    Wenn ich dann an einen 10A Kanal einen 4-fach Blinder (4x650W = 2600W = 11,3A) anschließ wird vermutlich die Sicherung am Dimmer fliegen.
    Kann ich das verhindern, indem ich, wie oben genannt, einfach den Limiter auf 98% oder 99% stell?
    Würde mich freuen wenn mirs jemand sagen könnte.
  • Licon 1 Audiosignal-Output
    • daniel gebhard
    • 28. April 2008 um 10:54
    Ich habe ein problem mit meinem Licon 1 und wollte fragen, ob jemand von euch das Problem kennt und/oder mir sagen kann wie man es behebt.
    Ich habe eine Timeline-Show für einen Musiktitel am Offline-Editor gemacht, hab sie auf ne Diskette gezogen und im Licon geladen. Dann hab ich die Audio-CD ins Laufwerk und hinten am Licon über die 2x 6,3mm Klinke mit der PA verbunden ( http://www.jb-lighting.de/downloads/bild…ueck%20frei.jpg ). Nachdem ich die CD gestartet habe kam kein Audio-Output vom Licon bzw. ich hab kein Signal am Miscpult gehabt.
    Nach JB-Lighting angaben ist am CD-Laufwerk ein 3,5mm Stereoklinke-Anschluss wo man die Timeline-Show über Kopfhörer anhören kann ( http://www.jb-lighting.de/downloads/bild…20Laufwerke.jpg ). Aber an meinem Licon 1 ist keine Stereklinke 3,5 am CD-Laufwerk, sonst hätt ichs mit nem Umstecker von 3,5 auf Chinch probiert.
    Kann mir jemand sagen, woran der Fehler liegen könnte ?
    Vielleicht kann ich dass CD-Laufwerk gegen eines mit nem 3,5 anschluß austauschen, damit ich darüber signal bekomm.
    Gruß Daniel Gebhard
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
