  2. jayjay92
Beiträge von jayjay92
  • Kabeltester Selbstbau vs Mischpulteingang
    • jayjay92
    • 10. August 2018 um 14:38
    Wie ich sehe gehen die Bedenken eher dahin, dass der Arduino nicht zerstört wird als das der Arduino eine Eingansstufe kaputt macht.
    • jayjay92
    • 9. August 2018 um 21:57
    Nein. Ich meine die Eingänge des Arduino. Wenn du nur einen Ausgang hast gibt's keine Spannung. Dafür brauchts immer zwei Pole.
    magst du mir das nochmal erklären ? Der ander Pol ist ja einer der beiden Eingänge.
    • jayjay92
    • 9. August 2018 um 14:44
    Es liegt ja keine Spannung an, da die Engänge hochohig sind.
    Du meinst die Eingänge des Mischpultes oder ?
    • jayjay92
    • 9. August 2018 um 13:19
    Ich habe eine kleinen XLR Kabeltester mit "Dongle" auf Basis eines Arduinos entwickelt.
    Es sind jeweils zwei der drei Pins GPI In und einer GPI Out. Am Gpi Out liegt dabei 5v Spannung an.
    Alle 50ms wird ein anderer Pin der Gpi OUT und die anderen beiden der IN.
    Die Frage ist nun ob es zu Defekten führen kann, wenn man den Tester ausversehen an einen Mikrofoneingang eines Mischpultes etc anschließt.
    Vielen Dank für eure Tipps
    Jan
  • Das PA-Forums-Museum
    • jayjay92
    • 24. August 2017 um 17:40
    So ein Schätzchen hätte ich auch noch da. Umgerüstet auf E27 fürs Wohnzimmer.
  • Iphone Lightning DAC
    • jayjay92
    • 15. August 2017 um 21:24
    Hat sich jemand schon mal mit portablen Lightning DACs beschäftigt ?
    Wie sieht es mit der Stabilität der Lightning Verbindung aus ?
    Ich habe gelesen, dass das Apple original Teil der analogen Klinkenbuchse hinterher hinkt.
    Gruß Jan
  • CAT kabel Tester
    • jayjay92
    • 17. Juli 2017 um 11:36
    Sowas hab ich. Funktioniert einwandfrei.
    Gibts auch günstiger:
    https://www.amazon.de/7links-Netzwer…B18DYGRWJTHKN4T
    Und genau davon sind mir schon zwei innerhalb kürzester Zeit abgeraucht.
  • CAT kabel Tester
    • jayjay92
    • 17. Juli 2017 um 11:20
    Ich präzisiere meine Suche noch einmal. Ideal wäre ein Gerät mit einer Remote Einheit um auch eine Raumübergreifende Verkabelung zu testen.
    Gedacht hatte ich an soetwas : https://www.amazon.de/dp/B0000AZK08/…YLFRTYWCL&psc=1
    Hat jemand dazu Erfahrungswerte?
  • CAT kabel Tester
    • jayjay92
    • 16. Juli 2017 um 15:16
    Kann mir jemand einen cat Kabel Tester empfehlen ? Nachdem mir zwei von diesen 15€ Dinger hopps gegangen sind, suche ich etwas das länger hält.
    Es geht nur darum die Kabel durchzuklingen. Ich suche ein Gerät um 50€.
    Gruß Jan
  • Schrauben für Neutrik D-Norm Buchse
    • jayjay92
    • 28. November 2016 um 10:07
    Da ich vorhabe mir Frontplatten selber zu fräsen, könnte ich auch statt Sicherungsmuttern direkt Gewinde ins Material schneiden.
    Gewindefurchende Schrauben wären natürlich bei der Montage schneller, habe leider keine in Schwarz gefunden.
    • jayjay92
    • 27. November 2016 um 14:02
    Ich suche passende schwarze Schrauben für die neutrik D-Norm Büchsen.
    Am liebsten wären mir gewindefurchende Schrauben.
    Was verwendet ihr ?
    Gruß Jan
  • Behringer X und XR Mischgeräte
    • jayjay92
    • 29. Dezember 2015 um 10:20
    Bei den XR´s verhält es sich mit der Sample-Rate genau so, die der Wav´s muss der des Pultes entsprechen.
    • jayjay92
    • 28. Dezember 2015 um 19:12
    als zufriedener X32 Nutzer wollte ich nun auch einmal das XR 16 testen.
    Bei der Nutzung in Verbindung mit der Ipad App sind mir einige Kleinigkeiten bei der Benutzung aufgefallen.
    So war es zum Beispiel nicht möglich das WLan über das Ipad zu konfigurieren, die Buttons zur Bestätigung taten ihren Dienst nicht. So musste ich doch die Edit Software zur Hilfe nehmen.
    Als nächstes habe ich den USB Port getestet. Wie auch bei den X32 Pulten funktionieren nur Wav Files. Schade, aber nun gut. Aufgefallen ist mir hierbei die Sortierung der Titel in einem Ordner. Sind sie z.B. folgendermaßen beschriftet 1...13 werden sie so sortiert: 1, 10, 12, 13, 2...9. Dies nur am Rande, wichtiger ist das das Playback nach jedem Track anhält. Nur in der Edit Software gibt es die Möglichkeit über den Button "Play-Folder" den ganzen Ordner fortlaufend abzuspielen.
    Die Edit Software bietet einige Möglichkeiten die in der App leider fehlen, z.B. Mute-Gruppen und DCA´s.
    Zusammenfassend hat mir das "Pult" ganz gut gefallen aber leider sind nicht alle Funktionen über die App anwählbar was für mich ein Ausschluss Kriterium war. Vielleicht arbeitet Behringer hier nochmal nach.
    Gruß Jan
  • Talk over am x32
    • jayjay92
    • 18. März 2015 um 10:37
    oha, ich wusste ja nicht was ich auslöse :D
    Also mit dem Ducker hat alles geklappt, Danke !!
  • Talk over am x32
    • jayjay92
    • 12. März 2015 um 10:19
    Guten Morgen,
    Gibt es die Möglichkeit eine Talk-over Funktion im x32 zu bauen?
    Gruß Jan
    • jayjay92
    • 22. Februar 2015 um 18:33
    Folgende Situation: in einer Kirche soll je nach Veranstaltung von zwei unterschiedlichen Positionen gemischt werden. Meine Idee ist nun ein x-Air mit zwei Midi fader Bänken fernzusteuern, so das es so wenig wie möglich Knöpfe gibt. Allerdings habe ich gelesen das Midi nur bis 15m Kabellänge funktioniert.
    Vielleicht gibt es ja noch Ideen wie man das lösen könnte.
    Gruß Jan
  • Multirack Alternativen in Verbindung mit X32
    • jayjay92
    • 21. Januar 2015 um 16:30
    Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, Wurst Werner.
    Ich habe mich mal als Beta-Tester für die Mac Version eintragen lassen und es demnächst mal im Zusammenhang mit einem x32 testen.
    Gruß Jan
    • jayjay92
    • 19. Januar 2015 um 21:06
    Im "Offenen Brett" wird gerade über externe Helfer für Digitalpulte diskutiert.
    Dabei tauchte auch Wave Multirack auf. So wie ich das verstanden habe kann man über Multirack ein SideRack für Digitalpulte z.B. das X32 nutzen. Ich würde das ganze gerne mal aus Interesse testen. Vielleicht können wir ja hier einen Thread für Anfänger starten.
    Ich habe mich jetzt schon ein bisschen mit Waves beschäftigt. Allerdings ist die Software ja preislich eher ungeeignet um damit ein bisschen rumzutesten.
    Ist es richtig das Waves Multirack nur mit Waves Plugins funktioniert und nicht mit VST-Plugins?
    Gibt es alternativen zu Multirack die sich für den Liveeinsatz eigenen?
    Sind VST-Plugins grundsätzlich realtime fähig?
    Gruß Jan
  • LD Systems LDWS 1G8 vs. AKG DMS Tetrad vs. Frequenzen
    • jayjay92
    • 9. Dezember 2014 um 14:56
    Zitat von "shure"
    Lieber 800 MHz.
    Meinen Sie 800MHz oder 1800MHz.
    Welcher Bereich ist denn noch möglich (anmeldefrei) außer das ISM Band?
    • jayjay92
    • 8. Dezember 2014 um 07:59
    Ich greife nochmal das Thema Funkfrequenzen auf. Ich suche vier Sendestrecken für Headsets.
    Das Ganze soll so im Bereich um die 1200€ liegen.
    Bis jetzt habe ich das LD Systems LDWS 1G8 BPHH2 (1785 - 1800 MHz) und das AKG DMS Tetrad Performer mit 2,4 GHz Technik rausgesucht.
    Hat jemand schon Erfahrung mit den beiden Geräten und den Entsprechenden Frequenzbereichen? Lieber 1800 MHz oder 2,4GHz?
    Wie sieht es bei 2,4GHz im Zusammenspiel mit Wlan aus?
    Wie sieht es mit der Reichweite und der Empfangsstabilität aus?
    Gruß Jan
